  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
    X Offline
    X Offline
    xbow42
    #1742
    @skb danke hab's gefunden!
    ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
    Haupteinstellungen/Verbrauch
    Farbeinstellungen/Haus
    • X xbow42
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #1743
      @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1744
        @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
        wurde dann erbsenzähler genannt... :D
        @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          #1745
          @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
          • W Offline
            W Offline
            winny1900
            #1746
            Hallo
            Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
            Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
            Grüße Dennis
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • SoeniS Offline
              SoeniS Offline
              Soeni
              #1747
              erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
              Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
              Jeweils Auto und Hausakku
              Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
              • SoeniS Soeni
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1748
                @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                • W winny1900
                  Hallo
                  Grüße Dennis
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1749
                  @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                  wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                    Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
                    jepp
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1750
                    @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                    Dann kann ich es nachstellen.
                    • SKBS SKB
                      SoeniS Offline
                      SoeniS Offline
                      Soeni
                      #1751
                      @skb
                      Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                      In kW:
                      in Watt:
                      In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                      Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                      Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                      • SKBS SKB
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1752
                        Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                        • SoeniS Soeni
                          @skb
                          In kW:
                          in Watt:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1753
                          @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert :)
                          • wendy2702W wendy2702
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1754
                            @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
                            • SKBS SKB
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1755
                              @skb Ne,
                              er hat zwei Zähler parallel welche beide direkt am Netzstrom hängen.
                              Einer versorgt das Haus, der zweite nur die Wärmepumpe.
                              Wenn er ihn als Verbraucher angibt hängt er ja quasi hinter dem anderen Zähler.
                              ich denke dafür muss er sich am einfachsten eine zweite Instanz installieren das die Netze ja auch Physikalisch getrennt sind. Kommt aber im Detail auf das umgesetzte Messkonzept an.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                winny1900
                                #1756
                                @skb Sorry WärmePumpe.
                                  @skb Ne,
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  #1757
                                  @wendy2702 bei der 2 Instanz hätte ich aber auch eine 2 Grafik oder? Meiner Meiner Meinung nach müsste es den Punkt verbrauch für diesen Fall 2x geben.
                                  • W winny1900
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1758
                                    @winny1900 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    Ja, wäre dann halt nur Netz und Wärmepumpe.
                                    Verbraucher Punkte gibt es ja einige.
                                    Was du dir wünschst wäre ein zweiter Punkt "Netz". Das widerrum würde dann aber erfordern das man jedem einzelnen anderen "Verbraucher" sagt an welchem Netz er hängt.
                                    Glaube da ist eine zweite Instanz einfacher da, wie bereits geschrieben, die beiden Netze in deinem Haus ja auch getrennt sind.
                                    • SKBS SKB
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #1759
                                      bittascheen!
                                      system.adapter.energiefluss.0.json
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        #1760
                                        @wendy2702 ja du hast recht mit der 2 Instanz. Aber dann hätte ich nur netz und den Wert der WP. Das lohnt nicht.
                                        Ich glaube es wäre einfacher einen 2 Punkt für Verbrauch anzugeben oder sagen das Die WP aus dem Netz zieht.
                                        Was mich wundert ist, dass dieses Problem noch nicht aufgetaucht ist. Das haben viel einen Extra Zähler für Günstigeren Strom für die Wärme Pumpe.
                                        Grüße Dennis
                                          Dieter Kurz
                                          #1761
                                          würde gerne den Adapter für mich nutzen, bekomme ihn aber leider nicht richtig zum laufen ...
                                          Meine Stromzähler lese ich mit den Hichi IR Wifi Leseköpfen aus und übertrage die Daten per Sonoff Adapter in den iobroker, das funktioniert problemlos.
                                          Nun habe ich aber folgendes Problem, der Zweirichtungzähler für den Haushaltstrom liefert bei Einspeisung negativen Wert, ebenso der Zähler für die PV-Anlage!
                                          Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich das nun im Adapter darstelle?
                                          Grüße Dieter
