  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SimKa
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    ps auxwww |grep io
    root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxwww |grep io
    root         1  0.0  0.0   7296   876 pts/0    Ss+  19:34   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
    root      7141  0.0  0.0   6504   968 pts/1    S+   20:53   0:00 grep io
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @simka
    Hast du jetzt den Container mal neu gestartet !?
    Nutzt du Portainer !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @simka
      SimKa
      @simka
      Habs eben neugestartet, log hänge ich an
      Portainer sagt mir nichts
      iobroker.2022-07-04 (11).log
      • S SimKa
        Habe ich in dem Thread gelesen
        https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/50
        Post 50 von Jaridian
        Hat leider auch nicht funktioniert
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠹ reify:@serialport/parser-inter-byte-timeout: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/parser-inter-byte-timeout/-/parser-inter-byte-timeout-10.3.0.t
        (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ reify:@serialport/bindings-interface: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/bindings-interface/-/bindings-interface-1.2.2.tgz 11973ms (cache miss
        npm ERR! code 22
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! No connection to databases possible ...
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T18_45_02_222Z-debug-0.log
        @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Aber nicht richtig. Der Befehl dort lautet anders.
        Nämlich so wie ich das oben geschrieben habe.
          SimKa
          @thomas-braun said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Hab den Befehl nach deinen Angaben ausgeführt, aber auch gleicher Fehler.
          • S SimKa
            @simka
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ist der Befehl den ich dir gegeben habe vor oder nach dem Container neustart.
            ps auxwww |grep io
            Zeige noch mal !
              ps auxwww |grep io
              Zeige noch mal !
              SimKa
              ps auxwww |grep io
              War vor dem Neustart
              Jetzt noch ma nach einem Neustart :-)
              ps auxwww |grep io
              Zeige noch mal !
              Jetzt aber nach dem Neustart :-)
              root         1  0.0  0.0   7292  1796 pts/0    Ss+  20:55   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
              iobroker  1057  122  5.3 805700 214860 ?       Rsl  21:04   0:28 iobroker.js-controller
              root      1081  0.0  0.0   6504   964 pts/1    S+   21:05   0:00 grep io
              • S SimKa
                ps auxwww |grep io
                ps auxwww |grep io
                Zeige noch mal !
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @simka
                iobroker status
                  @simka
                  iobroker status
                  SimKa
                  schrieb am zuletzt editiert von SimKa
                  @simka
                  iobroker status
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @simka
                    kill 1057
                    ausnahmsweise :
                    iobroker start
                      @simka
                      kill 1057
                      ausnahmsweise :
                      iobroker start
                      SimKa
                      iobroker start
                      root@iobroker:/opt/iobroker# kill 1057
                      bash: kill: (1057) - No such process
                        PID TTY          TIME CMD
                        986 pts/1    00:00:00 bash
                       2095 pts/1    00:00:00 ps
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                      iobroker controller daemon already running. PID: 2135
                      root@iobroker:/opt/iobroker# kill 2135
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 2208
                      iobroker.2022-07-04 (12).log
                        GlasfaserG Offline
                        @simka
                        Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
                        einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
                        2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                        2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                        2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                        2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
                        2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
                        2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                        2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                          @simka
                          SimKa
                          @simka
                          Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
                          • S SimKa
                            @simka
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Jipp , mach das .
                            du hast da was quer installiert !
                              Jipp , mach das .
                              SimKa
                              Jipp , mach das .
                              Erledigt, leider immer noch nicht :-/
                              iobroker.2022-07-04 (13).log
                              • S SimKa
                                Jipp , mach das .
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @simka
                                Wie geht das einmal Node 16 dann 14
                                2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                                2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                  @simka
                                  SimKa
                                  @simka
                                  Weg geht das einmal Node 16 dann 14
                                  Is das im in einer Datei hinterlegt?
                                  • S SimKa
                                    @simka
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @simka
                                    Hast du kein Backup über Backitup !?
                                      @simka
                                      SimKa
                                      @simka
                                      Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
                                      • S SimKa
                                        iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
                                        mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
                                        Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
                                        iobroker fix
                                        oder
                                        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        und anschließend
                                        sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                                        Wobei dann dieser Fehler kam
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                                        npm WARN old lockfile
                                        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                        (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
                                        npm ERR! code 24
                                        npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
                                        Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
                                        Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
                                        Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                        8.11.0
                                        und
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                                        v16.15.1
                                        Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
                                        Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
                                        Vielen Dank schonmal im vorraus.
                                        LG
                                        2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
                                        (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
                                        MfG,
                                        Andre
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          Andre
                                          SimKa
                                          @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                          MfG,
                                          Andre
                                          Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
