  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe ich
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #564
    @damrak2022 Nun passen wir noch die Change Node an - die direkt vor der World-Map Out Node steckt.
    Am Besten den JSONATA Editor aufmachen und alles wegschmeissen und folgenden Code eintragen und dann screenshot posten:
       "name":name,
       "lat":lat,
       "lon":lon,
       "layer":"Andy's Favoriten",
       "icon":"circle",
       "iconColor":color,
       "popup": table
    • mickymM mickym
         "name":name,
         "lat":lat,
         "lon":lon,
         "icon":"circle",
         "iconColor":color,
         "popup": table
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #565
      @mickym Ah okay, das ist die msg.payload
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #566
        @damrak2022 Ja komm gleich - nun wie gesagt erst mal die Change Node - die ich im letzten Screenshot markiert habe - und die hinter der großen Auftrennung steckt.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #567
          @mickym Fehler von mr - alles gut
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #568
            @damrak2022 Ja machen wir gleich - bitte ein Screenshot vom JSONATA Editor der letzten Change msg.payload vor der worldmap node
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #569
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #570
                @damrak2022 Sehr gut - nun kommt der erste große Test. - die Query DB Node - nun an die Change Node Farbe setzen grün verkabeln. Die Debug Node einfach bissi nach oben schieben.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #571
                  @mickym Ist verkabelt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #572
                    @damrak2022 So nun sollte nach Browser-Refresh Dein Punkt My Home wieder auf der Karte auftauchen.
                    bei Dir ist er halt grün. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #573
                      @mickym Nein, nicht nach Browserrefresh und auch nicht wenn ich oben timestamp einmal anklicke
                      Muss ich die timestamp nicht erstmal trennen und mit Latitude verbinden?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #574
                        @damrak2022 Nein lass die ruhig - aber zusätzlich natürlich noch mit der Latitude Node verbinden - Es muss nun natürlich eine durchgehende Verbindung von vorne bis hinten existieren.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #575
                          @mickym Ja, jetzt geht es
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #576
                            @damrak2022 Siehst Du also Deinen myHome Punkt auf der karte?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #577
                              @mickym Jepp
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Jepp
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #578
                                @damrak2022 Ok Deine Punkte haben wir nun dem layer Andy's Favoriten hinzugefügt.
                                Das Kartenmenü öffnest Du über den Papierstapel:
                                Dort kannst Du über die Checkbox nun Deinen Punkt ein- und ausblenden. Funktioniert das?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #579
                                  @mickym Ja, das klappt auch
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #580
                                    @damrak2022 So dann nähern wir uns dem Ende des Projektes, weil ich das nun im Großen und Ganzen nach meinem ästhetischem Empfinden gemacht habe - und falls Du das anders haben willst - dann empfehle ich Dir @OliverIO - der scheint mir hier der HTML Profi zu sein.
                                    Erst mal unformatiert:
                                    Bitte diese Node importieren und hinter die JOIN Node im unteren Flow hängen:
                                           "id": "12838a4c3b5049ec",
                                           "type": "function",
                                           "z": "42e3c58ef661ea13",
                                           "name": "Erstelle HTML Tabelle V2 für WorldMap",
                                           "func": "/**********************************************************************************************************/\n/* Zweck:      Erstellt eine HTML Tabelle für Popup der World-Maps\n/* Datum:      31.08.2022\n/* Autor:      @mickym\n/*\n/**********************************************************************************************************/\n\nif (typeof msg.payload === \"object\") {\n  var table = '';\n  var tHeight = msg.payload.length > 10 ? \"height:265px\" : \"height:100%\";\n  var html_styles = `\n    <head>\n      <style>\n        table {\n          font-family: arial, sans-serif;\n          border-collapse: collapse;\n          display: block;\n          overflow-y: scroll;\n          scrollbar-width: none;  /* Firefox */\n        }\n\n      /* Hide scrollbar for Chrome, Safari and Opera */\n        table::-webkit-scrollbar {\n          display: none;\n        }\n\n       \n        th {\n          border: 1px solid #dddddd;\n          text-align: center;\n          padding: 4px;\n        }\n\n        td {\n          border: 1px solid #dddddd;\n          text-align: center;\n          padding: 4px;\n        }\n\n        tr:nth-child(even) {\n          background-color: #dddddd;\n        }\n      </style>\n    </head>`\n\n  /***          Formatierung ein und ausschalten            ***/\n  // table = html_styles;\n  \n  table += `\n    <table style=\"height:30px\"> \n      <tr> \n          <th style=\"width:55px\">Ereignis</th> \n          <th style=\"width:125px\">Zeitstempel</th>\n      </tr> \n    </table>\n    <table style=\"` + tHeight + `\">`\n\n  msg.payload.forEach(function(/** @type {{ ereignis: any; zeitstempel: any; }} */ element) {\n      table += `\n        \n          <tr>\n            <td style=\"width:55px\">` + element.ereignis + `</td>\n            <td style=\"width:125px\">` + element.zeitstempel +`</td>\n          </tr>`\n  });\n\n  table += `\n        </table>`;\n\n  // node.warn(table);\n  msg.table = table;\n}\n\nreturn msg;",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 2230,
                                           "y": 1040,
                                           "wires": [
                                                   "d368b3d692533f66"
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "function",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 2230,
                                             "y": 1040,
                                             "wires": [
                                                     "d368b3d692533f66"
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #581
                                      @mickym Ja, habe ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #582
                                        @damrak2022 Browser 2 mal refreshen auf den Ortspunkt in der Karte klicken und Screenshot der karte zeigen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #583
                                          @mickym Habe ich gemacht. Beim Klicken auf den Punkt auf der Karte passiert noch nichts. Ich kann aber mal einen anderen Browser versuchen - Moment
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
