  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @stealthangel das ist aktuell nicht implementiert. Kannst Du aber über ein simples Javascript oder Blockly selbst lösen.
    #1737
    @skb ich wollte mir zwar immer schon mal Lunarmodule zur nächtlichen Stromerzeugung zulegen, hab es aber bis jetzt nicht umgesetzt.
    oder doch?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      oder doch?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1738
      @homoran Die brauche ich auch ;)
      Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
      Das würde erklären, warum die Batterie etwas anzeigt - der Weg aber von den Solarmodulen kommt.
      Schaue ich mir an.
      • SKBS SKB
        Schaue ich mir an.
        #1739
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        jepp
        • SKBS SKB
          @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          #1740
          Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. ;)
          Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
          Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
          In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
          • X xbow42
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1741
            @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              #1742
              @skb danke hab's gefunden!
              ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
              Haupteinstellungen/Verbrauch
              Farbeinstellungen/Haus
              • X xbow42
                #1743
                @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1744
                  @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
                  wurde dann erbsenzähler genannt... :D
                  @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
                  • da_WoodyD da_Woody
                    X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    #1745
                    @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
                    • W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      #1746
                      Hallo
                      Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
                      Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
                      Grüße Dennis
                      • SoeniS Offline
                        SoeniS Offline
                        Soeni
                        #1747
                        erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                        Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                        Jeweils Auto und Hausakku
                        Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                        • SoeniS Soeni
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1748
                          @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                          kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                          SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W winny1900
                            Hallo
                            Grüße Dennis
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1749
                            @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                            wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                              jepp
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1750
                              @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                              Dann kann ich es nachstellen.
                              • SKBS SKB
                                SoeniS Offline
                                SoeniS Offline
                                Soeni
                                #1751
                                @skb
                                Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                                In kW:
                                in Watt:
                                In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                                Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                                Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                                • SKBS SKB
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1752
                                  Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                                  • SoeniS Soeni
                                    @skb
                                    In kW:
                                    in Watt:
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1753
                                    @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert :)
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1754
                                      @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
                                      • SKBS SKB
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1755
                                        @skb Ne,
                                        er hat zwei Zähler parallel welche beide direkt am Netzstrom hängen.
                                        Einer versorgt das Haus, der zweite nur die Wärmepumpe.
                                        Wenn er ihn als Verbraucher angibt hängt er ja quasi hinter dem anderen Zähler.
                                        ich denke dafür muss er sich am einfachsten eine zweite Instanz installieren das die Netze ja auch Physikalisch getrennt sind. Kommt aber im Detail auf das umgesetzte Messkonzept an.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #1756
                                          @skb Sorry WärmePumpe.
