  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Bei mir gibt es den Link Type nicht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #462
    @damrak2022 Sehr gut - dann hängst Du eine Inject Node davor und ein Debug Node sollte ja nach der Call Node sein und verkabeln.
    Wenn alles richtig ist - dann sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, wie bei der ersten Influx DB Node.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #463
      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
      Passt alles. Sollte oben dann so aussehen:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #464
        Ach ich muss noch die Latitude verbinden
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #465
          @damrak2022 Ja dann hat die untere Node nichts zurück gemeldet ist die Link out Node richtig konfiguriert und unten alles verkabelt?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #466
            Nein die ist erst mal egal
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #467
              @mickym Warte mal bei Dir ist Latitude verbunden, bei mir nicht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #468
                Ja schon richtig . aber da kommt der Fehler nicht her. Du hast die Link Out Node nicht so wie ich gesagt habe konfiguriert. Die muss auf Return to calling node stehen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #469
                  @mickym Jetzt passt es
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #470
                    @damrak2022 Du bist toll . :) - Das heisst wir haben jetzt das gleiche Ergebnis - wie unten bei der Standalone Node???
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #471
                      @mickym Ich würde sagen - Ja
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #472
                        @damrak2022 Sehr gut - wie soll nun die Tabelle am Ende aussehen - ich würde vorschlagen
                        My Home
                        Ereignis:                   Zeitstempel:
                        Ankunft                     29.3.2022 18:55:22
                        Verlassen                    29.3.2022 20:05:03
                        • mickymM mickym
                          My Home
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #473
                          @mickym Einverstanden, eventuell kann man die Begriffe in "Ankunft" und "Verlassen" ändern?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #474
                            So?
                            • mickymM mickym
                              My Home
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #475
                              @mickym ja, perfekt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym ja, perfekt
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #476
                                @damrak2022 Gut als erstes müssen wir mal den Output in die richtige Reihenfolge bringen. Es scheint als ob die My_Home_Last_Enter alle zuerst raus kommen und die My_Home_Last_Leave am Ende?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #477
                                  @mickym Ja, das ist mir auch aufgefallen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #478
                                    @damrak2022 Ja das ist eine Eigenart dieser Datenbank - deshalb müssen wir als erstes Sortieren. Alle Nodes die wir nun bearbeiten klemmst Du hinter die InfluxDB Node und der Link Out Node.
                                    Als erstes klemmst Du eine Sort Node dazwischen,
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #479
                                      @mickym Meinst Du so, und das bei allen 10?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #480
                                        @damrak2022 Nein wir machen alles nur unten - die Sort Node kommt da hin:
                                        deswegen haben wir das mit den Link Nodes ja gemacht - da wir diesen Teil für alle Nodes NUR EINMAL MACHEN müssen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #481
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
