  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, mache ich, aber melde Du dich. Vielleicht dauert es ja länger🙂
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #381
    @damrak2022 Bis jetzt bin ich noch nicht erfolgreich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
      @mickym Ich habe den Datenpunkt gelöscht, da er nicht neu angelegt wurde. Ist aber nicht schlimm, den erstelle ich wenn ich vor Ort bin.
      Falls Du nachher noch Lust hast weiter zu machen melde Dich und genieße erst mal Dein Bier.
      Der wird wahrscheinlich erst neu angelegt, wenn ein Ereignis eingetreten ist. Aber kannst natürlich auch ganz neu machen. Musst halt nur schauen, dass der Name gleich bleibt, sonst musst die entsprechenden Bodes wieder ändern. Ich bin in ca. 1 Stunde wieder daheim, melde dich wenn Du wieder weiter machen möchtest und nicht erst so spät- Du kannst ja schon mal die Nodes wieder auseinanderziehen. Schau Dir halt nochmal das Video an.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #382
      @mickym Bin da, habe die ganze Zeit mir selbst geschrieben
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #383
        @mickym Bist Du noch da, oder wollen wir es heute lassen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #384
          @damrak2022 So jetzt bin ich da. Hast Du denn das topic überprüft ggf nochmal schauen und den Flow neustarten.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #385
            @mickym Komisch jetzt bleibt er grün
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #386
              @damrak2022 Kopier hatl nochmal den Pfad aus dem Datenpunkt - schaut so aus als ob Du 2 Unterstriche nach dem Airport anstelle von einem eingetragen hast.
              Kommen denn alle Punkte auf der Karte? - wie gesagt schaute in dem Screenshot aus, als ob da 2 Unterstriche nach dem Airport sind. Kommt denn der Punkt auf der Karte?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #387
                @mickym Wieder alles in Ordnung - Ursache absolut unbekannt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #388
                  Wie gesagt das Topic hat komisch auf Deinem Screenshot ausgesehen mit 2 Unterstrichen - taucht der Punkt auf er Karte mit dem richtigen Namen auf, wenn Du ihn anklickst?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #389
                    @mickym Gerade geschaut, auf der Karte taucht er immer noch nicht auf
                    geofency.0.andy.Airport__Tor_31.name
                    So steht er im Topic
                    So sieht der Datenpunkt aus:
                    Und jetzt ist er im Flow auch wieder gelb
                    In der App steht er auch korrekt: Airport_Tor_31
                    Wir können den aber auch erstmal überall rausschmeissen., damit er nicht soviel Zeit kostet
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #390
                      @damrak2022 Wie gesagt der Pfad stimmt halt nicht - du musst halt exakt arbeiten - kopiere den Pfad und trag ihn korrekt in alle iobroker get Nodes ein. Ich kann Dir nicht bei Dingen helfen, die aufgrund von Fehlern bei der Eingabe auftauchen. Wenn es bei 9 Punkten funktioniert und bei EINEM nicht - dann ist der Fehler vor dem Bildschirm und nicht im System.
                      mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #391
                        Nein wir schmeissen nichts raus - du gehst in den Admin kopierst den Pfad aus der ID und trägst ihn in alle iobroker get Nodes für den Airport ein. Sowas wäre nicht passiert, wenn der Datenpunkt den gleichen Namen wie vorher gehabt hätte.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #392
                          @mickym Okay Fehler behoben. Nach Copy und Paste ging es. Ich hatte den Datenpunkt über die 3 Punkte ausgewählt
                          Alles grün
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Alles grün
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #393
                            @damrak2022 Nein über die ID kopieren - die Datenpunkte werden über die 3 Punkte jeweils nur beim Adapterstart eingelesen. Das ist ein Problem für das ich schon ein Issue aufgemacht habe, was aber anscheinend für die Entwickler nicht so leicht zu beheben ist. Deshalb ist das Kopieren des Topics über den Admin immer die sicherste Variante.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #394
                              @mickym Ja, jetzt geht es. Das konnte ich ja nicht ahnen🙂
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #395
                                Man kann auch den Adapter neu starten dann werden die Datenpunkte neu eingelesen - wie gesagt zieh das mal alles auseinander - wie im Video und poste mal einen Screenshot.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #396
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #397
                                    @damrak2022 Ja wie gesagt zieh das halt so wie ich es in dem Video gemacht habe.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #398
                                      @mickym Suche gerade die Stelle wo das Video ist
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #399
                                        Hier ich poste das Video nochmal:
                                        NodeRed Flows neu ausrichten.mp4
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #400
                                          Ich hoffe, das passt so
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
