  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
    hast du kein älteres Backup !?
    2022-07-05 14:05:38.974 - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
    Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @simka
    @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Was war jetzt hiermit ,
    denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
    S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      @simka
      SimKa
      #66
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @simka
      Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem :-/
      iobroker.2022-07-05 (2).log
      • S SimKa
        @simka
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #67
        @simka
        host.iobroker-default
        Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
        Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
        Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
        • S SimKa
          @simka
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #68
          Was heißt das bei dir ...
          Eine Instanz ist im ioBroker !?
            @simka
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #69
            Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
            Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
            getcap $(eval readlink -f `which node`)
            Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
            2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
            MfG,
            André
              @simka
              SimKa
              #70
              @simka
              Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
              Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
                SimKa
                #71
                Mit einer Instanz meine ich eine Docker Instanz. Aus dem Image eine neue leere Docker Instanz starten
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  SimKa
                  #72
                  @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                  MfG,
                  André
                  Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                  Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SimKa
                    @simka
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #73
                    Damit meine ich das _
                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SimKa
                      MfG,
                      André
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                      #74
                      Was heißt defekt? :) Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
                      Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
                        SimKa
                        #75
                        Achso, ich dachte das Image von iobroker.
                        Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
                        GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SimKa
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #76
                          @simka
                          würde mit docker anfangen ...
                          ansonsten , du hast :
                          aktuell gibt es ein Update :
                          • S SimKa
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #77
                            Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
                            Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
                            MfG,
                            André
                            • andreA andre
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #78
                              @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                              hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
                              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                              /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #79
                                @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. :)
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #80
                                  Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
                                  [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #81
                                    @SimKa Hast du mehrere Volumes/ Speicherpools auf der DiskStation? Welches Dateisystem verwendest du?
                                    (Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel. Bin da leider nicht so der Dateisystem Spezi)
                                    • andreA andre
                                      SimKa
                                      #82
                                      Hier meine capabilities
                                      2022-07-06 15_53_33-Window.png 2022-07-06 15_53_53-Window.png 2022-07-06 15_54_13-Window.png
                                      • andreA andre
                                        SimKa
                                        #83
                                        Ich habe nur ein Volume im Raid 1 betrieb.
                                          SimKa
                                          #84
                                          MfG,
                                          André
                                          Habs mit der latest-v7 und latest-v6 tetestet. Bei beiden direkt nach dem Starten der Instanz den getcap Befehl ausgeführt und immer den Fehler bekommen.
                                          Liegt wohl tatsächlich an der Diskstation, am Speicher oder sonst wo :-/
