  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • X xbow42
    Erst Mal danke für den tollen Adapter!
    nicht wundern habe noch nicht alle Datenquellen parat, aber schon mal versucht mir das so hinzubasteln.
    Ich wünsche mir, dass man die Boxen 10 & 11 auch als "Typ des Elements=Auto" benutzen kann,um die Fahrzeuge nebeneinander zu haben.
    10 bietet sich auch als Kachel für einen Notstomgenerator an "Typ des Elements=Balkonkraftwert", passt also 👍
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1731
    @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @stealthangel wofür brauchst Du denn Bool Werte?
      Wenn die Werte positiv sind, dann kannst Du die Box anhaken und gut ist.
      StealthAngel
      #1732
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Ich habe nur ein Objekt, welches die Leistung enthält mit der geladen oder entladen wird (und der Wert ist immer positiv). Die Unterscheidung, ob geladen oder entladen wird bekomme ich über ein zusätzliches Boolsches-Objekt signalisiert.
      Ich habe also keine getrennten Objekte für in und out....
      Oder habe ich da was missverstanden?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #1733
        @skb kann ich Instanzen irgendwie zuweisen das ich nicht jedes Mal gefragt werde mit welchem Port ich öffnen möchte? Also das vis automatisch mit 8082 und der Energieflussadapter automatisch mit 8090 aufgeht?
        SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • moppel2810M moppel2810
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1734
          @moppel2810 Das ist eine Frage für den Web-Adapter.
          Nicht für den Energiefluss ;)
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1735
            @moppel2810 das ist doch nur beim Zugriff über den Link im Admin so - speichere dir ein Lesezeichen und gut ist
            • S StealthAngel
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1736
              @stealthangel das ist aktuell nicht implementiert. Kannst Du aber über ein simples Javascript oder Blockly selbst lösen.
              • SKBS SKB
                #1737
                @skb ich wollte mir zwar immer schon mal Lunarmodule zur nächtlichen Stromerzeugung zulegen, hab es aber bis jetzt nicht umgesetzt.
                oder doch?
                  oder doch?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1738
                  @homoran Die brauche ich auch ;)
                  Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
                  Das würde erklären, warum die Batterie etwas anzeigt - der Weg aber von den Solarmodulen kommt.
                  Schaue ich mir an.
                  • SKBS SKB
                    Schaue ich mir an.
                    #1739
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                    jepp
                    • SKBS SKB
                      X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      #1740
                      Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. ;)
                      Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
                      Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
                      In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
                      • X xbow42
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1741
                        @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
                        • SKBS SKB
                          X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          #1742
                          @skb danke hab's gefunden!
                          ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
                          Haupteinstellungen/Verbrauch
                          Farbeinstellungen/Haus
                          • X xbow42
                            #1743
                            @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1744
                              @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
                              wurde dann erbsenzähler genannt... :D
                              @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
                              • da_WoodyD da_Woody
                                X Offline
                                X Offline
                                xbow42
                                #1745
                                @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  #1746
                                  Hallo
                                  Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
                                  Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
                                  Grüße Dennis
                                  • SoeniS Offline
                                    SoeniS Offline
                                    Soeni
                                    #1747
                                    erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                                    Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                                    Jeweils Auto und Hausakku
                                    Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                                    • SoeniS Soeni
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1748
                                      @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                                      kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                                      SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W winny1900
                                        Hallo
                                        Grüße Dennis
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1749
                                        @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                                        wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          jepp
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1750
                                          @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                                          Dann kann ich es nachstellen.
