  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SimKa
    @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
    Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
    Welche DSM Version hast du?
    [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
    Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @simka
    mach da mal einen Haken rein .
    • S SimKa
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @simka
      Nur eine Idee
      pkill -u iobroker
      iobroker fix
      sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
      Container neu starten
      • GlasfaserG Glasfaser
        @simka
        Nur eine Idee
        pkill -u iobroker
        iobroker fix
        SimKa
        @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        @simka
        Nur eine Idee
        pkill -u iobroker
        iobroker fix
            Installing prerequisites (1/3)
        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
        Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
        Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
        Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
        Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
        Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
        Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            Checking autostart (3/3)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
        iobroker.2022-07-05 (1).log
          @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          hast du kein älteres Backup !?
          2022-07-05 14:05:38.974 - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
          Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @simka
          @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Was war jetzt hiermit ,
          denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
          S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
            @simka
            SimKa
            #66
            @simka
            Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem :-/
            iobroker.2022-07-05 (2).log
            • S SimKa
              @simka
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #67
              @simka
              host.iobroker-default
              Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
              Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
              Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
              • S SimKa
                @simka
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #68
                Was heißt das bei dir ...
                Eine Instanz ist im ioBroker !?
                  @simka
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #69
                  Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
                  getcap $(eval readlink -f `which node`)
                  Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
                  2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                  MfG,
                  André
                    @simka
                    SimKa
                    #70
                    @simka
                    Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
                    Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
                      SimKa
                      #71
                      Mit einer Instanz meine ich eine Docker Instanz. Aus dem Image eine neue leere Docker Instanz starten
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        SimKa
                        #72
                        MfG,
                        André
                        Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                        Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SimKa
                          @simka
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #73
                          Damit meine ich das _
                          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SimKa
                            MfG,
                            André
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            schrieb am zuletzt editiert von andre
                            #74
                            Was heißt defekt? :) Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
                            Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
                              SimKa
                              #75
                              Achso, ich dachte das Image von iobroker.
                              Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
                              GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SimKa
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #76
                                @simka
                                würde mit docker anfangen ...
                                ansonsten , du hast :
                                aktuell gibt es ein Update :
                                • S SimKa
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #77
                                  Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
                                  Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #78
                                    @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                    hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
                                    root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                    /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #79
                                      @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. :)
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #80
                                        Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
                                        [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #81
                                          @SimKa Hast du mehrere Volumes/ Speicherpools auf der DiskStation? Welches Dateisystem verwendest du?
                                          (Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel. Bin da leider nicht so der Dateisystem Spezi)
