  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @simka
    Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
    einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
    2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
    2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
    2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
    2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
    2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
    2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
    2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
    • GlasfaserG Glasfaser
      @simka
      SimKa
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @simka
      Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
      • S SimKa
        @simka
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Jipp , mach das .
        du hast da was quer installiert !
          Jipp , mach das .
          SimKa
          Jipp , mach das .
          Erledigt, leider immer noch nicht :-/
          iobroker.2022-07-04 (13).log
          • S SimKa
            Jipp , mach das .
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @simka
            Wie geht das einmal Node 16 dann 14
            2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
            2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
            2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
            2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
            2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
            2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
              @simka
              SimKa
              @simka
              Weg geht das einmal Node 16 dann 14
              Is das im in einer Datei hinterlegt?
              • S SimKa
                @simka
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @simka
                Hast du kein Backup über Backitup !?
                  @simka
                  SimKa
                  @simka
                  Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
                  • S SimKa
                    iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
                    mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
                    Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
                    iobroker fix
                    oder
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    und anschließend
                    sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                    Wobei dann dieser Fehler kam
                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN old lockfile
                    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                    (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
                    npm ERR! code 24
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                    npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
                    Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
                    Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
                    Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                    8.11.0
                    und
                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                    v16.15.1
                    Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
                    Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
                    Vielen Dank schonmal im vorraus.
                    LG
                    2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
                    (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
                    MfG,
                    Andre
                    • andreA andre
                      MfG,
                      Andre
                      SimKa
                      @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                      MfG,
                      Andre
                      Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SimKa
                        iobroker fix
                        oder
                        und anschließend
                        npm ERR! code 24
                        8.11.0
                        und
                        v16.15.1
                        LG
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        v16.15.1
                        War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                          v16.15.1
                          SimKa
                          v16.15.1
                          Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                          • S SimKa
                            @simka
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
                            Laut deinem neusten Log
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              SimKa
                              Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
                                SimKa
                                @glasfaser
                                Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
                                iobroker.2022-07-04 (16).log
                                  SimKa
                                  Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
                                  2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                  2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                  2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                  2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                  2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                                  2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                  2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                  Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                  The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                  2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                                  2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
                                  2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                                  iobroker.2022-07-04 (19).log
                                  • S SimKa
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    iobroker host this
                                    Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                                    Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                                    Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                                    • S SimKa
                                      MfG,
                                      Andre
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                                      MfG,
                                      Andre
                                      GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        Andre
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                        Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                                        Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
                                          iobroker host this
                                          SimKa
                                          iobroker host this
                                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
                                          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
