  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    SimKa
    iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
    mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
    Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
    iobroker fix
    oder
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    und anschließend
    sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
    Wobei dann dieser Fehler kam
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
    npm ERR! code 24
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
    npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
    Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
    Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
    Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    8.11.0
    und
    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v16.15.1
    Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
    Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
    Vielen Dank schonmal im vorraus.
    LG
    2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
    HomoranH andreA GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SimKa
      iobroker fix
      oder
      und anschließend
      npm ERR! code 24
      8.11.0
      und
      v16.15.1
      LG
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      warum sudo wenn du schon root bist?
      Willst du SuperDuperMonsterRootrechte bekommen?
      also löschen/umbenennen und hoffen, dass es das war.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        SimKa
        @homoran said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Gesagt, getan. Leider ohne erfolg.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
        2022-07-04 20:22:23.724  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-07-04 20:22:23.740  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-07-04 20:22:23.741  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
        2022-07-04 20:22:23.743  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
        2022-07-04 20:22:53.787  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
        2022-07-04 20:22:53.811  - info: host.iobroker iobroker _restart
        2022-07-04 20:22:59.906  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-07-04 20:22:59.918  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-07-04 20:22:59.919  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
        2022-07-04 20:22:59.921  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
        • S SimKa
          Wasn das für eine IP?
          Die ist nicht aus dem Privaten IP Pool.
          €dith: Ach, doch. Aber ungewöhnlich.
            SimKa
            @thomas-braun said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            Die wurde automatisch von Docker vergeben. Ist nur ne interne Docker IP. Von "außen" lokal ist der Docker/iobroker mit 192.168.115.252 erreichbar (Synology IP) Port Weiterleitung steht auch, bin ja den Wizard durchgegangen
              SimKa
              Ah Sorry, falsch verstanden. Habe den js-controller install Befehl erneut ausgeführt
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -H npm install iobroker.js-controller
              No connection to databases possible ...
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 5414
              Kann ich die /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl auch einfach löschen und noch ma probieren?
              • S SimKa
                Was soll der Befehl bezwecken?
                Vermutlich sollte das
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                werden.
                Und meld dich nicht als root an sonder als user. Geht wohl auch auf einem Synology-Docker.
                • S SimKa
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Das macht man nicht im Container !!!!!
                  Der Container wird neu gestartet über die Syn Oberfläche !!!
                  Zeige mal
                  ps auxwww |grep io
                    werden.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @thomas-braun sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                    Das ist mir neu , es sei denn @andre hat da was umgebaut in der neuesten Beta Version !
                      SimKa
                      Habe ich in dem Thread gelesen
                      https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/50
                      Post 50 von Jaridian
                      Hat leider auch nicht funktioniert
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠹ reify:@serialport/parser-inter-byte-timeout: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/parser-inter-byte-timeout/-/parser-inter-byte-timeout-10.3.0.t
                      (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ reify:@serialport/bindings-interface: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/bindings-interface/-/bindings-interface-1.2.2.tgz 11973ms (cache miss
                      npm ERR! code 22
                      npm ERR! No connection to databases possible ...
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T18_45_02_222Z-debug-0.log
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Zeige mal
                        ps auxwww |grep io
                        SimKa
                        @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                        ps auxwww |grep io
                        root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxwww |grep io
                        root         1  0.0  0.0   7296   876 pts/0    Ss+  19:34   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                        root      7141  0.0  0.0   6504   968 pts/1    S+   20:53   0:00 grep io
                        • S SimKa
                          ps auxwww |grep io
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @simka
                          Hast du jetzt den Container mal neu gestartet !?
                          Nutzt du Portainer !?
                            @simka
                            SimKa
                            @simka
                            Habs eben neugestartet, log hänge ich an
                            Portainer sagt mir nichts
                            iobroker.2022-07-04 (11).log
                            • S SimKa
                              npm ERR! code 22
                              Aber nicht richtig. Der Befehl dort lautet anders.
                              Nämlich so wie ich das oben geschrieben habe.
                                SimKa
                                Hab den Befehl nach deinen Angaben ausgeführt, aber auch gleicher Fehler.
                                • S SimKa
                                  @simka
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  ist der Befehl den ich dir gegeben habe vor oder nach dem Container neustart.
                                  ps auxwww |grep io
                                  Zeige noch mal !
                                    ps auxwww |grep io
                                    Zeige noch mal !
                                    SimKa
                                    ps auxwww |grep io
                                    War vor dem Neustart
                                    Jetzt noch ma nach einem Neustart :-)
                                    ps auxwww |grep io
                                    Zeige noch mal !
                                    Jetzt aber nach dem Neustart :-)
                                    root         1  0.0  0.0   7292  1796 pts/0    Ss+  20:55   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                    iobroker  1057  122  5.3 805700 214860 ?       Rsl  21:04   0:28 iobroker.js-controller
                                    root      1081  0.0  0.0   6504   964 pts/1    S+   21:05   0:00 grep io
                                    • S SimKa
                                      ps auxwww |grep io
                                      ps auxwww |grep io
                                      Zeige noch mal !
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @simka
                                      iobroker status
                                        @simka
                                        iobroker status
                                        SimKa
                                        schrieb am zuletzt editiert von SimKa
                                        @simka
                                        iobroker status
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @simka
                                          kill 1057
                                          ausnahmsweise :
                                          iobroker start
