  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Die brauche ich auch ;)
    Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
    Das würde erklären, warum die Batterie etwas anzeigt - der Weg aber von den Solarmodulen kommt.
    Schaue ich mir an.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #1739
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    jepp
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
      X Offline
      X Offline
      xbow42
      #1740
      Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. ;)
      Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
      Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
      In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
      • X xbow42
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1741
        @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          #1742
          @skb danke hab's gefunden!
          ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
          Haupteinstellungen/Verbrauch
          Farbeinstellungen/Haus
          • X xbow42
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #1743
            @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1744
              @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
              wurde dann erbsenzähler genannt... :D
              @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
              • da_WoodyD da_Woody
                X Offline
                X Offline
                xbow42
                #1745
                @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
                • W Offline
                  W Offline
                  winny1900
                  #1746
                  Hallo
                  Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
                  Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
                  Grüße Dennis
                  • SoeniS Offline
                    SoeniS Offline
                    Soeni
                    #1747
                    erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                    Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                    Jeweils Auto und Hausakku
                    Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                    • SoeniS Soeni
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1748
                      @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                      kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                      SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W winny1900
                        Hallo
                        Grüße Dennis
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1749
                        @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                        wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                          jepp
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1750
                          @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                          Dann kann ich es nachstellen.
                          • SKBS SKB
                            SoeniS Offline
                            SoeniS Offline
                            Soeni
                            #1751
                            @skb
                            Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                            In kW:
                            in Watt:
                            In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                            Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                            Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                            • SKBS SKB
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1752
                              Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                              • SoeniS Soeni
                                @skb
                                In kW:
                                in Watt:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1753
                                @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert :)
                                • wendy2702W wendy2702
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1754
                                  @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
                                  • SKBS SKB
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1755
                                    @skb Ne,
                                    er hat zwei Zähler parallel welche beide direkt am Netzstrom hängen.
                                    Einer versorgt das Haus, der zweite nur die Wärmepumpe.
                                    Wenn er ihn als Verbraucher angibt hängt er ja quasi hinter dem anderen Zähler.
                                    ich denke dafür muss er sich am einfachsten eine zweite Instanz installieren das die Netze ja auch Physikalisch getrennt sind. Kommt aber im Detail auf das umgesetzte Messkonzept an.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #1756
                                      @skb Sorry WärmePumpe.
                                        @skb Ne,
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        #1757
                                        @wendy2702 bei der 2 Instanz hätte ich aber auch eine 2 Grafik oder? Meiner Meiner Meinung nach müsste es den Punkt verbrauch für diesen Fall 2x geben.
                                        • W winny1900
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1758
                                          @winny1900 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                          Ja, wäre dann halt nur Netz und Wärmepumpe.
                                          Verbraucher Punkte gibt es ja einige.
                                          Was du dir wünschst wäre ein zweiter Punkt "Netz". Das widerrum würde dann aber erfordern das man jedem einzelnen anderen "Verbraucher" sagt an welchem Netz er hängt.
                                          Glaube da ist eine zweite Instanz einfacher da, wie bereits geschrieben, die beiden Netze in deinem Haus ja auch getrennt sind.
