  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Testen meinst Du mit dem markierten Button, oder wo genau?
    Und welches ist der iob node. Verliere gerade etwas den Anschluss, sorry
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #426
    @damrak2022 Wenn die Query in der Influx Andy Node funktioniert - und Du die template Node einen Namen gegeben hast, dann hängst Du die hinter die iob get Node (iob = iobroker get Node)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #427
      @mickym Ah okay
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Das mit dem debug klappt. Eventuell hast Du es überlesen. Wi genau muss der template node hin? Welches ist der iob node
        Durch das umbenennen weiß ich das nicht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #428
        @damrak2022 Einfach der Template Node einen Namen geben - ich hab sie Query My Home genannt.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #429
          @mickym Okay, das dauert ein wenig die alle mit dem korrekten Query zu versehen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #430
            @mickym So das habe ich (hoffentlich) alles richtig angepasst
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #431
              @damrak2022 Nun im Moment hat ja nur die My Home Daten - richtig?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #432
                @mickym Falsch🙂 mindestens alle haben einmal Daten
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #433
                  @damrak2022 Ok dann werden wir das nachher testen - im Moment haben wir ja die Query nur mit dem My Home Datenpunkt abgefragt - wenn die anderen nicht funktionieren, dann hast Du in _measurements was falsches eingetragen.
                  So nun sollte ja in Deiner Influx DB Node noch die Query von My Home stehen und die Query spuckt auch was aus?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #434
                    @mickym Das sieht so aus:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #435
                      @damrak2022 Gut - nun versuchen wir das gleiche Ergebnis über den Hauptflow zu erreichen. Zieh eine neue Influx DB in Node raus und hänge eine neue debug Node dahinter. Die Datenbank sollte ja stimmen. Lass bitte die Query leer.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #436
                        Die wahrscheinlich irgendwo dranhängen?
                        Muss ich diese Influx Node nicht erst einrichten?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #437
                          @damrak2022 Nein - da ist aber noch ein rotes Dreieck drin - bitte Deine Datenbank auswählen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #438
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #439
                              @damrak2022 Na schon sieht es gut aus - mach die bitte unten den Flow - da brauchen wir nun Platz und nicht über den anderen Nodes
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #440
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #441
                                  @damrak2022 Weiter runter - Du hast doch Platz - schau mal wie das bei mir aussieht - die neue Influx DB Node und die Debug node habe ich markiert
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #442
                                    @mickym Okay, gemacht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #443
                                      @damrak2022 Gut dann hängst eine Link Call Node hinter Deine Template Node von My Home - wie Du es auf meinem Screenshot siehst - ist die graue Node.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #444
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #445
                                          @damrak2022 Ja schieb halt mal alles andere nach hinten - damit Platz ist - siehst doch wie es bei mir aussieht und die Debug Node machen wir dahinter - da muss vielleicht noch einiges dazwischen.
                                          Schau Dir bitte meinen Screenshot genauso an. Ja genau und hinter die graue Node machst eine debug Node - und löschst die von der neuen Influx DB Node.
