  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SimKa
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
    hier :
    Beispielbild :
    iobroker-default.html
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @simka
    iobroker status
    iobroker list instances
    • S SimKa
      v16.15.1
      War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
      Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      v16.15.1
      Das ist irgendwie verwirrend bei dir
      , denn der Container den du hast
      ist das :
      Image : v6.1.0
      mit :
      npm: 6.14.16
      node: v14.19.0
      und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
      bist trotzdem
      " Iobroker startet nicht (no database) "
      mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
      v16.15.1
      8.11.0
      , also das aktuelle.
      Von alleine geht das nicht !!
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
        Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. :) Aber das ist eine andere Story.
        Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
        Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
        Habe nun über die console ein Backup versuche
        Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
        iobroker.2022-07-05.log
        Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
        Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
        Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
        MfG,
        André
        • GlasfaserG Glasfaser
          @simka
          iobroker status
          SimKa
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          iobroker-default (1).html
            v16.15.1
            ist das :
            Image : v6.1.0
            mit :
            npm: 6.14.16
            node: v14.19.0
            bist trotzdem
            v16.15.1
            8.11.0
            SimKa
            v16.15.1
            ist das :
            Image : v6.1.0
            mit :
            npm: 6.14.16
            node: v14.19.0
            bist trotzdem
            v16.15.1
            8.11.0
            Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
            Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
            Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
            • S SimKa
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + instance is alive
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @simka
              ist das richtig , verschlüsselt !?
              iobroker start
              iobroker logs --watch
                @simka
                iobroker start
                SimKa
                Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
                root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 16246
                root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
                2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
                Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
                2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
                2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
                2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
                2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
                2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
                2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
                2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
                pi /usr/bin/node
                2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
                2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
                2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
                2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
                2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
                2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
                2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
                2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
                2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
                2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
                2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
                2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
                2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
                2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
                bin/node
                2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
                2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                • S SimKa
                  pi /usr/bin/node
                  bin/node
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  hast du kein älteres Backup !?
                  Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                    Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
                    Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
                    bin/node
                    MfG,
                    André
                      SimKa
                      Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
                      Was ist mit capabilities gemeint?
                      • andreA andre
                        bin/node
                        MfG,
                        André
                        SimKa
                        @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                        bin/node
                        MfG,
                        André
                        2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                        Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          Was bekommst du hier:
                          getcap $(eval readlink -f `which node`)
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            SimKa
                            getcap $(eval readlink -f which node)
                            root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                            Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SimKa
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              schrieb am zuletzt editiert von andre
                              @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
                              Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
                              Welche DSM Version hast du?
                              [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
                              • andreA andre
                                SimKa
                                Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
                                • S SimKa
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @simka
                                  mach da mal einen Haken rein .
                                  • S SimKa
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @simka
                                    Nur eine Idee
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker fix
                                    sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                    Container neu starten
                                      @simka
                                      Nur eine Idee
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker fix
                                      SimKa
                                      @simka
                                      Nur eine Idee
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker fix
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                      Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                                      Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
                                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                                      Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                                      Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      This system does not support setting default permissions.
                                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                      iobroker.2022-07-05 (1).log
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @simka
                                        Was war jetzt hiermit ,
                                        denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
                                        S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @simka
                                          SimKa
                                          #66
                                          @simka
                                          Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem :-/
                                          iobroker.2022-07-05 (2).log
