  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Diese Debug Node löschen und dafür die Link Out dahinter hängen. Schau bitte, dass Du in der neuen Influx DB Node die richtige Organisation eingetragen hast.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #453
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #454
      @damrak2022 Gut und schau - dass die Influx DB die richtige Organisation hat.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #455
        @mickym Hat sie
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Hat sie
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #456
          @damrak2022 So die Link IN Node nennst Du mal
          Query DB - IN
          Die Link Out Node - nennst Du
          Query DB - Out und konfigurierst die so, dass sie wieder an die Calling Link Node zurückliefert.
          • mickymM mickym
            Query DB - IN
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #457
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #458
              @damrak2022 Ja passt aber sonst nichts auswählen - die link out auch benannt und konfiguriert?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #459
                @mickym leer
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym leer
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #460
                  @damrak2022 Oben die Link Call Node - nennst Du mal
                  Query DB My Home und klickst unten dass Du diese mit der Query DB IN Node verlinken willst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #461
                    Bei mir gibt es den Link Type nicht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #462
                      @damrak2022 Sehr gut - dann hängst Du eine Inject Node davor und ein Debug Node sollte ja nach der Call Node sein und verkabeln.
                      Wenn alles richtig ist - dann sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, wie bei der ersten Influx DB Node.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #463
                        @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                        Passt alles. Sollte oben dann so aussehen:
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #464
                          Ach ich muss noch die Latitude verbinden
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #465
                            @damrak2022 Ja dann hat die untere Node nichts zurück gemeldet ist die Link out Node richtig konfiguriert und unten alles verkabelt?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #466
                              Nein die ist erst mal egal
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #467
                                @mickym Warte mal bei Dir ist Latitude verbunden, bei mir nicht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #468
                                  Ja schon richtig . aber da kommt der Fehler nicht her. Du hast die Link Out Node nicht so wie ich gesagt habe konfiguriert. Die muss auf Return to calling node stehen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #469
                                    @mickym Jetzt passt es
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #470
                                      @damrak2022 Du bist toll . :) - Das heisst wir haben jetzt das gleiche Ergebnis - wie unten bei der Standalone Node???
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #471
                                        @mickym Ich würde sagen - Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #472
                                          @damrak2022 Sehr gut - wie soll nun die Tabelle am Ende aussehen - ich würde vorschlagen
                                          My Home
                                          Ereignis:                   Zeitstempel:
                                          Ankunft                     29.3.2022 18:55:22
                                          Verlassen                    29.3.2022 20:05:03
