  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja schieb halt mal alles andere nach hinten - damit Platz ist - siehst doch wie es bei mir aussieht und die Debug Node machen wir dahinter - da muss vielleicht noch einiges dazwischen.
    Schau Dir bitte meinen Screenshot genauso an. Ja genau und hinter die graue Node machst eine debug Node - und löschst die von der neuen Influx DB Node.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #446
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #447
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #448
        @damrak2022 Gut :)
        Vor die neue InfluxDB Node machst nun eine Link-IN Node und danach eine Link-OUT Node
        • mickymM mickym
          @damrak2022 Gut :)
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #449
          @mickym Und die neue Influx wieder löschen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #450
            @damrak2022 Nein die bleibt und die wird mit einer Link IN Node und einer Link Out Node verkabelt:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #451
              @mickym Moment, einmal habe ich das:
              und einmal das
              Mit besten Grüßen
              Andy
                und einmal das
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #452
                @damrak2022 Diese Debug Node löschen und dafür die Link Out dahinter hängen. Schau bitte, dass Du in der neuen Influx DB Node die richtige Organisation eingetragen hast.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #453
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #454
                    @damrak2022 Gut und schau - dass die Influx DB die richtige Organisation hat.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #455
                      @mickym Hat sie
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Hat sie
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #456
                        @damrak2022 So die Link IN Node nennst Du mal
                        Query DB - IN
                        Die Link Out Node - nennst Du
                        Query DB - Out und konfigurierst die so, dass sie wieder an die Calling Link Node zurückliefert.
                        • mickymM mickym
                          Query DB - IN
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #457
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #458
                            @damrak2022 Ja passt aber sonst nichts auswählen - die link out auch benannt und konfiguriert?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #459
                              @mickym leer
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym leer
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #460
                                @damrak2022 Oben die Link Call Node - nennst Du mal
                                Query DB My Home und klickst unten dass Du diese mit der Query DB IN Node verlinken willst.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #461
                                  Bei mir gibt es den Link Type nicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #462
                                    @damrak2022 Sehr gut - dann hängst Du eine Inject Node davor und ein Debug Node sollte ja nach der Call Node sein und verkabeln.
                                    Wenn alles richtig ist - dann sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, wie bei der ersten Influx DB Node.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #463
                                      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                                      Passt alles. Sollte oben dann so aussehen:
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #464
                                        Ach ich muss noch die Latitude verbinden
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #465
                                          @damrak2022 Ja dann hat die untere Node nichts zurück gemeldet ist die Link out Node richtig konfiguriert und unten alles verkabelt?
