  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Moment, einmal habe ich das:
    und einmal das
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #452
    @damrak2022 Diese Debug Node löschen und dafür die Link Out dahinter hängen. Schau bitte, dass Du in der neuen Influx DB Node die richtige Organisation eingetragen hast.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #453
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #454
        @damrak2022 Gut und schau - dass die Influx DB die richtige Organisation hat.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #455
          @mickym Hat sie
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Hat sie
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #456
            @damrak2022 So die Link IN Node nennst Du mal
            Query DB - IN
            Die Link Out Node - nennst Du
            Query DB - Out und konfigurierst die so, dass sie wieder an die Calling Link Node zurückliefert.
            • mickymM mickym
              Query DB - IN
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #457
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #458
                @damrak2022 Ja passt aber sonst nichts auswählen - die link out auch benannt und konfiguriert?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #459
                  @mickym leer
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym leer
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #460
                    @damrak2022 Oben die Link Call Node - nennst Du mal
                    Query DB My Home und klickst unten dass Du diese mit der Query DB IN Node verlinken willst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #461
                      Bei mir gibt es den Link Type nicht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #462
                        @damrak2022 Sehr gut - dann hängst Du eine Inject Node davor und ein Debug Node sollte ja nach der Call Node sein und verkabeln.
                        Wenn alles richtig ist - dann sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, wie bei der ersten Influx DB Node.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #463
                          @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                          Passt alles. Sollte oben dann so aussehen:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #464
                            Ach ich muss noch die Latitude verbinden
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #465
                              @damrak2022 Ja dann hat die untere Node nichts zurück gemeldet ist die Link out Node richtig konfiguriert und unten alles verkabelt?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #466
                                Nein die ist erst mal egal
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #467
                                  @mickym Warte mal bei Dir ist Latitude verbunden, bei mir nicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #468
                                    Ja schon richtig . aber da kommt der Fehler nicht her. Du hast die Link Out Node nicht so wie ich gesagt habe konfiguriert. Die muss auf Return to calling node stehen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #469
                                      @mickym Jetzt passt es
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #470
                                        @damrak2022 Du bist toll . :) - Das heisst wir haben jetzt das gleiche Ergebnis - wie unten bei der Standalone Node???
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #471
                                          @mickym Ich würde sagen - Ja
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
