  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    v16.15.1
    War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
    Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
    Das ist irgendwie verwirrend bei dir
    , denn der Container den du hast
    ist das :
    Image : v6.1.0
    mit :
    npm: 6.14.16
    node: v14.19.0
    und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
    bist trotzdem
    " Iobroker startet nicht (no database) "
    mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
    und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
    v16.15.1
    8.11.0
    , also das aktuelle.
    Von alleine geht das nicht !!
    SimKa
    v16.15.1
    ist das :
    Image : v6.1.0
    mit :
    npm: 6.14.16
    node: v14.19.0
    bist trotzdem
    v16.15.1
    8.11.0
    Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
    Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
    Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
    • S SimKa
      iobroker list instances
      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      iobroker-default (1).html
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @simka
      ist das richtig , verschlüsselt !?
      iobroker start
      iobroker logs --watch
        @simka
        iobroker start
        SimKa
        Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 16246
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
        2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
        2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
        Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
        2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
        2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
        2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
        2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
        2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
        2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
        2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
        2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
        2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
        pi /usr/bin/node
        2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
        2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
        2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
        2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
        2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
        2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
        2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
        2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
        2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
        2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
        2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
        2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
        2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
        2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
        2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
        2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
        2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
        2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
        2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
        2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
        2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
        2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
        2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
        bin/node
        2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
        2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
        2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
        • S SimKa
          pi /usr/bin/node
          bin/node
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          hast du kein älteres Backup !?
          Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
            Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
            bin/node
            MfG,
            André
              SimKa
              Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
              Was ist mit capabilities gemeint?
              • andreA andre
                bin/node
                MfG,
                André
                SimKa
                @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                bin/node
                MfG,
                André
                2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Was bekommst du hier:
                  getcap $(eval readlink -f `which node`)
                  MfG,
                  André
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    SimKa
                    getcap $(eval readlink -f which node)
                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                    Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SimKa
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                      @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
                      Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
                      Welche DSM Version hast du?
                      [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
                      • andreA andre
                        SimKa
                        Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
                        • S SimKa
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @simka
                          mach da mal einen Haken rein .
                          • S SimKa
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @simka
                            Nur eine Idee
                            pkill -u iobroker
                            iobroker fix
                            sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                            Container neu starten
                              @simka
                              Nur eine Idee
                              pkill -u iobroker
                              iobroker fix
                              SimKa
                              @simka
                              Nur eine Idee
                              pkill -u iobroker
                              iobroker fix
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                              Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                              Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                              Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
                              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                              Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                              Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                  Checking autostart (3/3)
                              Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                              iobroker.2022-07-05 (1).log
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @simka
                                Was war jetzt hiermit ,
                                denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
                                S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @simka
                                  SimKa
                                  #66
                                  @simka
                                  Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem :-/
                                  iobroker.2022-07-05 (2).log
                                  • S SimKa
                                    @simka
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #67
                                    @simka
                                    Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
                                    Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
                                    Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
                                    • S SimKa
                                      @simka
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #68
                                      Was heißt das bei dir ...
                                      Eine Instanz ist im ioBroker !?
                                        @simka
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #69
                                        Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
                                        Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
                                        MfG,
                                        André
                                          @simka
                                          SimKa
                                          #70
                                          @simka
                                          Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
                                          Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
