  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja - aber was ist denn das für eine Dummy Node? und Du hast ja beide mit dem gleichen Ausgang verkabelt - die sort Node muss an den 1. Ausgang wo nicht leere Objekte rauskommen - du kannst auch mit der Maus leicht drüber fahren und Du siehst wie der Ausgang definiert ist.
    Die Dummy Node die Du später erstellst ist wieder eine ChangeNode - aus der Du alle Regel löschst.
    Also so:
    Hast Du ja schon mal gemacht.
    Und ja in der Übersetzen Switch Node - kommt noch eine Regel dazu - für alle Fälle, in den die Node weder Enter noch Leave findet:
    Zum Verständnis, wenn die Datenbank mal aus irgendwelchen Gründen was anderes rausschmeisst (fehlerhafte Query zum Beispiel), bleibt der Flow sonst hier hängen und die Nachrichten werden weggeschmissen - und dann kommt es wieder zu dem Timeout Fehler - weil die QueryDB Node ja noch auf Antwort wartet.
    Die Keine Übersetzung Node ist wieder eine Change Node ohne Regeln - wir wollen ja nichts übersetzen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #561
    @mickym Ich denke, so müsste es stimmen:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #562
      @damrak2022 Ja sehr gut - nun noch den Dummy Node mit der Link Out Node verkabeln - damit die Nachricht wieder zurückkommt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #563
        @mickym Habe ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Habe ich
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #564
          @damrak2022 Nun passen wir noch die Change Node an - die direkt vor der World-Map Out Node steckt.
          Am Besten den JSONATA Editor aufmachen und alles wegschmeissen und folgenden Code eintragen und dann screenshot posten:
             "name":name,
             "lat":lat,
             "lon":lon,
             "layer":"Andy's Favoriten",
             "icon":"circle",
             "iconColor":color,
             "popup": table
          • mickymM mickym
               "name":name,
               "lat":lat,
               "lon":lon,
               "icon":"circle",
               "iconColor":color,
               "popup": table
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #565
            @mickym Ah okay, das ist die msg.payload
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #566
              @damrak2022 Ja komm gleich - nun wie gesagt erst mal die Change Node - die ich im letzten Screenshot markiert habe - und die hinter der großen Auftrennung steckt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #567
                @mickym Fehler von mr - alles gut
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #568
                  @damrak2022 Ja machen wir gleich - bitte ein Screenshot vom JSONATA Editor der letzten Change msg.payload vor der worldmap node
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #569
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #570
                      @damrak2022 Sehr gut - nun kommt der erste große Test. - die Query DB Node - nun an die Change Node Farbe setzen grün verkabeln. Die Debug Node einfach bissi nach oben schieben.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #571
                        @mickym Ist verkabelt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #572
                          @damrak2022 So nun sollte nach Browser-Refresh Dein Punkt My Home wieder auf der Karte auftauchen.
                          bei Dir ist er halt grün. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #573
                            @mickym Nein, nicht nach Browserrefresh und auch nicht wenn ich oben timestamp einmal anklicke
                            Muss ich die timestamp nicht erstmal trennen und mit Latitude verbinden?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #574
                              @damrak2022 Nein lass die ruhig - aber zusätzlich natürlich noch mit der Latitude Node verbinden - Es muss nun natürlich eine durchgehende Verbindung von vorne bis hinten existieren.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #575
                                @mickym Ja, jetzt geht es
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #576
                                  @damrak2022 Siehst Du also Deinen myHome Punkt auf der karte?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #577
                                    @mickym Jepp
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Jepp
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #578
                                      @damrak2022 Ok Deine Punkte haben wir nun dem layer Andy's Favoriten hinzugefügt.
                                      Das Kartenmenü öffnest Du über den Papierstapel:
                                      Dort kannst Du über die Checkbox nun Deinen Punkt ein- und ausblenden. Funktioniert das?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #579
                                        @mickym Ja, das klappt auch
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #580
                                          @damrak2022 So dann nähern wir uns dem Ende des Projektes, weil ich das nun im Großen und Ganzen nach meinem ästhetischem Empfinden gemacht habe - und falls Du das anders haben willst - dann empfehle ich Dir @OliverIO - der scheint mir hier der HTML Profi zu sein.
                                          Erst mal unformatiert:
                                          Bitte diese Node importieren und hinter die JOIN Node im unteren Flow hängen:
                                                 "id": "12838a4c3b5049ec",
                                                 "type": "function",
                                                 "z": "42e3c58ef661ea13",
                                                 "name": "Erstelle HTML Tabelle V2 für WorldMap",
                                                 "func": "/**********************************************************************************************************/\n/* Zweck:      Erstellt eine HTML Tabelle für Popup der World-Maps\n/* Datum:      31.08.2022\n/* Autor:      @mickym\n/*\n/**********************************************************************************************************/\n\nif (typeof msg.payload === \"object\") {\n  var table = '';\n  var tHeight = msg.payload.length > 10 ? \"height:265px\" : \"height:100%\";\n  var html_styles = `\n    <head>\n      <style>\n        table {\n          font-family: arial, sans-serif;\n          border-collapse: collapse;\n          display: block;\n          overflow-y: scroll;\n          scrollbar-width: none;  /* Firefox */\n        }\n\n      /* Hide scrollbar for Chrome, Safari and Opera */\n        table::-webkit-scrollbar {\n          display: none;\n        }\n\n       \n        th {\n          border: 1px solid #dddddd;\n          text-align: center;\n          padding: 4px;\n        }\n\n        td {\n          border: 1px solid #dddddd;\n          text-align: center;\n          padding: 4px;\n        }\n\n        tr:nth-child(even) {\n          background-color: #dddddd;\n        }\n      </style>\n    </head>`\n\n  /***          Formatierung ein und ausschalten            ***/\n  // table = html_styles;\n  \n  table += `\n    <table style=\"height:30px\"> \n      <tr> \n          <th style=\"width:55px\">Ereignis</th> \n          <th style=\"width:125px\">Zeitstempel</th>\n      </tr> \n    </table>\n    <table style=\"` + tHeight + `\">`\n\n  msg.payload.forEach(function(/** @type {{ ereignis: any; zeitstempel: any; }} */ element) {\n      table += `\n        \n          <tr>\n            <td style=\"width:55px\">` + element.ereignis + `</td>\n            <td style=\"width:125px\">` + element.zeitstempel +`</td>\n          </tr>`\n  });\n\n  table += `\n        </table>`;\n\n  // node.warn(table);\n  msg.table = table;\n}\n\nreturn msg;",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 2230,
                                                 "y": 1040,
                                                 "wires": [
                                                         "d368b3d692533f66"
