  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Ich würde UV Keller abziehen und ggf. den Zoe - das müsste man aber schauen/probieren.
    #1788
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    hab ich, das ergab dann den negativen Wert, da die Zoe auch in der UV Keller mit drin ist und dann doppelt abgezogenwird..
    Dass es dann doch richtig aussah, lag daran, dass gerade zu dem Zeitpunkt des Screenshots die Spülmaschine begann aufzuheizen :-)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1789
      @homoran dann nur Zoe ...
      • P Offline
        Papa9960
        schrieb am zuletzt editiert von Papa9960
        #1790
        herzlichen Dank für diesen Adapter. Ich habe ihn zum Laufen gebracht und erfreue mich der Funktionsvielfalt..
        Mit einem kleinen Problem wende ich mich mit der Bitte um Hilfe an euch.
        Beim Batterieblock ist kein Symbol vorhanden. Und die Restlaufzeit der Batterie funktioniert nicht, obwohl die Kapazität und die Prozentangabe des Ladestandes eingetragen wurde. Zudem bitte ich bei Hilfe um Geduld, ich bin im Schreiben in solchen Foren völliger Neuling (bin hald nicht mehr der Jüngste).
        Danke im Voraus und Gruß
        Jürgen
        Edit: Die Restlaufzeit der Batterie wird jetzt angezeigt. Dazu musste ich im Layout die beiden Haken rausnehmen, speichern, und anschließend wieder setzen.
        Allerdings steht die Restlaufzeit neben dem Block der PV-Anlage und nicht neben der Batterie.
        Das Batteriesymbol fehlt immer noch.
        • P Papa9960
          Jürgen
          #1791
          @papa9960 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          deinem Nick nach hast du nicht einmal das Renteneintrittsalter erreicht. Demnach musst du noch voll leistungsfähig sein!
          ist das ein ständig ändernder Datenpunkt?
          lädt, oder entlädt die Batterie?
          Screenshot wäte hilfreich
          • P Offline
            Papa9960
            #1792
            Hey, manche Dinge mach ich noch recht gut :-)
            Meinst du einen Screenshot der Einstellungen oder vom Flussdiagramm?2839630A-14A1-442F-AB0D-1E0DF485A1EA.jpeg
            • P Papa9960
              #1793
              beides!
              fangen wir mal an mit dem was du uns gönnst ;-)
              sieht so auf die Schnelle nicht falsch aus.
              Was liefert der DP?
              W oder kW?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                beides!
                Was liefert der DP?
                W oder kW?
                Papa9960
                #1794
                Es gibt zwei Datenpunkte, je einen für Laden und Entladen. Die Einheit ist Watt.
                Das Flussbild sieht so aus.
                • P Papa9960
                  #1795
                  dann passt anscheinend alles.
                  Dann blieben noch die üblichen Verdächtigen aka Browsercache löschen.
                  ansonszen Instanz auf debug stellen und sehen, ob was im debug-log steht
                  • P Papa9960
                    #1796
                    was macht denn deine Restzeit oben rechts vom Solar?
                    wer weiß wo dein Batterie-Icon hängt.
                      Papa9960
                      #1797
                      @homoran Das frag ich mich auch? Hab auch schon mit Chrome und Firefox probiert. Immer das gleiche Bild.🤷‍♂️
                      Zwischenfrage: Wie geht das daß ich auf einen Satz von dir antworte, und dein Satz in meiner Antwort steht?
                      • P Papa9960
                        #1798
                        @papa9960 gibt für mich zwei Möglichkeiten (beide geraten!):
                        • Problem mit der Auflösung
                        • Irgendwo in deiner Konfig hat sich was versteckt, dass als Steuerzeichen missinterpretiert wird.
                          Papa9960
                          #1799
                          @homoran Du hast recht. Meine Fehler treten nur am IPad auf. Mit dem „arbeite“ zu 99,5%.
                          Bin eben an meinen PC und da ist alles da, so wie es sein soll.💪
                          • P Papa9960
                            #1800
                            dann musst du jetzt @skb ein IPad spendieren, damit er debuggen kann 💰
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1801
                              Das Problem liegt am Safari.
                              Der kann die Positionen nicht - daher hängt die Akku Restzeit oben "irgendwo" und bei der Batterie kommt kein Icon.
                              Da ich Safari nicht nutze und dies etwa 3% der Nutzer ausmacht, steht das auf der Agenda "irgendwo" - Fairness muss sein :D
                                Papa9960
                                #1802
                                @homoran Tja, da sehe ich auch keine andere Möglichkeit 😎🤣
                                Jedenfalls vielen Dank für deine Unterstützung 👍
                                • P Papa9960
                                  #1803
                                  Wie passt dann?
                                  SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Papa9960
                                    #1804
                                    @skb Natürlich, das ist für mich keine Problem. Habe es aber am iPad auch mit Firefox und Chrome erfolglos probiert.
                                    Aber das passt schon so, auch dir vielen Dank 👍
                                      Wie passt dann?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1805
                                      @homoran vielleicht liegt es generell an Apple?!
                                      @Papa9960 ok, also mit "normalem" Firefox und Chrome funktioniert alles.
                                      Die Rückmeldungen sonst kamen nur immer für Safari.
                                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Wie passt dann?
                                        Papa9960
                                        #1806
                                        @homoran Am iPad funktioniert es weder mit Safari, Firefox und Chrome.
                                        Liegt vermutlich an Apple.
                                        • SKBS SKB
                                          #1807
                                          oder doch meine erste Vermutung?
                                          Das iPad hat doch eine so wahnsinnig hohe Auflösung
                                          (ich hab aber keins)
