  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
    5.5k
698 Beiträge 3 Kommentatoren 97.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Wieder alles in Ordnung - Ursache absolut unbekannt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #388
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    Wie gesagt das Topic hat komisch auf Deinem Screenshot ausgesehen mit 2 Unterstrichen - taucht der Punkt auf er Karte mit dem richtigen Namen auf, wenn Du ihn anklickst?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #389
      @mickym Gerade geschaut, auf der Karte taucht er immer noch nicht auf
      geofency.0.andy.Airport__Tor_31.name
      So steht er im Topic
      So sieht der Datenpunkt aus:
      Und jetzt ist er im Flow auch wieder gelb
      In der App steht er auch korrekt: Airport_Tor_31
      Wir können den aber auch erstmal überall rausschmeissen., damit er nicht soviel Zeit kostet
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #390
        @damrak2022 Wie gesagt der Pfad stimmt halt nicht - du musst halt exakt arbeiten - kopiere den Pfad und trag ihn korrekt in alle iobroker get Nodes ein. Ich kann Dir nicht bei Dingen helfen, die aufgrund von Fehlern bei der Eingabe auftauchen. Wenn es bei 9 Punkten funktioniert und bei EINEM nicht - dann ist der Fehler vor dem Bildschirm und nicht im System.
        mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #391
          Nein wir schmeissen nichts raus - du gehst in den Admin kopierst den Pfad aus der ID und trägst ihn in alle iobroker get Nodes für den Airport ein. Sowas wäre nicht passiert, wenn der Datenpunkt den gleichen Namen wie vorher gehabt hätte.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #392
            @mickym Okay Fehler behoben. Nach Copy und Paste ging es. Ich hatte den Datenpunkt über die 3 Punkte ausgewählt
            Alles grün
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Alles grün
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #393
              @damrak2022 Nein über die ID kopieren - die Datenpunkte werden über die 3 Punkte jeweils nur beim Adapterstart eingelesen. Das ist ein Problem für das ich schon ein Issue aufgemacht habe, was aber anscheinend für die Entwickler nicht so leicht zu beheben ist. Deshalb ist das Kopieren des Topics über den Admin immer die sicherste Variante.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #394
                @mickym Ja, jetzt geht es. Das konnte ich ja nicht ahnen🙂
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #395
                  Man kann auch den Adapter neu starten dann werden die Datenpunkte neu eingelesen - wie gesagt zieh das mal alles auseinander - wie im Video und poste mal einen Screenshot.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #396
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #397
                      @damrak2022 Ja wie gesagt zieh das halt so wie ich es in dem Video gemacht habe.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #398
                        @mickym Suche gerade die Stelle wo das Video ist
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #399
                          Hier ich poste das Video nochmal:
                          NodeRed Flows neu ausrichten.mp4
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #400
                            Ich hoffe, das passt so
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #401
                              @damrak2022 Na da ist immer noch die Inject Node drin und den Hauptblock weiter nach hinten wie in dem Video,
                              Sollte dann so aussehen:
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #402
                                Besser?
                                Kann ich die timestamp einfach löschen?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Besser?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #403
                                  @damrak2022 Jo und wie gesagt die Inject Node ausschneiden und nur mit der MyHome Node verbinden - dafür die Inject Node ausschneiden mit STRG+X und mit STRG+C wieder einfügen und nur mit der MyHome Node verbinden.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #404
                                    @mickym Nur zur Sicherheit - Timestamp einfach löschen
                                    Welches war nochmal die Inject Node?
                                    Inject ist doch timestamp
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #405
                                      @damrak2022 Ja die Inject NOde war der Timestamp - löschen!
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #406
                                        @mickym Sieht jetzt so aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #407
                                          @damrak2022 👍
