  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    SimKa
    Habe ich in dem Thread gelesen
    https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/50
    Post 50 von Jaridian
    Hat leider auch nicht funktioniert
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠹ reify:@serialport/parser-inter-byte-timeout: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/parser-inter-byte-timeout/-/parser-inter-byte-timeout-10.3.0.t
    (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ reify:@serialport/bindings-interface: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/bindings-interface/-/bindings-interface-1.2.2.tgz 11973ms (cache miss
    npm ERR! code 22
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
    npm ERR! No connection to databases possible ...
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T18_45_02_222Z-debug-0.log
    • GlasfaserG Glasfaser
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
      Das macht man nicht im Container !!!!!
      Der Container wird neu gestartet über die Syn Oberfläche !!!
      Zeige mal
      ps auxwww |grep io
      SimKa
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      ps auxwww |grep io
      root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxwww |grep io
      root         1  0.0  0.0   7296   876 pts/0    Ss+  19:34   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
      root      7141  0.0  0.0   6504   968 pts/1    S+   20:53   0:00 grep io
      • S SimKa
        ps auxwww |grep io
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @simka
        Hast du jetzt den Container mal neu gestartet !?
        Nutzt du Portainer !?
          @simka
          SimKa
          @simka
          Habs eben neugestartet, log hänge ich an
          Portainer sagt mir nichts
          iobroker.2022-07-04 (11).log
          • S SimKa
            npm ERR! code 22
            Aber nicht richtig. Der Befehl dort lautet anders.
            Nämlich so wie ich das oben geschrieben habe.
              SimKa
              @thomas-braun said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              Hab den Befehl nach deinen Angaben ausgeführt, aber auch gleicher Fehler.
              • S SimKa
                @simka
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ist der Befehl den ich dir gegeben habe vor oder nach dem Container neustart.
                ps auxwww |grep io
                Zeige noch mal !
                  ps auxwww |grep io
                  Zeige noch mal !
                  SimKa
                  ps auxwww |grep io
                  War vor dem Neustart
                  Jetzt noch ma nach einem Neustart :-)
                  ps auxwww |grep io
                  Zeige noch mal !
                  Jetzt aber nach dem Neustart :-)
                  root         1  0.0  0.0   7292  1796 pts/0    Ss+  20:55   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                  iobroker  1057  122  5.3 805700 214860 ?       Rsl  21:04   0:28 iobroker.js-controller
                  root      1081  0.0  0.0   6504   964 pts/1    S+   21:05   0:00 grep io
                  • S SimKa
                    ps auxwww |grep io
                    ps auxwww |grep io
                    Zeige noch mal !
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @simka
                    iobroker status
                      @simka
                      iobroker status
                      SimKa
                      schrieb am zuletzt editiert von SimKa
                      @simka
                      iobroker status
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @simka
                        kill 1057
                        ausnahmsweise :
                        iobroker start
                          @simka
                          kill 1057
                          ausnahmsweise :
                          iobroker start
                          SimKa
                          iobroker start
                          root@iobroker:/opt/iobroker# kill 1057
                          bash: kill: (1057) - No such process
                            PID TTY          TIME CMD
                            986 pts/1    00:00:00 bash
                           2095 pts/1    00:00:00 ps
                          iobroker controller daemon already running. PID: 2135
                          root@iobroker:/opt/iobroker# kill 2135
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 2208
                          iobroker.2022-07-04 (12).log
                            GlasfaserG Offline
                            @simka
                            Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
                            einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
                            2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                            2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                            2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                            2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
                            2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
                            2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                            2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                              @simka
                              SimKa
                              @simka
                              Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
                              • S SimKa
                                @simka
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Jipp , mach das .
                                du hast da was quer installiert !
                                  Jipp , mach das .
                                  SimKa
                                  Jipp , mach das .
                                  Erledigt, leider immer noch nicht :-/
                                  iobroker.2022-07-04 (13).log
                                  • S SimKa
                                    Jipp , mach das .
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @simka
                                    Wie geht das einmal Node 16 dann 14
                                    2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                    2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                                    2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                    2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                    2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                    2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                      @simka
                                      SimKa
                                      @simka
                                      Weg geht das einmal Node 16 dann 14
                                      Is das im in einer Datei hinterlegt?
                                      • S SimKa
                                        @simka
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @simka
                                        Hast du kein Backup über Backitup !?
                                          @simka
                                          SimKa
                                          @simka
                                          Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
