  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • N Nobody 0
    nach dem nun ich mit eurer Hilfe nun die Animation am laufen habe, bin ich immer mehr begeistert. Aktuell bin ich dabei die für mich Wichtigsten Verbraucher mit einzubinden, hier mal ein vorläufiges Ergebnis.
    Ich habe ein paar Fragen, oder eventuell auch Anregungen für Erweiterungen, eventuell habe ich die Funktion aber auch nur nicht gefunden oder es gibt eine elegantere Lösung als es sich mir jetzt erschliesst.
    Auch wenn es sehr Voll und unübersichtlich ist, ich werden die Verbraucher ausreizen um die Haupverbraucher anzuzeigen, weil genau das hat mir bisher gefehlt.
    1. Gibt es eine Möglichkeit die anzeige zu beeinflussen, ich würde gerne den EDV_Verbrauch weiter rechts haben, und die Wallbox auch, um in der Achse die Verbraucher die ich gerne nicht Summiert haben möchte anzuzeigen. In meinem Beispiel ist der Gesamt Verbrauch die Summe aus Verbrauch und Verbrauch Mutter. So das die in einer Linie stehen und dann alle anderen "Unterverbräuche" nur vom Verbraucher abgezogen werden. Das Abziehen habe ich gesehen und eingestellt, nur die Gruppierung fehlt mit, die 3 Hautverbraucher würde ich Blau Untereinander machen und die ganzen Unterverbraucher ( rot ) alle ganz rechts.
    2. besteht die Möglichkeit z.B. einen Summenwert anzuzeigen, ich würde es super finden wenn man noch z.B. die KWh der Erzeugung oder vom Netz anzeigen könnte, so das man Sieht wieviel man z.B. in dem Zeitraum erzeugt hat.
    ich hoffe meine Fragen sind nicht all zu blöde.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #1781
    @nobody-0 Für die Wallbox und das Balkonkraftwerk sind die Punkte unter- und oberhalb von Verbrauch vorgesehen. Die sind fest, damit es symmetrisch ist.
    Du kannst in den Elementen Verbrauch, Erzeugung und Netz jeweils einen Wechseldatenpunkt eintragen, der nach eingestellter Zeit wechselt.
    Abstufungen von Verbrauchern oder "Reihen" sind mit mehreren Instanzen möglich.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1782
      Nur nochmal für mich und meinen inneren Monk ......... bestehen eventuelle Gedankenspiele den Adapter hinsichtlich der Darstellung auf Unterverteilungsebene zu erweitern?
      Ich kann mit dem aktuellen Stand zwar sehr gut leben, aber irgendwie wünscht man sich immer das Optimum (besonders wenn man von Berufswegen weiß wie es sein KÖNNTE).
      In diesem Fall ein Flußdiagramm auf Basis der Unterverteilungen. Wie gesagt, ich habe 5 Unterverteilungen, die alle jeweils mit einem Shelly 3EM überwacht werden.
      Wenn man den Adapter, wie in dieser schlechten Fotomontage, erweitern würde, könnte man sehr viel dedizierter den Leistungsverlauf der einzelnen Verbrauchen darstellen.
      Machen wir bei uns in der Firma im Rahmen von Energieaudits nach DIN16247 auch immer so über JANITZA Software.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1783
        @jb_sullivan ohne deinen inneren Monk zu enttäuschen, steht dies aktuell nicht auf meiner Agenda.
        Wie ich oben schon geschrieben habe, sollte der Adapter eigentlich einmal aus 4 Kreisen bestehen.
        Jetzt besteht er aus weit mehr und bietet viele Funktionen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte.
        Von berufswegen auf einen Adapter für ein "Smart-Home" System die Überleitung auf eine DIN Norm zu finden, finde ich schon etwas übertrieben.
        Die Systeme, die das darstellen (können) sind professionell programmiert und kosten wahrscheinlich mehrere Hundert/Tausend Euro zzgl. des Messequipments.
        Ich erstelle den Adapter in meiner freien Zeit und versuche, so gut es geht, Wünsche und Vorschläge umzusetzen.
        Wie auch schon bereits mehrfach erwähnt wurde, kannst Du dir deine Unterverteilungen doch Mit mehreren Instanzen erstellen.
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          Glaube soviele haben das mit dem 2. Zähler nicht mehr.
          Das liegt wohl eher daran, dass viele Netzbetreiber erst jetzt diese Messmethode anbieten. Bei meinem Netzbetreiber ist ein "Spezialist" für die Zählermontage gekommen, da die Messung für "normale" Zählermonteure zu kompliziert ist (Aussage Zählermonteur). Ich denke das wird wieder vermehrt kommen und es lohnt sich!
          Ich nutze den Adapter mit dem Ersten Zähler als Bezug und die restlichen Daten errechne ich mir intern mit dem Javascript Adapter. Die Wärmepumpe habe ich dann als extra Verbraucher zum Haushalt hinzugefügt und ziehe diesen vom Haushalt wieder ab. So lässt sich das gut darstellen.
          ManfredHi
          #1784
          @eisbaeeer
          Sag, wie bekommst du den BAlken bei der Erzeugung hinein ?
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            @eisbaeeer
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #1785
            @manfredh1 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            @eisbaeeer
            Dazu nehme ich das Widget "basic_bar" und einen Dreisatz mit Javascript.
            Lässt sich natürlich auch mit Blockly oder anderen tools machen.
            (100 / "Max Leistung der Anlage") * "aktuelle Leistung der Anlage"
            Das in einen Datenpunkt schreiben und mit dem Widget basic_bar anzeigen. Geht dann natürlich auch als Ring oder Zeiger, etc.
            Gruß Lars
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              #1786
              äääähm, zum Thema Unterverteilung noch mal. Sorry!
              Was muss ich denn konfigurieren, dass die abgenommene Leistung der Wallbox, die an der UV Keller hängt, nicht im Haus doppelt berechnet wird?
              Edit: muss wohl eine kurze Fehlanzeige gewesen sein. Hier im Screenshot scheint es wieder korrekt.
              oder doch nicht?
              muss das mir mal in Ruhe ansehen was da gerade passiert
                oder doch nicht?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1787
                @homoran Ich würde UV Keller abziehen und ggf. den Zoe - das müsste man aber schauen/probieren.
                • SKBS SKB
                  #1788
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                  hab ich, das ergab dann den negativen Wert, da die Zoe auch in der UV Keller mit drin ist und dann doppelt abgezogenwird..
                  Dass es dann doch richtig aussah, lag daran, dass gerade zu dem Zeitpunkt des Screenshots die Spülmaschine begann aufzuheizen :-)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1789
                    @homoran dann nur Zoe ...
                      Papa9960
                      schrieb am zuletzt editiert von Papa9960
                      #1790
                      herzlichen Dank für diesen Adapter. Ich habe ihn zum Laufen gebracht und erfreue mich der Funktionsvielfalt..
                      Mit einem kleinen Problem wende ich mich mit der Bitte um Hilfe an euch.
                      Beim Batterieblock ist kein Symbol vorhanden. Und die Restlaufzeit der Batterie funktioniert nicht, obwohl die Kapazität und die Prozentangabe des Ladestandes eingetragen wurde. Zudem bitte ich bei Hilfe um Geduld, ich bin im Schreiben in solchen Foren völliger Neuling (bin hald nicht mehr der Jüngste).
                      Danke im Voraus und Gruß
                      Jürgen
                      Edit: Die Restlaufzeit der Batterie wird jetzt angezeigt. Dazu musste ich im Layout die beiden Haken rausnehmen, speichern, und anschließend wieder setzen.
                      Allerdings steht die Restlaufzeit neben dem Block der PV-Anlage und nicht neben der Batterie.
                      Das Batteriesymbol fehlt immer noch.
                      • P Papa9960
                        Jürgen
                        #1791
                        @papa9960 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                        deinem Nick nach hast du nicht einmal das Renteneintrittsalter erreicht. Demnach musst du noch voll leistungsfähig sein!
                        ist das ein ständig ändernder Datenpunkt?
                        lädt, oder entlädt die Batterie?
                        Screenshot wäte hilfreich
                          Papa9960
                          #1792
                          Hey, manche Dinge mach ich noch recht gut :-)
                          Meinst du einen Screenshot der Einstellungen oder vom Flussdiagramm?2839630A-14A1-442F-AB0D-1E0DF485A1EA.jpeg
                          • P Papa9960
                            #1793
                            beides!
                            fangen wir mal an mit dem was du uns gönnst ;-)
                            sieht so auf die Schnelle nicht falsch aus.
                            Was liefert der DP?
                            W oder kW?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              beides!
                              Was liefert der DP?
                              W oder kW?
                              Papa9960
                              #1794
                              Es gibt zwei Datenpunkte, je einen für Laden und Entladen. Die Einheit ist Watt.
                              Das Flussbild sieht so aus.
                              • P Papa9960
                                #1795
                                dann passt anscheinend alles.
                                Dann blieben noch die üblichen Verdächtigen aka Browsercache löschen.
                                ansonszen Instanz auf debug stellen und sehen, ob was im debug-log steht
                                • P Papa9960
                                  #1796
                                  was macht denn deine Restzeit oben rechts vom Solar?
                                  wer weiß wo dein Batterie-Icon hängt.
                                    Papa9960
                                    #1797
                                    @homoran Das frag ich mich auch? Hab auch schon mit Chrome und Firefox probiert. Immer das gleiche Bild.🤷‍♂️
                                    Zwischenfrage: Wie geht das daß ich auf einen Satz von dir antworte, und dein Satz in meiner Antwort steht?
                                    • P Papa9960
                                      #1798
                                      @papa9960 gibt für mich zwei Möglichkeiten (beide geraten!):
                                      • Problem mit der Auflösung
                                      • Irgendwo in deiner Konfig hat sich was versteckt, dass als Steuerzeichen missinterpretiert wird.
                                        Papa9960
                                        #1799
                                        @homoran Du hast recht. Meine Fehler treten nur am IPad auf. Mit dem „arbeite“ zu 99,5%.
                                        Bin eben an meinen PC und da ist alles da, so wie es sein soll.💪
                                        • P Papa9960
                                          #1800
                                          dann musst du jetzt @skb ein IPad spendieren, damit er debuggen kann 💰
