  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja wie gesagt für den Anfang brauchst ja Eingabefelder - die machen wir erst mal nicht auf der Karte - das wird mir im Moment als HTML Noob erstmal zu kompliziert.
    Du brauchst letztlich 3-4 Eingabefelder. Die brauchen ja nicht soviel Platz.
    Wir müssen den Ort bzw. den Datenpunkt eingeben und die Zeitspanne, die von der Datenbank abgerufen werden soll und die man dann in der Tabelle darstellen will. Ich würde nicht mehr als 10-20 Datensätze auf der Karte darstellen - in dem Popup kannst Du nicht scrollen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #281
    @mickym Wir machen das so, wie Du es als am besten erachtest.
    Es gibt ja nur - Ort - Ankunft - Verlassen
    Vielleicht in der 4. Spalte noch eine Balkengrafik
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #282
      @damrak2022 Na bissi Ideen solltest Du auch haben. - NEIN definitiv nicht - in den Popups wird nur Text dargestellt und sonst gar nichts - wenn Du ein Highend Tabelle machen willst - dann geht das nicht auf der Karte - dann musst eine eigene VIS Seite machen - aber ich habe mit VIS Widgets überhaupt keine Erfahrung. Also zügle bitte Deine gestalterischen Fantasien. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #283
        @mickym Okay, war nicht böse gemeint. Also Text
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #284
          @damrak2022 Also platziere mal 2 Zeiteingabe Fenster für start und stop und/oder eines für Range und am Besten ein Dropdown, wo der Pfad zu dem Datenpunkt enthalten ist Du aber mit Klartextnamen auswählen kannst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #285
            @mickym Du redest jetzt von der Vis oder Node Red?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #286
              @damrak2022 Von VIS - wie gesagt - an der Kartenbedienung ändern wir erstmal gar nichts - sondern wir müssen erst mal schauen, dass wir die geeigneten Daten bekommen. Die Karte selbst ist erst mal auf weiteres tabu.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #287
                @mickym Die blauen sind Timestamp Widgets - Das gelbe ist ein Dropdown
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #288
                  @damrak2022 So und was kommt aus dem Dropdown raus?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #289
                    @mickym Ich habe ein Dropdown kopiert und muss das jetzt erstmal anpassen. Ich melde mich
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #290
                      @damrak2022 Ja klar - Du musst ja auch bissi arbeiten. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #291
                        @mickym Ich habe das Dropdown jetzt mit den ganzen Namen gefüttert, aber es wird mir noch nichts angezeigt. Mal schauen ob ich den Fehler finde
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #292
                          @damrak2022 Du musst hinter die ganzen Felder eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen, die wir dann via Node Red auslesen können.
                          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #293
                            @mickym so sieht es jetzt aus:
                            Und so ist es konfiguriert:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #294
                              @mickym Also ich habe praktisch für jeden Namen den Datenpunkt ausgewählt, welche den Namen ausgibt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #295
                                @damrak2022 Ok - das heisst es kommt wenn man einen Eintrag auswählt der gesamte Pfad zu dem Datenpunkt .name?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #296
                                  @mickym Naja, ich habe unter Wert den Datenpunkt reimkopiert
                                  Die Beschriftung habe ich dann manuell angelegt. Das für alle 10 Datenpunkte, wobei iobroker ja bei 0 anfängt zu zählen, deshalb 9
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #297
                                    @damrak2022 Na die Objekt-ID muss doch ein selbst erstellter Datenpunkt sein - Du kannst doch nicht einfach in den Adapterbereich schreiben
                                    Und gib mal den Pfad ohne .name aus.
                                    Wir müssen ja dann den Pfad zu den beiden Datenpunkten lastEnter und lastLeave erstellen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #298
                                      @mickym Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstehe,
                                      aber ich kann natürlich bei Wert
                                      geofency.0.andy.My_Home.lastLeave
                                      und dann nochmal einen zweiten Datenpunkt mit Last Enter machen.
                                      Dann hätte ich aber 2 mal My_Home in meinem Dropdwon Menü, wobei ich das natürlich auch mit My_Home Leave und My_Home Enter benennen könnte.
                                      Damit mir das Dropdown Menü aber überhaupt was anzeigt, konnte ich nur diesen Datenpunkt bei Objekt ID nehmen
                                      Es geht auch über den Datenpunkt 0.userdata Geofence, bei dem Du gestern gesagt hast, wenn ich etwas auf der Karte anklicke müsste dort der Name erscheinen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #299
                                        @damrak2022 Nein das können wir ja im NodeRed selbst machen wir brauchen ja für einen Ort nur den Pfad:
                                        das LastEnter und LastLeave können wir ja selbst anhängen - die heißen ja immer gleich. Na Du musst wahrscheinlich den selbsterstellten Datenpunkt befüllen. Wie gesagt da musst halt selbst bissi recherchieren - ich werde jetzt mich nicht auch noch mit vis beschäftigen. ;) Was für ein Widget nimmst Du denn?
                                        Ich geh mal davon aus dass Du dieses Drop Down verwendet hast:
                                        vielleicht ist so eine Werte liste besser geeignet. Oder das hier: 21651d0b-4a11-47b0-9930-04229b2362be-image.png
                                        aber wie gesagt - schau das Du das hinbekommst - ich kann und will mich mit VIS nicht beschäftigen und wir brauchen das halt um die Datenbank abzufragen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #300
                                          @mickym Okay, das werde ich machen. Wir brauchen also eine Tabelle, welche einserseits die Orte auflistet und dann jeweils die Datenpunkte Leave und Enter abfragt und mit Werten füllt.
                                          Gut ich werde mich melden, sobald ich glaube es hinbekommen zu haben
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
