  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Tja - ersten sehe ich Du hast nicht auf komplettes Nachrichtenobjekt in der Debug NOde umgestellt - und 2. denke ich liegt der Fehler in Deiner Template Node.
    da setzt Du nicht die msg.query.
    Also bitte. ;) Poste bitte die Konfig der Template Node.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #664
    @mickym
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #665
      @mickym Ja, habe es entdeckt
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #666
        @damrak2022 Tja wie vermutet - da liegt der Fehler - deswegen kommt auch immer noquery. Vergleich diese template Node - mal mit einer funktionierenden. ;) - Da wird sicher keine payload gesetzt. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #667
          @mickym a, es geht. Diese Kleinigkeiten, da muss ich viel mehr drauf achten. Jetzt wird mir alles angezeigt. Danke, dann kann ich ja weiter basteln.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #668
            @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
            Das sind keine Kleinigkeiten - wenn Du die Abfrage der payload Eigenschaft anstelle einer query Eigenschaft zuweist. 😁
            Lies Dir mal bitte die Hilfe zu der Influx DB Node durch, die akzeptiert nur msg.query - als Abfrage.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #669
              @mickym Du weißt schon wie ich das meine: Kleinigkeit ein Wort falsch und nichts geht und da bin ich zu schlampig
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #670
                Am Besten immer die Nodes kopieren von oben und dann nur noch die Änderungen einpflegen - so mach ich das immer.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #671
                  @mickym Ja, das werde ich auch so machen:
                  Macht es eigentlich Sinn meine Visualisierung zu kopieren und als zweite Visualisierung alles auf Breite 12 zu setzen um einen optimale Darstellung auch auf dem iPad zu haben, oder wie hast Du das gemacht?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #672
                    @damrak2022 Ich habe es gelassen - Du kannst auch keine 2. Visualisierung machen - es gibt nur ein Dashboard - ich hatte Dir das von Anfang an gesagt, dass NodeRed hier nicht für unterschiedliche Auflösungen was machen kannst. Deswegen gibt es dieses responsive Design. - Sonst musst VIS oder andere Visualisierungen nehmen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #673
                      @mickym Ja ist okay, ich kann damit leben, da das iPhone ja sowieso mehr genutzt wird.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #674
                        @damrak2022 Na Du kannst es ja auf dem iPad auch betrachten. Ggf. muss man halt die Gruppen bisschen umordnen - damit das bissi aussieht.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #675
                          @mickym So jetzt habe ich 10 weitere Orte hinzugefügt und es gab keinen Fehler🙂
                          Jetzt muss ich mal überlegen was ich noch alles machen könnte
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #676
                            @damrak2022 Funktionieren denn nun deine Steckdosen?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #677
                              @mickym Gerade geschaut, nein die werden mir alle als "aus" angezeigt. Bis auf eine sind aber alle an
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #678
                                Na dann hast ja eine Aufgabe. - Dann könntest Du Dein Home zum Beispiel smart machen. Das heißt wenn Du nach Hause kommst und es dunkel ist, dann geht ein Licht an - keine Ahnung.
                                Wenn Du das Haus verlässt wird alles ausgeschaltet. Wenn die Luftfeuchtigkeit einen Wert überschreitet, schaltet sich ein Ventilator ein - keine Ahnung -
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #679
                                  @damrak2022 Tja - dann kommt da vielleicht ein anderer Wert als true raus aus den Steckdosen,
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #680
                                    @mickym Ja, ich gehe jetzt auf Fehlersuche.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #681
                                      @mickym Also die Steckdosen liefern entweder true oder false.
                                      Ist denn meine Einstellung hier korrekt. Gerade eben habe ich zwar einen Post gelesen wo es um das ack true und ack false ging in Verbindung mit einem Script, was aber bei mir nicht der Fall ist da ich ja direkt den Datenpunkt "switch" von meinen Shelly nutze.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #682
                                        @damrak2022 Na dann ist es vielleicht der falsche Datenpunkt - da Du damit vielleicht schaltest aber nicht den Status erfasst. - Vielleicht sind status und schalten also switch 2 verschiedene Datenpunkte - ich hab zwar shellies aber ich nutze ja nicht den Shelly Adapter deswegen kann ich Dir da nicht helfen.
                                        Schalte halt und schaue welche Datenpunkte sich ändern und mit welchen Datenpunkten Du im admin des iobrokers schalten kannst.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #683
                                          @mickym Okay das kann sein, ich checke das mal
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
