  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    2022-07-04 22:16:48.490 - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
    iobroker host this
    Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
    2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
    2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
    Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
    Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
    Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
    Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
    SimKa
    #41
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    iobroker host this
    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
    • andreA andre
      Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
      Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
      MfG,
      Andre
      SimKa
      #42
      @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      MfG,
      Andre
      Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
      Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
      • S SimKa
        iobroker host this
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        im Container gibt es kein Stop Befehl .
        der ist dann so:
        pkill -u iobroker
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          hier :
          Beispielbild :
            @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
            Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
            SimKa
            #45
            Habe eine neue Instanz deployed ohne etwas zu ändern.
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# npm -v
            6.14.17
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# node -v
            v14.19.3
            Habe nun über die console ein Backup versuche
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            host.iobroker-default OK.
            Removing current installation of iobroker.admin
            removed 21 packages in 22.107s
            37 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Removing current installation of iobroker.backitup
            removed 98 packages in 18.525s
            35 packages are looking for funding
            Removing current installation of iobroker.discovery
            removed 93 packages in 15.548s
            16 packages are looking for funding
            host.iobroker-default Clear all objects and states...
            clean 135 objects...
            clean 94 states...
            host.iobroker-default done.
            host.iobroker-default Processed 0/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 200/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 400/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 600/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 800/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 1000/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 1200/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 1400/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 1600/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 1800/2039 objects
            host.iobroker-default Processed 2000/2039 objects
            2039 objects restored.
            host.iobroker-default Processed 0/1612 states
            host.iobroker-default Processed 200/1612 states
            host.iobroker-default Processed 400/1612 states
            host.iobroker-default Processed 600/1612 states
            host.iobroker-default Processed 800/1612 states
            host.iobroker-default Processed 1000/1612 states
            host.iobroker-default Processed 1200/1612 states
            host.iobroker-default Processed 1400/1612 states
            host.iobroker-default Processed 1600/1612 states
            1612 states restored.
            host.iobroker-default Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
            Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.1"
            + iobroker.admin@5.3.1
            added 71 packages from 90 contributors in 43.167s
            20 packages are looking for funding
            Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.3.3"
            + iobroker.backitup@2.3.3
            added 73 packages from 59 contributors in 30.069s
            24 packages are looking for funding
            Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
            iobroker.2022-07-05.log
              hier :
              Beispielbild :
              SimKa
              #46
              hier :
              Beispielbild :
              iobroker-default.html
              • S SimKa
                hier :
                Beispielbild :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @simka
                iobroker status
                iobroker list instances
                • S SimKa
                  v16.15.1
                  War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                  Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  v16.15.1
                  Das ist irgendwie verwirrend bei dir
                  , denn der Container den du hast
                  ist das :
                  Image : v6.1.0
                  mit :
                  npm: 6.14.16
                  node: v14.19.0
                  und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
                  bist trotzdem
                  " Iobroker startet nicht (no database) "
                  mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
                  und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  , also das aktuelle.
                  Von alleine geht das nicht !!
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #49
                    Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. :) Aber das ist eine andere Story.
                    Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
                    Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
                    Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
                    Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
                    Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
                    MfG,
                    André
                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                      @simka
                      iobroker status
                      SimKa
                      #50
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      iobroker-default (1).html
                        v16.15.1
                        ist das :
                        Image : v6.1.0
                        mit :
                        npm: 6.14.16
                        node: v14.19.0
                        bist trotzdem
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        SimKa
                        #51
                        v16.15.1
                        ist das :
                        Image : v6.1.0
                        mit :
                        npm: 6.14.16
                        node: v14.19.0
                        bist trotzdem
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
                        Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
                        Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
                        • S SimKa
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + instance is alive
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @simka
                          ist das richtig , verschlüsselt !?
                          iobroker start
                          iobroker logs --watch
                            @simka
                            iobroker start
                            SimKa
                            #53
                            Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
                            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 16246
                            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                            2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                            2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
                            2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
                            The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                            2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
                            2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
                            2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
                            2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
                            2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
                            2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
                            2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
                            2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                            2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
                            pi /usr/bin/node
                            2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
                            2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                            2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
                            2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
                            2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
                            2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
                            2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
                            2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
                            2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
                            2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                            2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
                            2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                            2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
                            2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
                            2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
                            2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
                            2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
                            2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                            2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                            2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                            2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                            2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
                            bin/node
                            2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                            2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
                            2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                            • S SimKa
                              pi /usr/bin/node
                              bin/node
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              hast du kein älteres Backup !?
                              Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #55
                                @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
                                Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
                                bin/node
                                MfG,
                                André
                                  SimKa
                                  #56
                                  Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
                                  Was ist mit capabilities gemeint?
                                  • andreA andre
                                    bin/node
                                    MfG,
                                    André
                                    SimKa
                                    #57
                                    bin/node
                                    MfG,
                                    André
                                    2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                                    Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #58
                                      Was bekommst du hier:
                                      getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        SimKa
                                        #59
                                        getcap $(eval readlink -f which node)
                                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                        Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SimKa
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                                          #60
                                          @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
                                          Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
                                          Welche DSM Version hast du?
                                          [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
