  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    @damrak2022 Wenn das fix ist - dann brauchen wir gar nichts - dann können wir das fix in Node Red so codieren. - Dann gibts immer nur die letzte Woche.
    Also nachdem wir gar nichts brauchen - kanns Du die ganzen Eingabewidgets wieder entfernen. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #321
    @mickym ja, gerade passiert
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #322
      @damrak2022 Gut hast Du den Nerv noch weiter zu machen? - Ich habe das Gefühl, Du bist bissi genervt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #323
        @mickym Ich bin höchstens davon genervt das ich nicht auf Anhieb wusste welche Widgets ich nehmen sollte und wie ich die konfiguriere. Also alles gut
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #324
          @damrak2022 Ok - dann nehmen wir uns mal die Datenpunkte vor - wo nun einige in der Datenbank sind. Die sollten ja alle Enter und Leave Ereignisse haben. Also haben wir da so 3-4 Ereignisse? Huch Du warst doch gar nicht weg, - wie kommen da Airport Ereignisse rein - oder hat da das Logging funktioniert?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #325
            @mickym ja, bei My Home und Airport
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #326
              @damrak2022 Huch warst Du zwischenzeitlich am Airport oder hat da das Logging funktioniert?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #327
                @mickym Nein Betreten / Verlassen in der App genutzt um zu sehen ob der Webhook in Ordnung ist, bzw. um Daten zu generieren
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #328
                  @damrak2022 OK - dann wenden wir uns NodeRed zu und ich würde vorschlagen - Du machst erst mal einen neuen Flow auf und nennst ihn InfluxDB
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                    #329
                    @mickym ERLEDIGT - sorry falsche Taste erwischt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #330
                      @damrak2022 Dann musst Du, damit wir in NodeRed direkt die InfluxDB abgreifen können - noch eine neue Node. ;)
                      Ich habe die
                      node-red-contrib-influxdb
                      verwendet und die funktionieren.
                      • mickymM mickym
                        Ich habe die
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #331
                        @mickym Also die erste installieren
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #332
                          @damrak2022 Ja
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022 Ja
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #333
                            @mickym Gemacht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Gemacht
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #334
                              @damrak2022 ich gehe mal davon aus, dass die influx-DB auf der gleichen Maschine ist - also das localhost:8086 funktioniert?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #335
                                @mickym Läuft alles auf meinem Raspi 4
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #336
                                  @damrak2022 OK dann ziehst Du jetzt eine influxDB IN Node in Deinen influx-Db Flow und konfigurierst Deinen Server indem Du auf das Stiftsymbol klickt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #337
                                    @mickym Habe ich, musste halt version 2 auswählen und meinen Token eingeben
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #338
                                      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                                      Ja das ist doch gut - hab ich extra auch installiert - so dass wir beide nun mit Fluxx zur Abfrage arbeiten können.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #339
                                        @mickym So wenn Du das gemacht hast - dann kannst Du folgendes versuchen. Mach mal Deine influx DB GUI auf und lass mal eine Tabelle mit den beiden Werten anzeigen und zeig mir mal einen Screenshot.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #340
                                          @mickym Da bekomme ich permanent einen Fehler, egalwelchen Zeitraum ich auswähle:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
