  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SimKa
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    2022-07-04 22:16:48.490 - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
    iobroker host this
    Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
    2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
    2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
    Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
    Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
    Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
    Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    im Container gibt es kein Stop Befehl .
    der ist dann so:
    pkill -u iobroker
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
      hier :
      Beispielbild :
      • GlasfaserG Glasfaser
        @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Klarheit was die Versionen angeht...
        Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
        Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
        SimKa
        Habe eine neue Instanz deployed ohne etwas zu ändern.
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# npm -v
        6.14.17
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# node -v
        v14.19.3
        Habe nun über die console ein Backup versuche
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
        host.iobroker-default OK.
        Removing current installation of iobroker.admin
        removed 21 packages in 22.107s
        37 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Removing current installation of iobroker.backitup
        removed 98 packages in 18.525s
        35 packages are looking for funding
        Removing current installation of iobroker.discovery
        removed 93 packages in 15.548s
        16 packages are looking for funding
        host.iobroker-default Clear all objects and states...
        clean 135 objects...
        clean 94 states...
        host.iobroker-default done.
        host.iobroker-default Processed 0/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 200/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 400/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 600/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 800/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 1000/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 1200/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 1400/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 1600/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 1800/2039 objects
        host.iobroker-default Processed 2000/2039 objects
        2039 objects restored.
        host.iobroker-default Processed 0/1612 states
        host.iobroker-default Processed 200/1612 states
        host.iobroker-default Processed 400/1612 states
        host.iobroker-default Processed 600/1612 states
        host.iobroker-default Processed 800/1612 states
        host.iobroker-default Processed 1000/1612 states
        host.iobroker-default Processed 1200/1612 states
        host.iobroker-default Processed 1400/1612 states
        host.iobroker-default Processed 1600/1612 states
        1612 states restored.
        host.iobroker-default Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
        Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.1"
        + iobroker.admin@5.3.1
        added 71 packages from 90 contributors in 43.167s
        20 packages are looking for funding
        Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.3.3"
        + iobroker.backitup@2.3.3
        added 73 packages from 59 contributors in 30.069s
        24 packages are looking for funding
        Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
        iobroker.2022-07-05.log
          hier :
          Beispielbild :
          SimKa
          hier :
          Beispielbild :
          iobroker-default.html
          • S SimKa
            hier :
            Beispielbild :
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @simka
            iobroker status
            iobroker list instances
            • S SimKa
              v16.15.1
              War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
              Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              v16.15.1
              Das ist irgendwie verwirrend bei dir
              , denn der Container den du hast
              ist das :
              Image : v6.1.0
              mit :
              npm: 6.14.16
              node: v14.19.0
              und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
              bist trotzdem
              " Iobroker startet nicht (no database) "
              mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
              und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
              v16.15.1
              8.11.0
              , also das aktuelle.
              Von alleine geht das nicht !!
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
                Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. :) Aber das ist eine andere Story.
                Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
                Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
                Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
                Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
                Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
                MfG,
                André
                  @simka
                  iobroker status
                  SimKa
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  iobroker-default (1).html
                    v16.15.1
                    ist das :
                    Image : v6.1.0
                    mit :
                    npm: 6.14.16
                    node: v14.19.0
                    bist trotzdem
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    SimKa
                    v16.15.1
                    ist das :
                    Image : v6.1.0
                    mit :
                    npm: 6.14.16
                    node: v14.19.0
                    bist trotzdem
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
                    Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
                    Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
                    • S SimKa
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + instance is alive
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @simka
                      ist das richtig , verschlüsselt !?
                      iobroker start
                      iobroker logs --watch
                        @simka
                        iobroker start
                        SimKa
                        Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 16246
                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                        2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                        2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
                        2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
                        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                        2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
                        2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
                        2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
                        2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
                        2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
                        2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
                        2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
                        2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                        2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
                        pi /usr/bin/node
                        2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
                        2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                        2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
                        2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
                        2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
                        2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
                        2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
                        2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
                        2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
                        2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                        2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
                        2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                        2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
                        2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
                        2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
                        2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
                        2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
                        2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                        2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                        2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                        2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                        2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                        2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                        2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
                        bin/node
                        2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                        2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
                        2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                        • S SimKa
                          pi /usr/bin/node
                          bin/node
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          hast du kein älteres Backup !?
                          Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                            Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
                            Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
                            bin/node
                            MfG,
                            André
                              SimKa
                              Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
                              Was ist mit capabilities gemeint?
                              • andreA andre
                                bin/node
                                MfG,
                                André
                                SimKa
                                @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                bin/node
                                MfG,
                                André
                                2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                                Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  Was bekommst du hier:
                                  getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    SimKa
                                    getcap $(eval readlink -f which node)
                                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                    Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SimKa
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                                      @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
                                      Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
                                      Welche DSM Version hast du?
                                      [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
                                      • andreA andre
                                        SimKa
                                        Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
                                        • S SimKa
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @simka
                                          mach da mal einen Haken rein .
