  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Wenn man an der Karte noch was machen muss, können wir das gerne tun.
    Meine ganze Vis ist in einer Auflösung von 1083px x 795px angelegt, damit ich sie problemlos auf meinem iPad darstellen kann.
    Momentan sieht die Edit Vis so aus:
    Also müsste ich die Karte verkleinern, oder mein ganzes Anfänger Konzept umbauen
    Oder halt eine Seite mit Unterseiten
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #280
    @damrak2022 Ja wie gesagt für den Anfang brauchst ja Eingabefelder - die machen wir erst mal nicht auf der Karte - das wird mir im Moment als HTML Noob erstmal zu kompliziert.
    Du brauchst letztlich 3-4 Eingabefelder. Die brauchen ja nicht soviel Platz.
    Wir müssen den Ort bzw. den Datenpunkt eingeben und die Zeitspanne, die von der Datenbank abgerufen werden soll und die man dann in der Tabelle darstellen will. Ich würde nicht mehr als 10-20 Datensätze auf der Karte darstellen - in dem Popup kannst Du nicht scrollen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #281
      @mickym Wir machen das so, wie Du es als am besten erachtest.
      Es gibt ja nur - Ort - Ankunft - Verlassen
      Vielleicht in der 4. Spalte noch eine Balkengrafik
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #282
        @damrak2022 Na bissi Ideen solltest Du auch haben. - NEIN definitiv nicht - in den Popups wird nur Text dargestellt und sonst gar nichts - wenn Du ein Highend Tabelle machen willst - dann geht das nicht auf der Karte - dann musst eine eigene VIS Seite machen - aber ich habe mit VIS Widgets überhaupt keine Erfahrung. Also zügle bitte Deine gestalterischen Fantasien. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #283
          @mickym Okay, war nicht böse gemeint. Also Text
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #284
            @damrak2022 Also platziere mal 2 Zeiteingabe Fenster für start und stop und/oder eines für Range und am Besten ein Dropdown, wo der Pfad zu dem Datenpunkt enthalten ist Du aber mit Klartextnamen auswählen kannst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #285
              @mickym Du redest jetzt von der Vis oder Node Red?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #286
                @damrak2022 Von VIS - wie gesagt - an der Kartenbedienung ändern wir erstmal gar nichts - sondern wir müssen erst mal schauen, dass wir die geeigneten Daten bekommen. Die Karte selbst ist erst mal auf weiteres tabu.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #287
                  @mickym Die blauen sind Timestamp Widgets - Das gelbe ist ein Dropdown
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #288
                    @damrak2022 So und was kommt aus dem Dropdown raus?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #289
                      @mickym Ich habe ein Dropdown kopiert und muss das jetzt erstmal anpassen. Ich melde mich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #290
                        @damrak2022 Ja klar - Du musst ja auch bissi arbeiten. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #291
                          @mickym Ich habe das Dropdown jetzt mit den ganzen Namen gefüttert, aber es wird mir noch nichts angezeigt. Mal schauen ob ich den Fehler finde
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #292
                            @damrak2022 Du musst hinter die ganzen Felder eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen, die wir dann via Node Red auslesen können.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #293
                              @mickym so sieht es jetzt aus:
                              Und so ist es konfiguriert:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #294
                                @mickym Also ich habe praktisch für jeden Namen den Datenpunkt ausgewählt, welche den Namen ausgibt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #295
                                  @damrak2022 Ok - das heisst es kommt wenn man einen Eintrag auswählt der gesamte Pfad zu dem Datenpunkt .name?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #296
                                    @mickym Naja, ich habe unter Wert den Datenpunkt reimkopiert
                                    Die Beschriftung habe ich dann manuell angelegt. Das für alle 10 Datenpunkte, wobei iobroker ja bei 0 anfängt zu zählen, deshalb 9
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #297
                                      @damrak2022 Na die Objekt-ID muss doch ein selbst erstellter Datenpunkt sein - Du kannst doch nicht einfach in den Adapterbereich schreiben
                                      Und gib mal den Pfad ohne .name aus.
                                      Wir müssen ja dann den Pfad zu den beiden Datenpunkten lastEnter und lastLeave erstellen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #298
                                        @mickym Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstehe,
                                        aber ich kann natürlich bei Wert
                                        geofency.0.andy.My_Home.lastLeave
                                        und dann nochmal einen zweiten Datenpunkt mit Last Enter machen.
                                        Dann hätte ich aber 2 mal My_Home in meinem Dropdwon Menü, wobei ich das natürlich auch mit My_Home Leave und My_Home Enter benennen könnte.
                                        Damit mir das Dropdown Menü aber überhaupt was anzeigt, konnte ich nur diesen Datenpunkt bei Objekt ID nehmen
                                        Es geht auch über den Datenpunkt 0.userdata Geofence, bei dem Du gestern gesagt hast, wenn ich etwas auf der Karte anklicke müsste dort der Name erscheinen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #299
                                          @damrak2022 Nein das können wir ja im NodeRed selbst machen wir brauchen ja für einen Ort nur den Pfad:
                                          das LastEnter und LastLeave können wir ja selbst anhängen - die heißen ja immer gleich. Na Du musst wahrscheinlich den selbsterstellten Datenpunkt befüllen. Wie gesagt da musst halt selbst bissi recherchieren - ich werde jetzt mich nicht auch noch mit vis beschäftigen. ;) Was für ein Widget nimmst Du denn?
                                          Ich geh mal davon aus dass Du dieses Drop Down verwendet hast:
                                          vielleicht ist so eine Werte liste besser geeignet. Oder das hier: 21651d0b-4a11-47b0-9930-04229b2362be-image.png
                                          aber wie gesagt - schau das Du das hinbekommst - ich kann und will mich mit VIS nicht beschäftigen und wir brauchen das halt um die Datenbank abzufragen.
