  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Oben die Link Call Node - nennst Du mal
    Query DB My Home und klickst unten dass Du diese mit der Query DB IN Node verlinken willst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #461
    Bei mir gibt es den Link Type nicht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #462
      @damrak2022 Sehr gut - dann hängst Du eine Inject Node davor und ein Debug Node sollte ja nach der Call Node sein und verkabeln.
      Wenn alles richtig ist - dann sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, wie bei der ersten Influx DB Node.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #463
        @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
        Passt alles. Sollte oben dann so aussehen:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #464
          Ach ich muss noch die Latitude verbinden
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #465
            @damrak2022 Ja dann hat die untere Node nichts zurück gemeldet ist die Link out Node richtig konfiguriert und unten alles verkabelt?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #466
              Nein die ist erst mal egal
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #467
                @mickym Warte mal bei Dir ist Latitude verbunden, bei mir nicht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #468
                  Ja schon richtig . aber da kommt der Fehler nicht her. Du hast die Link Out Node nicht so wie ich gesagt habe konfiguriert. Die muss auf Return to calling node stehen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #469
                    @mickym Jetzt passt es
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #470
                      @damrak2022 Du bist toll . :) - Das heisst wir haben jetzt das gleiche Ergebnis - wie unten bei der Standalone Node???
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #471
                        @mickym Ich würde sagen - Ja
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #472
                          @damrak2022 Sehr gut - wie soll nun die Tabelle am Ende aussehen - ich würde vorschlagen
                          My Home
                          Ereignis:                   Zeitstempel:
                          Ankunft                     29.3.2022 18:55:22
                          Verlassen                    29.3.2022 20:05:03
                          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            My Home
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #473
                            @mickym Einverstanden, eventuell kann man die Begriffe in "Ankunft" und "Verlassen" ändern?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #474
                              So?
                              • mickymM mickym
                                My Home
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #475
                                @mickym ja, perfekt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym ja, perfekt
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #476
                                  @damrak2022 Gut als erstes müssen wir mal den Output in die richtige Reihenfolge bringen. Es scheint als ob die My_Home_Last_Enter alle zuerst raus kommen und die My_Home_Last_Leave am Ende?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #477
                                    @mickym Ja, das ist mir auch aufgefallen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #478
                                      @damrak2022 Ja das ist eine Eigenart dieser Datenbank - deshalb müssen wir als erstes Sortieren. Alle Nodes die wir nun bearbeiten klemmst Du hinter die InfluxDB Node und der Link Out Node.
                                      Als erstes klemmst Du eine Sort Node dazwischen,
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #479
                                        @mickym Meinst Du so, und das bei allen 10?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #480
                                          @damrak2022 Nein wir machen alles nur unten - die Sort Node kommt da hin:
                                          deswegen haben wir das mit den Link Nodes ja gemacht - da wir diesen Teil für alle Nodes NUR EINMAL MACHEN müssen.
