  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
    X Offline
    X Offline
    xbow42
    #1740
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. ;)
    Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
    Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
    In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xbow42
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1741
      @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        X Offline
        X Offline
        xbow42
        #1742
        @skb danke hab's gefunden!
        ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
        Haupteinstellungen/Verbrauch
        Farbeinstellungen/Haus
        • X xbow42
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #1743
          @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1744
            @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
            wurde dann erbsenzähler genannt... :D
            @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
            • da_WoodyD da_Woody
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              #1745
              @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
              • W Offline
                W Offline
                winny1900
                #1746
                Hallo
                Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
                Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
                Grüße Dennis
                • SoeniS Offline
                  SoeniS Offline
                  Soeni
                  #1747
                  erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                  Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                  Jeweils Auto und Hausakku
                  Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                  • SoeniS Soeni
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1748
                    @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                    kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                    SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W winny1900
                      Hallo
                      Grüße Dennis
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1749
                      @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                      wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
                        jepp
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1750
                        @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                        Dann kann ich es nachstellen.
                        • SKBS SKB
                          SoeniS Offline
                          SoeniS Offline
                          Soeni
                          #1751
                          @skb
                          Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                          In kW:
                          in Watt:
                          In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                          Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                          Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                          • SKBS SKB
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1752
                            Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                            • SoeniS Soeni
                              @skb
                              In kW:
                              in Watt:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1753
                              @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert :)
                              • wendy2702W wendy2702
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1754
                                @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
                                • SKBS SKB
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1755
                                  @skb Ne,
                                  er hat zwei Zähler parallel welche beide direkt am Netzstrom hängen.
                                  Einer versorgt das Haus, der zweite nur die Wärmepumpe.
                                  Wenn er ihn als Verbraucher angibt hängt er ja quasi hinter dem anderen Zähler.
                                  ich denke dafür muss er sich am einfachsten eine zweite Instanz installieren das die Netze ja auch Physikalisch getrennt sind. Kommt aber im Detail auf das umgesetzte Messkonzept an.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    winny1900
                                    #1756
                                    @skb Sorry WärmePumpe.
                                      @skb Ne,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #1757
                                      @wendy2702 bei der 2 Instanz hätte ich aber auch eine 2 Grafik oder? Meiner Meiner Meinung nach müsste es den Punkt verbrauch für diesen Fall 2x geben.
                                      • W winny1900
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1758
                                        @winny1900 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                        Ja, wäre dann halt nur Netz und Wärmepumpe.
                                        Verbraucher Punkte gibt es ja einige.
                                        Was du dir wünschst wäre ein zweiter Punkt "Netz". Das widerrum würde dann aber erfordern das man jedem einzelnen anderen "Verbraucher" sagt an welchem Netz er hängt.
                                        Glaube da ist eine zweite Instanz einfacher da, wie bereits geschrieben, die beiden Netze in deinem Haus ja auch getrennt sind.
                                        • SKBS SKB
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #1759
                                          bittascheen!
                                          system.adapter.energiefluss.0.json
