  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich kann ja erst nochmal einen anderen Query zum Vergleich prüfen, dann weiß ich das der Fehler beim Airport zu suchen ist
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #620
    @damrak2022 Wie gesagt schau Dir halt nochmal die Query im influxDB Tool im
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #621
      @mickym Wie schaut Deine Template Nodemit der Query aus?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #622
        @mickym So sieht es in der Influx aus
        from(bucket: "DBANDY1")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31" or r["_measurement"] == "Leave_Airport")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
          |> yield(name: "last")
        und ich glaube ich habe meinen Fehler mit Deiner Hilfe entdeckt.
        Ich hätte jeweils genau die Bezeichnung nehmen müssen, welche ich im Alias angelegt habe.
        Jetzt werde ich das korrigieren und dann sollte alles gehen. Prüfen kann ich dann ja auch - weiß ja wie es geht🙂
        Mit besten Grüßen
        Andy
            |> yield(name: "last")
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #623
          @damrak2022 Das kann gar nicht stimmen:
          Enter_Tor_31 ==>  Airport_Tor_31_Last_Enter
          Leave_Airport ==>  Airport_Tor_31_Last_Leave
          heißen - sorry mit der Schlampigkeit mit der Du solche Dinge bearbeitest - da musst schon exakter arbeiten. Sowas kann doch gar nicht funktionieren. Wenn dann mach die Queries einzeln in Influx DB GUI auf und kopier die Zeilen.
          Aber da kann ich Dir nun wirklich nimmer helfen. Das liegt nicht an dem Flow, sondern weil Du hier einfach nicht exakt arbeitest.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #624
            @mickym Okay, ich schaue es mir an - Danke
            Mit besten Grüßen
            Andy
                |> yield(name: "last")
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #625
              @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                |> yield(name: "last")
              Das ist leider der Mist mit diesem blöden Alias - ich hätte es einfach weggelassen - dann hätte man einfach den Pfad zum Datenpunkt da reinkopieren können. Lass doch diesen blöden Alias beim Logging weg - na egal - jetzt ist es schon gemacht und Du musst halt nun jede Query überprüfen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #626
                @mickym Das ist die Zeile nur von Enter Airport
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31")
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #627
                  @damrak2022 na dann hast Du im Query Tool nicht beide Datenpunkte angeklickt.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #628
                    @mickym Nein jetzt nur den einen. Vorher beide. Ich kann das mit dem Alias noch ändern. Geht ja nichts verloren
                    Ich werde Deinem Rat folgen und die Alias entfernen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #629
                      Nein das kann nicht sein - sobald Du bei measurement 2 anklickst - müssen diese mit or verknüpft werden - das hat nichts mit der Alias funktion zu tun.
                      Du hast hier bei dem Filter nur einen DP angeklickt - sobald da 2 angeklickt sind dann bekommst Du auch beide mit or verknüpft.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #630
                        @damrak2022 Klick einfach mal 2 Datenpunkte im Filter ein - dann bekommst Du auch beide im ScriptEditor.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #631
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #632
                            @damrak2022 Na also jetzt sind es wieder 2 - kopier die so wie sie ist nun in die Template Node. Also nur die mittlere Zeile. Der Alias ist interessant - wenn Du Geräte hast, die Du austauschst und die Historie fortgeschrieben werden soll - aber ersten kannst Du die Datenpunkte über den Adapter wieder genauso anlegen, wie vorher und ausserdem interessieren Dich nur die Daten der letzten 7 Tage.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #633
                              Time Range habe ich noch nicht angepasst
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #634
                                @damrak2022 Ok wenn das in dem Tool funktioniert hat, dann sollte es ja nun auch funktionieren. Tja ich sagte nur die mittlere Zeile. Da muss wieder start: -7d rein.
                                Du musst immer nur die Zeile mit dem _measurement, die die unterschiedliche Datenpunkte enthält austauschen - den Rest lässt Du bitte gleich, wie bei der ersten Query:
                                Ja es gibt kein Variable V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Man macht am Besten noch einen Zeile darunter
                                und Du tauschst immer nur diese Zeile aus:
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #635
                                  @mickym Es tut mir echt leid, das ich Dich gerade nerve
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #636
                                    @damrak2022 So sieht es bei Dr. Heddäus aus
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #637
                                      @damrak2022 Okay ich werde das jetzt ganz in Ruhe angehen und falls es dann Immer noch en Problem gibt melde ich mich morgen noch einmal. Ich will mich jetzt darauf konzentrieren das richtig hinzubekommen.
                                      Ein Feedback bekommst Du auf jeden Fall
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #638
                                        @damrak2022 Alle Queries im Tool überprüfen und nur die gelb markierte Zeile mit den Zeilen der Datenpunkte austauschen. Ich habe keine Ahnung wie die Aliase heißen - wie gesagt das ist nun schon so passiert
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #639
                                          @mickym So, jetzt habe ich alle einzeln angepasst und auch einzeln geprüft. Nun ist alles TOP
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
