  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @skb kann ich Instanzen irgendwie zuweisen das ich nicht jedes Mal gefragt werde mit welchem Port ich öffnen möchte? Also das vis automatisch mit 8082 und der Energieflussadapter automatisch mit 8090 aufgeht?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1735
    @moppel2810 das ist doch nur beim Zugriff über den Link im Admin so - speichere dir ein Lesezeichen und gut ist
    • S StealthAngel
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      @stealthangel wofür brauchst Du denn Bool Werte?
      Wenn die Werte positiv sind, dann kannst Du die Box anhaken und gut ist.
      Ich habe nur ein Objekt, welches die Leistung enthält mit der geladen oder entladen wird (und der Wert ist immer positiv). Die Unterscheidung, ob geladen oder entladen wird bekomme ich über ein zusätzliches Boolsches-Objekt signalisiert.
      Ich habe also keine getrennten Objekte für in und out....
      Oder habe ich da was missverstanden?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1736
      @stealthangel das ist aktuell nicht implementiert. Kannst Du aber über ein simples Javascript oder Blockly selbst lösen.
      • SKBS SKB
        #1737
        @skb ich wollte mir zwar immer schon mal Lunarmodule zur nächtlichen Stromerzeugung zulegen, hab es aber bis jetzt nicht umgesetzt.
        oder doch?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          oder doch?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1738
          @homoran Die brauche ich auch ;)
          Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
          Das würde erklären, warum die Batterie etwas anzeigt - der Weg aber von den Solarmodulen kommt.
          Schaue ich mir an.
          • SKBS SKB
            Schaue ich mir an.
            #1739
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            jepp
            • SKBS SKB
              @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              #1740
              Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. ;)
              Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
              Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
              In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
              • X xbow42
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1741
                @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  X Offline
                  X Offline
                  xbow42
                  #1742
                  @skb danke hab's gefunden!
                  ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
                  Haupteinstellungen/Verbrauch
                  Farbeinstellungen/Haus
                  • X xbow42
                    #1743
                    @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1744
                      @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
                      wurde dann erbsenzähler genannt... :D
                      @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
                      • da_WoodyD da_Woody
                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        #1745
                        @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
                        • W Offline
                          W Offline
                          winny1900
                          #1746
                          Hallo
                          Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
                          Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
                          Grüße Dennis
                          • SoeniS Offline
                            SoeniS Offline
                            Soeni
                            #1747
                            erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                            Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                            Jeweils Auto und Hausakku
                            Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                            • SoeniS Soeni
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1748
                              @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                              kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                              SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W winny1900
                                Hallo
                                Grüße Dennis
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1749
                                @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                                wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  jepp
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1750
                                  @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                                  Dann kann ich es nachstellen.
                                  • SKBS SKB
                                    SoeniS Offline
                                    SoeniS Offline
                                    Soeni
                                    #1751
                                    @skb
                                    Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                                    In kW:
                                    in Watt:
                                    In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                                    Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                                    Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                                    • SKBS SKB
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1752
                                      Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                                      • SoeniS Soeni
                                        @skb
                                        In kW:
                                        in Watt:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1753
                                        @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert :)
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1754
                                          @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
