  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
    Jipp , mach das .
    du hast da was quer installiert !
    SimKa
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Jipp , mach das .
    Erledigt, leider immer noch nicht :-/
    iobroker.2022-07-04 (13).log
    • S SimKa
      Jipp , mach das .
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @simka
      Wie geht das einmal Node 16 dann 14
      2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
      2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
      2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
      2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
      2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
      2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
        @simka
        SimKa
        @simka
        Weg geht das einmal Node 16 dann 14
        Is das im in einer Datei hinterlegt?
        • S SimKa
          @simka
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @simka
          Hast du kein Backup über Backitup !?
            @simka
            SimKa
            @simka
            Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
            • S SimKa
              iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
              mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
              Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
              iobroker fix
              oder
              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              und anschließend
              sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
              Wobei dann dieser Fehler kam
              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
              npm WARN old lockfile
              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
              npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
              npm ERR! code 24
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
              Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
              Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
              Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
              8.11.0
              und
              root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
              v16.15.1
              Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
              Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
              Vielen Dank schonmal im vorraus.
              LG
              2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
              (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
              MfG,
              Andre
              • andreA andre
                MfG,
                Andre
                SimKa
                @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                MfG,
                Andre
                Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SimKa
                  iobroker fix
                  oder
                  und anschließend
                  npm ERR! code 24
                  8.11.0
                  und
                  v16.15.1
                  LG
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  v16.15.1
                  War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                    v16.15.1
                    SimKa
                    v16.15.1
                    Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                    • S SimKa
                      @simka
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
                      Laut deinem neusten Log
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        SimKa
                        Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
                          SimKa
                          @glasfaser
                          Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
                          iobroker.2022-07-04 (16).log
                            SimKa
                            Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
                            2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                            2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                            2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                            2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                            2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                            Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                            The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                            2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                            2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
                            2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                            iobroker.2022-07-04 (19).log
                            • S SimKa
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              iobroker host this
                              Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                              Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                              Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                              • S SimKa
                                MfG,
                                Andre
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                                MfG,
                                Andre
                                GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  Andre
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                  Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                                  Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
                                    iobroker host this
                                    SimKa
                                    iobroker host this
                                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
                                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      Andre
                                      SimKa
                                      MfG,
                                      Andre
                                      Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
                                      Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
                                      • S SimKa
                                        iobroker host this
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        im Container gibt es kein Stop Befehl .
                                        der ist dann so:
                                        pkill -u iobroker
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          hier :
                                          Beispielbild :
