  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @simka
    Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
    einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
    2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
    2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
    2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
    2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
    2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
    2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
    2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
    SimKa
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    @simka
    Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
    • S SimKa
      @simka
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      Jipp , mach das .
      du hast da was quer installiert !
        Jipp , mach das .
        SimKa
        Jipp , mach das .
        Erledigt, leider immer noch nicht :-/
        iobroker.2022-07-04 (13).log
        • S SimKa
          Jipp , mach das .
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @simka
          Wie geht das einmal Node 16 dann 14
          2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
          2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
          2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
          2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
            @simka
            SimKa
            @simka
            Weg geht das einmal Node 16 dann 14
            Is das im in einer Datei hinterlegt?
            • S SimKa
              @simka
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @simka
              Hast du kein Backup über Backitup !?
                @simka
                SimKa
                @simka
                Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
                • S SimKa
                  iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
                  mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
                  Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
                  iobroker fix
                  oder
                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  und anschließend
                  sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                  Wobei dann dieser Fehler kam
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN old lockfile
                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                  npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                  npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                  (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
                  npm ERR! code 24
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
                  Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
                  Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
                  Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                  8.11.0
                  und
                  root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                  v16.15.1
                  Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
                  Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
                  Vielen Dank schonmal im vorraus.
                  LG
                  2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
                  (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
                  MfG,
                  Andre
                  • andreA andre
                    MfG,
                    Andre
                    SimKa
                    @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                    MfG,
                    Andre
                    Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SimKa
                      iobroker fix
                      oder
                      und anschließend
                      npm ERR! code 24
                      8.11.0
                      und
                      v16.15.1
                      LG
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      v16.15.1
                      War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                        v16.15.1
                        SimKa
                        v16.15.1
                        Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                        • S SimKa
                          @simka
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
                          Laut deinem neusten Log
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            SimKa
                            Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
                              SimKa
                              @glasfaser
                              Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
                              iobroker.2022-07-04 (16).log
                                SimKa
                                Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
                                2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                                2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                                2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
                                2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                                iobroker.2022-07-04 (19).log
                                • S SimKa
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  iobroker host this
                                  Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                                  Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                                  Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                                  • S SimKa
                                    MfG,
                                    Andre
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                                    MfG,
                                    Andre
                                    GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      Andre
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                      Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                                      Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
                                        iobroker host this
                                        SimKa
                                        iobroker host this
                                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
                                        Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          Andre
                                          SimKa
                                          MfG,
                                          Andre
                                          Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
                                          Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
