  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich kann ja erst nochmal einen anderen Query zum Vergleich prüfen, dann weiß ich das der Fehler beim Airport zu suchen ist
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #619
    @damrak2022 Wenn ich Dr Heddäus prüfe ist das der Debug:
    Im Datenpunkt steht das:
    Das ist auch korrekt, denn da war ich heute
    Mit besten Grüßen
    Andy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #620
      @damrak2022 Wie gesagt schau Dir halt nochmal die Query im influxDB Tool im
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #621
        @mickym Wie schaut Deine Template Nodemit der Query aus?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #622
          @mickym So sieht es in der Influx aus
          from(bucket: "DBANDY1")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31" or r["_measurement"] == "Leave_Airport")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
            |> yield(name: "last")
          und ich glaube ich habe meinen Fehler mit Deiner Hilfe entdeckt.
          Ich hätte jeweils genau die Bezeichnung nehmen müssen, welche ich im Alias angelegt habe.
          Jetzt werde ich das korrigieren und dann sollte alles gehen. Prüfen kann ich dann ja auch - weiß ja wie es geht🙂
          Mit besten Grüßen
          Andy
              |> yield(name: "last")
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #623
            @damrak2022 Das kann gar nicht stimmen:
            Enter_Tor_31 ==>  Airport_Tor_31_Last_Enter
            Leave_Airport ==>  Airport_Tor_31_Last_Leave
            heißen - sorry mit der Schlampigkeit mit der Du solche Dinge bearbeitest - da musst schon exakter arbeiten. Sowas kann doch gar nicht funktionieren. Wenn dann mach die Queries einzeln in Influx DB GUI auf und kopier die Zeilen.
            Aber da kann ich Dir nun wirklich nimmer helfen. Das liegt nicht an dem Flow, sondern weil Du hier einfach nicht exakt arbeitest.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #624
              @mickym Okay, ich schaue es mir an - Danke
              Mit besten Grüßen
              Andy
                  |> yield(name: "last")
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #625
                @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                  |> yield(name: "last")
                Das ist leider der Mist mit diesem blöden Alias - ich hätte es einfach weggelassen - dann hätte man einfach den Pfad zum Datenpunkt da reinkopieren können. Lass doch diesen blöden Alias beim Logging weg - na egal - jetzt ist es schon gemacht und Du musst halt nun jede Query überprüfen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #626
                  @mickym Das ist die Zeile nur von Enter Airport
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31")
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #627
                    @damrak2022 na dann hast Du im Query Tool nicht beide Datenpunkte angeklickt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #628
                      @mickym Nein jetzt nur den einen. Vorher beide. Ich kann das mit dem Alias noch ändern. Geht ja nichts verloren
                      Ich werde Deinem Rat folgen und die Alias entfernen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #629
                        Nein das kann nicht sein - sobald Du bei measurement 2 anklickst - müssen diese mit or verknüpft werden - das hat nichts mit der Alias funktion zu tun.
                        Du hast hier bei dem Filter nur einen DP angeklickt - sobald da 2 angeklickt sind dann bekommst Du auch beide mit or verknüpft.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #630
                          @damrak2022 Klick einfach mal 2 Datenpunkte im Filter ein - dann bekommst Du auch beide im ScriptEditor.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #631
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #632
                              @damrak2022 Na also jetzt sind es wieder 2 - kopier die so wie sie ist nun in die Template Node. Also nur die mittlere Zeile. Der Alias ist interessant - wenn Du Geräte hast, die Du austauschst und die Historie fortgeschrieben werden soll - aber ersten kannst Du die Datenpunkte über den Adapter wieder genauso anlegen, wie vorher und ausserdem interessieren Dich nur die Daten der letzten 7 Tage.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #633
                                Time Range habe ich noch nicht angepasst
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #634
                                  @damrak2022 Ok wenn das in dem Tool funktioniert hat, dann sollte es ja nun auch funktionieren. Tja ich sagte nur die mittlere Zeile. Da muss wieder start: -7d rein.
                                  Du musst immer nur die Zeile mit dem _measurement, die die unterschiedliche Datenpunkte enthält austauschen - den Rest lässt Du bitte gleich, wie bei der ersten Query:
                                  Ja es gibt kein Variable V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  Man macht am Besten noch einen Zeile darunter
                                  und Du tauschst immer nur diese Zeile aus:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #635
                                    @mickym Es tut mir echt leid, das ich Dich gerade nerve
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #636
                                      @damrak2022 So sieht es bei Dr. Heddäus aus
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #637
                                        @damrak2022 Okay ich werde das jetzt ganz in Ruhe angehen und falls es dann Immer noch en Problem gibt melde ich mich morgen noch einmal. Ich will mich jetzt darauf konzentrieren das richtig hinzubekommen.
                                        Ein Feedback bekommst Du auf jeden Fall
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #638
                                          @damrak2022 Alle Queries im Tool überprüfen und nur die gelb markierte Zeile mit den Zeilen der Datenpunkte austauschen. Ich habe keine Ahnung wie die Aliase heißen - wie gesagt das ist nun schon so passiert
