  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Wobei dann dieser Fehler kam
    warum sudo wenn du schon root bist?
    Willst du SuperDuperMonsterRootrechte bekommen?
    The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    also löschen/umbenennen und hoffen, dass es das war.
    SimKa
    Ah Sorry, falsch verstanden. Habe den js-controller install Befehl erneut ausgeführt
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -H npm install iobroker.js-controller
    No connection to databases possible ...
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 5414
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Kann ich die /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl auch einfach löschen und noch ma probieren?
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SimKa
      Was soll der Befehl bezwecken?
      Vermutlich sollte das
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      werden.
      Und meld dich nicht als root an sonder als user. Geht wohl auch auf einem Synology-Docker.
      • S SimKa
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das macht man nicht im Container !!!!!
        Der Container wird neu gestartet über die Syn Oberfläche !!!
        Zeige mal
        ps auxwww |grep io
          werden.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thomas-braun sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Das ist mir neu , es sei denn @andre hat da was umgebaut in der neuesten Beta Version !
            SimKa
            Habe ich in dem Thread gelesen
            https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/50
            Post 50 von Jaridian
            Hat leider auch nicht funktioniert
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠹ reify:@serialport/parser-inter-byte-timeout: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/parser-inter-byte-timeout/-/parser-inter-byte-timeout-10.3.0.t
            (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ reify:@serialport/bindings-interface: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/bindings-interface/-/bindings-interface-1.2.2.tgz 11973ms (cache miss
            npm ERR! code 22
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
            npm ERR! No connection to databases possible ...
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T18_45_02_222Z-debug-0.log
            • GlasfaserG Glasfaser
              Zeige mal
              ps auxwww |grep io
              SimKa
              @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              ps auxwww |grep io
              root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxwww |grep io
              root         1  0.0  0.0   7296   876 pts/0    Ss+  19:34   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
              root      7141  0.0  0.0   6504   968 pts/1    S+   20:53   0:00 grep io
              • S SimKa
                ps auxwww |grep io
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @simka
                Hast du jetzt den Container mal neu gestartet !?
                Nutzt du Portainer !?
                  @simka
                  SimKa
                  @simka
                  Habs eben neugestartet, log hänge ich an
                  Portainer sagt mir nichts
                  iobroker.2022-07-04 (11).log
                  • S SimKa
                    npm ERR! code 22
                    Aber nicht richtig. Der Befehl dort lautet anders.
                    Nämlich so wie ich das oben geschrieben habe.
                      SimKa
                      @thomas-braun said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                      Hab den Befehl nach deinen Angaben ausgeführt, aber auch gleicher Fehler.
                      • S SimKa
                        @simka
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ist der Befehl den ich dir gegeben habe vor oder nach dem Container neustart.
                        ps auxwww |grep io
                        Zeige noch mal !
                          ps auxwww |grep io
                          Zeige noch mal !
                          SimKa
                          ps auxwww |grep io
                          War vor dem Neustart
                          Jetzt noch ma nach einem Neustart :-)
                          ps auxwww |grep io
                          Zeige noch mal !
                          Jetzt aber nach dem Neustart :-)
                          root         1  0.0  0.0   7292  1796 pts/0    Ss+  20:55   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                          iobroker  1057  122  5.3 805700 214860 ?       Rsl  21:04   0:28 iobroker.js-controller
                          root      1081  0.0  0.0   6504   964 pts/1    S+   21:05   0:00 grep io
                          • S SimKa
                            ps auxwww |grep io
                            ps auxwww |grep io
                            Zeige noch mal !
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @simka
                            iobroker status
                              @simka
                              iobroker status
                              SimKa
                              schrieb am zuletzt editiert von SimKa
                              @simka
                              iobroker status
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @simka
                                kill 1057
                                ausnahmsweise :
                                iobroker start
                                  @simka
                                  kill 1057
                                  ausnahmsweise :
                                  iobroker start
                                  SimKa
                                  iobroker start
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# kill 1057
                                  bash: kill: (1057) - No such process
                                    PID TTY          TIME CMD
                                    986 pts/1    00:00:00 bash
                                   2095 pts/1    00:00:00 ps
                                  iobroker controller daemon already running. PID: 2135
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# kill 2135
                                  iobroker controller daemon started. PID: 2208
                                  iobroker.2022-07-04 (12).log
                                    GlasfaserG Offline
                                    @simka
                                    Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
                                    einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
                                    2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                    2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                                    2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                    2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
                                    2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
                                    2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                                    2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                      @simka
                                      SimKa
                                      @simka
                                      Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
                                      • S SimKa
                                        @simka
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Jipp , mach das .
                                        du hast da was quer installiert !
                                          Jipp , mach das .
                                          SimKa
                                          Jipp , mach das .
                                          Erledigt, leider immer noch nicht :-/
                                          iobroker.2022-07-04 (13).log
