  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SimKa
    @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
    Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
    getcap $(eval readlink -f `which node`)
    Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
    2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
    MfG,
    André
    Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
    root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
    Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    schrieb am zuletzt editiert von andre
    #74
    Was heißt defekt? :) Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
    Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
    • GlasfaserG Glasfaser
      Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
      Damit meine ich das _
      SimKa
      #75
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      Achso, ich dachte das Image von iobroker.
      Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
      GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SimKa
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #76
        @simka
        würde mit docker anfangen ...
        ansonsten , du hast :
        aktuell gibt es ein Update :
        • S SimKa
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #77
          Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
          Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
          MfG,
          André
          • andreA andre
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #78
            @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
            root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
            /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #79
              @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. :)
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #80
                Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
                [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #81
                  @SimKa Hast du mehrere Volumes/ Speicherpools auf der DiskStation? Welches Dateisystem verwendest du?
                  (Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel. Bin da leider nicht so der Dateisystem Spezi)
                  • andreA andre
                    SimKa
                    #82
                    Hier meine capabilities
                    2022-07-06 15_53_33-Window.png 2022-07-06 15_53_53-Window.png 2022-07-06 15_54_13-Window.png
                    • andreA andre
                      SimKa
                      #83
                      Ich habe nur ein Volume im Raid 1 betrieb.
                        SimKa
                        #84
                        MfG,
                        André
                        Habs mit der latest-v7 und latest-v6 tetestet. Bei beiden direkt nach dem Starten der Instanz den getcap Befehl ausgeführt und immer den Fehler bekommen.
                        Liegt wohl tatsächlich an der Diskstation, am Speicher oder sonst wo :-/
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #85
                          @SimKa
                          kommt mir auch komisch vor was bei dir ist , aber hast du jetzt Testweise mal Docker de/installiert !?
                            @SimKa
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #86
                            @glasfaser Er hat ext4 als Dateisystem. Was hast du?
                            • andreA andre
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #87
                              @andre
                              ioBroker ist auf Volume 1 , auf btrfs
                                @andre
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #88
                                @glasfaser Und da haben wir es. Für mich ist das ein file System Problem.
                                Werd das zwecks verifizierung gleich mal in meiner virtuellen disk Station testen.
                                Hier gibt's etwas lesestoff dazu. Ist zwar bezüglich pihole, aber das Problem ist das selbe...
                                https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/issues/1085
                                MfG,
                                Andre
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #89
                                  CONFIRMED!
                                  Ich habe jetzt mal in meiner virtuellen Disk Station eine Platte hinzugefügt, einen Speicherpool und dann ein Volume mit ext4 Dateisystem erstellt. Docker auf das Volume installiert und einen ioBroker Container gestartet. Siehe da, beim getcap falle ich in das selbe Loch!
                                  Für mich ist die Sache damit klar. Das Problem liegt im ext4 Filesystem des Hosts. Soweit ich mir das Erlesen konnte muss das Filesystem das Setzen von Capabilities unterstützen. Das kann man wohl in bestimmten Fällen durch Aktivieren eines Kernel Features auch beheben. Leider ist der DSM aber ein mehr oder weniger geschlossenes System, sodass ich da nicht unbedingt am Kernel rumspielen würde (zumal ich das aus dem Stand auch nicht könnte ;). Außerdem wäre es nach einem Update wahrscheinlich sowieso wieder dahin...
                                  @SimKa Sorry, dass ich keine bessere Antwort für dich habe. Ich denke mal da du Daten auf deinem Volume 1 haben wirst, wirst du es wohl nicht einfach löschen und mit neuem Filesystem (btrfs) neu anlegen können.
                                  Ich sehe aber, dass du noch Slots in der Disk Station frei hast (zumindest zeigt das die Grafik). Vielleicht wäre es eine Option eine zusätzliche Platte einzubauen und darauf ein Volume 2 zu erstellen?? Dann könntest du Docker auf Volume 2 installieren und würdest sehr wahrscheinlich das Problem umschiffen...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    CONFIRMED!
                                    MfG,
                                    André
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #90
                                    @andre
                                    Was ich nicht verstehe ... das es vorher bei Ihm funktionierte und jetzt ist ein Problem da.
                                    Ich denke mal auch das andere ( Synology ) User ein ext4 Filesystem haben mit ioBroker !?
                                    S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @andre
                                      Sputnik24
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
                                      #91
                                      Ich z.B. auf einer DS916+. Seit fünf Jahren problemlos im Einsatz. Nicht einmal neu aufsetzen oder ein Backup einspielen müssen .
                                      andreA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SimKa
                                        MfG,
                                        André
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #92
                                        @simka
                                        Hast du vorher DSM 6 mit ioBroker schon gehabt und dann DSM 7 geupdatet !?
                                          @andre
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #93
                                          @glasfaser Ja, solange keiner versucht Capabilities zu setzen stößt du auch nicht auf das Problem. Im frischen Container stimmt ja alles. Die Capabilities wurden ja bereits beim erstellen des Container Images gesetzt.
                                          Jetzt machst du im Container einen restore, danach erkennt der js-controller dass die Version von Node eine andere ist (bzw. im Log sieht es aus als würde er gar keine "alte" Version haben ("unknown") und macht seinen Job. Dazu zählt nunmal auch das setzen der Capabilities....
                                          MfG,
                                          André
