  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • andreA andre
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
    Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
    MfG,
    Andre
    SimKa
    @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    MfG,
    Andre
    Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
    Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
    • S SimKa
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      2022-07-04 22:16:48.490 - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
      iobroker host this
      Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
      2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
      2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
      Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
      Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
      Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
      Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
      Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      im Container gibt es kein Stop Befehl .
      der ist dann so:
      pkill -u iobroker
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        hier :
        Beispielbild :
        • GlasfaserG Glasfaser
          @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
          Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
          SimKa
          Habe eine neue Instanz deployed ohne etwas zu ändern.
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# npm -v
          6.14.17
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# node -v
          v14.19.3
          Habe nun über die console ein Backup versuche
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          host.iobroker-default OK.
          Removing current installation of iobroker.admin
          removed 21 packages in 22.107s
          37 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Removing current installation of iobroker.backitup
          removed 98 packages in 18.525s
          35 packages are looking for funding
          Removing current installation of iobroker.discovery
          removed 93 packages in 15.548s
          16 packages are looking for funding
          host.iobroker-default Clear all objects and states...
          clean 135 objects...
          clean 94 states...
          host.iobroker-default done.
          host.iobroker-default Processed 0/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 200/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 400/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 600/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 800/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 1000/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 1200/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 1400/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 1600/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 1800/2039 objects
          host.iobroker-default Processed 2000/2039 objects
          2039 objects restored.
          host.iobroker-default Processed 0/1612 states
          host.iobroker-default Processed 200/1612 states
          host.iobroker-default Processed 400/1612 states
          host.iobroker-default Processed 600/1612 states
          host.iobroker-default Processed 800/1612 states
          host.iobroker-default Processed 1000/1612 states
          host.iobroker-default Processed 1200/1612 states
          host.iobroker-default Processed 1400/1612 states
          host.iobroker-default Processed 1600/1612 states
          1612 states restored.
          host.iobroker-default Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
          Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.1"
          + iobroker.admin@5.3.1
          added 71 packages from 90 contributors in 43.167s
          20 packages are looking for funding
          Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.3.3"
          + iobroker.backitup@2.3.3
          added 73 packages from 59 contributors in 30.069s
          24 packages are looking for funding
          Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
          iobroker.2022-07-05.log
            hier :
            Beispielbild :
            SimKa
            hier :
            Beispielbild :
            iobroker-default.html
            • S SimKa
              hier :
              Beispielbild :
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @simka
              iobroker status
              iobroker list instances
              • S SimKa
                v16.15.1
                War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                v16.15.1
                Das ist irgendwie verwirrend bei dir
                , denn der Container den du hast
                ist das :
                Image : v6.1.0
                mit :
                npm: 6.14.16
                node: v14.19.0
                und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
                bist trotzdem
                " Iobroker startet nicht (no database) "
                mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
                und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
                v16.15.1
                8.11.0
                , also das aktuelle.
                Von alleine geht das nicht !!
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. :) Aber das ist eine andere Story.
                  Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
                  Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
                  Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
                  Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
                  Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
                  MfG,
                  André
                    @simka
                    iobroker status
                    SimKa
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    iobroker-default (1).html
                      v16.15.1
                      ist das :
                      Image : v6.1.0
                      mit :
                      npm: 6.14.16
                      node: v14.19.0
                      bist trotzdem
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      SimKa
                      v16.15.1
                      ist das :
                      Image : v6.1.0
                      mit :
                      npm: 6.14.16
                      node: v14.19.0
                      bist trotzdem
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
                      Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
                      Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
                      • S SimKa
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + instance is alive
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @simka
                        ist das richtig , verschlüsselt !?
                        iobroker start
                        iobroker logs --watch
                          @simka
                          iobroker start
                          SimKa
                          Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 16246
                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                          2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
                          2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
                          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                          2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
                          2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
                          2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
                          2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
                          2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
                          2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
                          2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
                          2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                          2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
                          pi /usr/bin/node
                          2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
                          2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                          2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
                          2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
                          2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
                          2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
                          2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
                          2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
                          2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
                          2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                          2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
                          2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                          2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
                          2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
                          2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
                          2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
                          2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
                          2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                          2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                          2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                          2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                          2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                          2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
                          bin/node
                          2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                          2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
                          2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                          • S SimKa
                            pi /usr/bin/node
                            bin/node
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            hast du kein älteres Backup !?
                            Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                              Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
                              Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
                              bin/node
                              MfG,
                              André
                                SimKa
                                Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
                                Was ist mit capabilities gemeint?
                                • andreA andre
                                  bin/node
                                  MfG,
                                  André
                                  SimKa
                                  bin/node
                                  MfG,
                                  André
                                  2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                                  Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    Was bekommst du hier:
                                    getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      SimKa
                                      getcap $(eval readlink -f which node)
                                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                      Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SimKa
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                                        @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
                                        Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
                                        Welche DSM Version hast du?
                                        [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
                                        • andreA andre
                                          SimKa
                                          Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
