  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • X xbow42
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
    Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. ;)
    Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
    Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
    In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1741
    @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      X Offline
      X Offline
      xbow42
      #1742
      @skb danke hab's gefunden!
      ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
      Haupteinstellungen/Verbrauch
      Farbeinstellungen/Haus
      • X xbow42
        #1743
        @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #1744
          @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
          wurde dann erbsenzähler genannt... :D
          @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            #1745
            @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
            • W Offline
              W Offline
              winny1900
              #1746
              Hallo
              Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
              Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
              Grüße Dennis
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SoeniS Offline
                SoeniS Offline
                Soeni
                #1747
                erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                Jeweils Auto und Hausakku
                Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                • SoeniS Soeni
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1748
                  @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                  kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                  SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W winny1900
                    Hallo
                    Grüße Dennis
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1749
                    @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                    wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                      Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
                      jepp
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1750
                      @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                      Dann kann ich es nachstellen.
                      • SKBS SKB
                        SoeniS Offline
                        SoeniS Offline
                        Soeni
                        #1751
                        @skb
                        Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                        In kW:
                        in Watt:
                        In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                        Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                        Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                        • SKBS SKB
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #1752
                          Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                          • SoeniS Soeni
                            @skb
                            In kW:
                            in Watt:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1753
                            @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert :)
                            • wendy2702W wendy2702
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1754
                              @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
                              • SKBS SKB
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #1755
                                @skb Ne,
                                er hat zwei Zähler parallel welche beide direkt am Netzstrom hängen.
                                Einer versorgt das Haus, der zweite nur die Wärmepumpe.
                                Wenn er ihn als Verbraucher angibt hängt er ja quasi hinter dem anderen Zähler.
                                ich denke dafür muss er sich am einfachsten eine zweite Instanz installieren das die Netze ja auch Physikalisch getrennt sind. Kommt aber im Detail auf das umgesetzte Messkonzept an.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  #1756
                                  @skb Sorry WärmePumpe.
                                    @skb Ne,
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    winny1900
                                    #1757
                                    @wendy2702 bei der 2 Instanz hätte ich aber auch eine 2 Grafik oder? Meiner Meiner Meinung nach müsste es den Punkt verbrauch für diesen Fall 2x geben.
                                    • W winny1900
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #1758
                                      @winny1900 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                      Ja, wäre dann halt nur Netz und Wärmepumpe.
                                      Verbraucher Punkte gibt es ja einige.
                                      Was du dir wünschst wäre ein zweiter Punkt "Netz". Das widerrum würde dann aber erfordern das man jedem einzelnen anderen "Verbraucher" sagt an welchem Netz er hängt.
                                      Glaube da ist eine zweite Instanz einfacher da, wie bereits geschrieben, die beiden Netze in deinem Haus ja auch getrennt sind.
                                      • SKBS SKB
                                        #1759
                                        bittascheen!
                                        system.adapter.energiefluss.0.json
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #1760
                                          @wendy2702 ja du hast recht mit der 2 Instanz. Aber dann hätte ich nur netz und den Wert der WP. Das lohnt nicht.
                                          Ich glaube es wäre einfacher einen 2 Punkt für Verbrauch anzugeben oder sagen das Die WP aus dem Netz zieht.
                                          Was mich wundert ist, dass dieses Problem noch nicht aufgetaucht ist. Das haben viel einen Extra Zähler für Günstigeren Strom für die Wärme Pumpe.
                                          Grüße Dennis
