  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SimKa
    iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
    mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
    Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
    iobroker fix
    oder
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    und anschließend
    sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
    Wobei dann dieser Fehler kam
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
    npm ERR! code 24
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
    npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
    Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
    Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
    Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    8.11.0
    und
    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v16.15.1
    Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
    Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
    Vielen Dank schonmal im vorraus.
    LG
    2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    v16.15.1
    War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      v16.15.1
      SimKa
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      v16.15.1
      Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
      • S SimKa
        @simka
        Weg geht das einmal Node 16 dann 14
        2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
        2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
        2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
        2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
        Is das im in einer Datei hinterlegt?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
        Laut deinem neusten Log
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          SimKa
          Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
            SimKa
            @glasfaser
            Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
            iobroker.2022-07-04 (16).log
              SimKa
              Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
              2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
              2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
              2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
              2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
              Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
              The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
              2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
              2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
              2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
              iobroker.2022-07-04 (19).log
              • S SimKa
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                iobroker host this
                Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                • S SimKa
                  @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                  Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
                  (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
                  MfG,
                  Andre
                  Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                  MfG,
                  Andre
                  GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • andreA andre
                    MfG,
                    Andre
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                    Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                    Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
                      iobroker host this
                      SimKa
                      iobroker host this
                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
                      Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
                      iobroker controller daemon is not running
                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
                      • andreA andre
                        MfG,
                        Andre
                        SimKa
                        MfG,
                        Andre
                        Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
                        Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
                        • S SimKa
                          iobroker host this
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          im Container gibt es kein Stop Befehl .
                          der ist dann so:
                          pkill -u iobroker
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            hier :
                            Beispielbild :
                              SimKa
                              Habe eine neue Instanz deployed ohne etwas zu ändern.
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# npm -v
                              6.14.17
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# node -v
                              v14.19.3
                              Habe nun über die console ein Backup versuche
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              host.iobroker-default OK.
                              Removing current installation of iobroker.admin
                              removed 21 packages in 22.107s
                              37 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Removing current installation of iobroker.backitup
                              removed 98 packages in 18.525s
                              35 packages are looking for funding
                              Removing current installation of iobroker.discovery
                              removed 93 packages in 15.548s
                              16 packages are looking for funding
                              host.iobroker-default Clear all objects and states...
                              clean 135 objects...
                              clean 94 states...
                              host.iobroker-default done.
                              host.iobroker-default Processed 0/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 200/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 400/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 600/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 800/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 1000/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 1200/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 1400/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 1600/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 1800/2039 objects
                              host.iobroker-default Processed 2000/2039 objects
                              2039 objects restored.
                              host.iobroker-default Processed 0/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 200/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 400/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 600/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 800/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 1000/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 1200/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 1400/1612 states
                              host.iobroker-default Processed 1600/1612 states
                              1612 states restored.
                              host.iobroker-default Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                              Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.1"
                              + iobroker.admin@5.3.1
                              added 71 packages from 90 contributors in 43.167s
                              20 packages are looking for funding
                              Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.3.3"
                              + iobroker.backitup@2.3.3
                              added 73 packages from 59 contributors in 30.069s
                              24 packages are looking for funding
                              Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
                              iobroker.2022-07-05.log
                                hier :
                                Beispielbild :
                                SimKa
                                hier :
                                Beispielbild :
                                iobroker-default.html
                                • S SimKa
                                  hier :
                                  Beispielbild :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @simka
                                  iobroker status
                                  iobroker list instances
                                  • S SimKa
                                    v16.15.1
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    v16.15.1
                                    Das ist irgendwie verwirrend bei dir
                                    , denn der Container den du hast
                                    ist das :
                                    Image : v6.1.0
                                    mit :
                                    npm: 6.14.16
                                    node: v14.19.0
                                    und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
                                    bist trotzdem
                                    " Iobroker startet nicht (no database) "
                                    und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    , also das aktuelle.
                                    Von alleine geht das nicht !!
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. :) Aber das ist eine andere Story.
                                      Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
                                      Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
                                      Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
                                      Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
                                      Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
                                      MfG,
                                      André
                                        @simka
                                        iobroker status
                                        SimKa
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        iobroker-default (1).html
                                          v16.15.1
                                          ist das :
                                          Image : v6.1.0
                                          mit :
                                          npm: 6.14.16
                                          node: v14.19.0
                                          bist trotzdem
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          SimKa
                                          v16.15.1
                                          ist das :
                                          Image : v6.1.0
                                          mit :
                                          npm: 6.14.16
                                          node: v14.19.0
                                          bist trotzdem
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
                                          Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
                                          Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
