  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #454
    @damrak2022 Gut und schau - dass die Influx DB die richtige Organisation hat.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #455
      @mickym Hat sie
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Hat sie
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #456
        @damrak2022 So die Link IN Node nennst Du mal
        Query DB - IN
        Die Link Out Node - nennst Du
        Query DB - Out und konfigurierst die so, dass sie wieder an die Calling Link Node zurückliefert.
        • mickymM mickym
          Query DB - IN
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #457
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #458
            @damrak2022 Ja passt aber sonst nichts auswählen - die link out auch benannt und konfiguriert?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #459
              @mickym leer
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym leer
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #460
                @damrak2022 Oben die Link Call Node - nennst Du mal
                Query DB My Home und klickst unten dass Du diese mit der Query DB IN Node verlinken willst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #461
                  Bei mir gibt es den Link Type nicht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #462
                    @damrak2022 Sehr gut - dann hängst Du eine Inject Node davor und ein Debug Node sollte ja nach der Call Node sein und verkabeln.
                    Wenn alles richtig ist - dann sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, wie bei der ersten Influx DB Node.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #463
                      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                      Passt alles. Sollte oben dann so aussehen:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #464
                        Ach ich muss noch die Latitude verbinden
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #465
                          @damrak2022 Ja dann hat die untere Node nichts zurück gemeldet ist die Link out Node richtig konfiguriert und unten alles verkabelt?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #466
                            Nein die ist erst mal egal
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #467
                              @mickym Warte mal bei Dir ist Latitude verbunden, bei mir nicht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #468
                                Ja schon richtig . aber da kommt der Fehler nicht her. Du hast die Link Out Node nicht so wie ich gesagt habe konfiguriert. Die muss auf Return to calling node stehen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #469
                                  @mickym Jetzt passt es
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #470
                                    @damrak2022 Du bist toll . :) - Das heisst wir haben jetzt das gleiche Ergebnis - wie unten bei der Standalone Node???
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #471
                                      @mickym Ich würde sagen - Ja
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #472
                                        @damrak2022 Sehr gut - wie soll nun die Tabelle am Ende aussehen - ich würde vorschlagen
                                        My Home
                                        Ereignis:                   Zeitstempel:
                                        Ankunft                     29.3.2022 18:55:22
                                        Verlassen                    29.3.2022 20:05:03
                                        • mickymM mickym
                                          My Home
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #473
                                          @mickym Einverstanden, eventuell kann man die Begriffe in "Ankunft" und "Verlassen" ändern?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
