  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
    Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
    Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
    2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
    bin/node
    Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
    MfG,
    André
      SimKa
      Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
      Was ist mit capabilities gemeint?
      • andreA andre
        bin/node
        MfG,
        André
        SimKa
        @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        bin/node
        MfG,
        André
        2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
        Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          Was bekommst du hier:
          getcap $(eval readlink -f `which node`)
          MfG,
          André
          • andreA andre
            MfG,
            André
            SimKa
            getcap $(eval readlink -f which node)
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
            Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SimKa
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              schrieb am zuletzt editiert von andre
              @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
              Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
              Welche DSM Version hast du?
              [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
              • andreA andre
                SimKa
                Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
                • S SimKa
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @simka
                  mach da mal einen Haken rein .
                  • S SimKa
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @simka
                    Nur eine Idee
                    pkill -u iobroker
                    iobroker fix
                    sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                    Container neu starten
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @simka
                      Nur eine Idee
                      pkill -u iobroker
                      iobroker fix
                      SimKa
                      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                      @simka
                      Nur eine Idee
                      pkill -u iobroker
                      iobroker fix
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                      Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                      Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                      Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                      Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          Checking autostart (3/3)
                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                      iobroker.2022-07-05 (1).log
                        @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                        backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        hast du kein älteres Backup !?
                        2022-07-05 14:05:38.974 - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @simka
                        Was war jetzt hiermit ,
                        denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
                        S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @simka
                          SimKa
                          #66
                          @simka
                          Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem :-/
                          iobroker.2022-07-05 (2).log
                          • S SimKa
                            @simka
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #67
                            @simka
                            host.iobroker-default
                            Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
                            Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
                            Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
                            • S SimKa
                              @simka
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #68
                              Was heißt das bei dir ...
                              Eine Instanz ist im ioBroker !?
                                @simka
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #69
                                Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
                                Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
                                2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                                MfG,
                                André
                                  @simka
                                  SimKa
                                  #70
                                  @simka
                                  Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
                                  Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
                                    SimKa
                                    #71
                                    Mit einer Instanz meine ich eine Docker Instanz. Aus dem Image eine neue leere Docker Instanz starten
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      SimKa
                                      #72
                                      MfG,
                                      André
                                      Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
                                      • S SimKa
                                        @simka
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #73
                                        Damit meine ich das _
                                        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SimKa
                                          MfG,
                                          André
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #74
                                          Was heißt defekt? :) Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
                                          Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
