  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut :)
    Vor die neue InfluxDB Node machst nun eine Link-IN Node und danach eine Link-OUT Node
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #449
    @mickym Und die neue Influx wieder löschen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #450
      @damrak2022 Nein die bleibt und die wird mit einer Link IN Node und einer Link Out Node verkabelt:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #451
        @mickym Moment, einmal habe ich das:
        und einmal das
        Mit besten Grüßen
        Andy
          und einmal das
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #452
          @damrak2022 Diese Debug Node löschen und dafür die Link Out dahinter hängen. Schau bitte, dass Du in der neuen Influx DB Node die richtige Organisation eingetragen hast.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #453
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #454
              @damrak2022 Gut und schau - dass die Influx DB die richtige Organisation hat.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #455
                @mickym Hat sie
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Hat sie
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #456
                  @damrak2022 So die Link IN Node nennst Du mal
                  Query DB - IN
                  Die Link Out Node - nennst Du
                  Query DB - Out und konfigurierst die so, dass sie wieder an die Calling Link Node zurückliefert.
                  • mickymM mickym
                    Query DB - IN
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #457
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #458
                      @damrak2022 Ja passt aber sonst nichts auswählen - die link out auch benannt und konfiguriert?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #459
                        @mickym leer
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym leer
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #460
                          @damrak2022 Oben die Link Call Node - nennst Du mal
                          Query DB My Home und klickst unten dass Du diese mit der Query DB IN Node verlinken willst.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #461
                            Bei mir gibt es den Link Type nicht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #462
                              @damrak2022 Sehr gut - dann hängst Du eine Inject Node davor und ein Debug Node sollte ja nach der Call Node sein und verkabeln.
                              Wenn alles richtig ist - dann sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, wie bei der ersten Influx DB Node.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #463
                                @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                                Passt alles. Sollte oben dann so aussehen:
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #464
                                  Ach ich muss noch die Latitude verbinden
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #465
                                    @damrak2022 Ja dann hat die untere Node nichts zurück gemeldet ist die Link out Node richtig konfiguriert und unten alles verkabelt?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #466
                                      Nein die ist erst mal egal
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #467
                                        @mickym Warte mal bei Dir ist Latitude verbunden, bei mir nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #468
                                          Ja schon richtig . aber da kommt der Fehler nicht her. Du hast die Link Out Node nicht so wie ich gesagt habe konfiguriert. Die muss auf Return to calling node stehen.
