  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
    MasterXY
    #1821
    Hi zusammen,
    ich finde den Adapter bisher wirklich gut gelungen.
    Ich wollte aber dennoch mal vorsichtig Fragen ob es auch eine Möglichkeit gäbe Verbraucher hinter Verbraucher zu schalten. Ich habe z. B. einen Zwischenzähler für den Außenbereich an diesem hängen die Energiezähler für Wärmepumpe, Whirlpool, Schwimmbadpumpe. Man könnte somit einen schönen Energiefluss darstellen.
    Eine Überlegungsweise wäre auch über eine weitere Adapterinstanz die Hausstruktur mit einem Verbraucher oder dem Hausverbrauch der ersten Instanz zu verbinden. Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
    Grüße
    Sascha
    wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eb0klud
      @skb So, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen und weiß jetzt wo die Differenz herkommt.
      Bei solare Produktion habe ich den Haken "Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz gesetzt. Was für mich auch logisch klingt, damit ich den tatsächlichen Gesamtverbrauch habe.
      Wenn ich den Haken herausnehme, dann habe ich identische Werte, aber da fehlt ja dann der Netzbezug...ist da jetzt bei mir ein Gedankenfehler?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #1822
      @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Kommt darauf an welche Datenpunkte du befüllt hast. Nicht das er etwas zweimal "anzeigt".
      • M MasterXY
        Hi zusammen,
        Grüße
        Sascha
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #1823
        @masterxy sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        das wurde schon gefragt, Ist aktuell nicht geplant wenn ich mir den thread in Erinnerung rufe.
        Das kannst du doch selber machen. Also zweite Instanz installieren und die deinen Wünschen entsprechend positionieren.
        • E eb0klud
          @homoran Hallo @Homoran , sonnen bezieht den Wert aus dem "Sonnen Adapter" ...das mit dem Hausverbrauch ist klar.. :-) Unklar ist mir, warum der Wert unterschiedlich ist. Ich möchte einfach einen Knotenpunkt haben für den Gesamtverbrauch. Der wird ja auch korrekt angezeigt. Für den Hausverbrauch und Wallbox und ggf. weitere Verbraucher möchte ich weitere Punkte anzeigen, aber die Summe sollte natürlich übereinstimmen. Wenn ich für beide Punkte also Gesamtverbrauch und Verbrauch Haus dieselbe Quelle wähle (wie im Bild gezeigt), warum kommen dann unterschiedliche Werte zustande?
          #1824
          Von zwei unterschiedlichen Aussagen ist mindestens eine falsch!
          Deswegen ja die Nachfrage:
          wie ist der Wert in dem Sonnen Datenpunkt?
          (und wie errechnet Sonnen diesen)
          • M MasterXY
            Hi zusammen,
            Grüße
            Sascha
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #1825
            abgesehn davon, daß das einige postings weiter oben schon bequatscht wurde, hast du dir ja selbst schon die AW gegeben. weitere instanzen...
            wie du das in vis umsetzt, hat mit dem adapter nichts zu tun. und es gibt neben vis auch noch andere visus...
            gruß vom Woody
            • SKBS SKB
              @miriam_michael die 4 Watt kannst du ja mit dem Schwellenwert unterbinden. Denn da wird das Auto auch grün- entweder per angeschlossen oder Stromfluss.
              miriam_michael
              #1826
              @skb Klasse vielen Dank für den Tip 😀👊
              • Andre 6A Offline
                Andre 6A Offline
                Andre 6
                schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                #1827
                Moin,
                was habe ich falsch gemacht wen im ioBroker der iFrame nicht angezeigt wird?
                Wenn ich über die Instanzen gehe klappt es
                It's not a bug it's a feature.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Andre 6A Andre 6
                  Moin,
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1828
                  @andre-6 Web Adapter steht auf integriert?
                  Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6
                    #1829
                    @skb jupp, aber https war aus....., Backup/Restore vom ioBroker wegen Umzug von spiel-VM in homeserver
                    • Andre 6A Andre 6
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1830
                      @andre-6 also läuft nun?
                      • SKBS SKB
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6
                        #1831
                        @skb ja, der Tip mit dem Web Adapter war gut.
                        • J Offline
                          Jacke
                          schrieb am zuletzt editiert von Jacke
                          #1832
                          Hallo zusammen ein cooler Adapter.
                          Hatte gehofft ihn bei mir einsetzen zu können. Leider ist mein System etwas umfangreicher.
                          Ich habe ein Victron ESS mit einer PV am AC Eingang, einer PV am AC Ausgang (Notstrom) und eine PV mit Laderegler direkt am Akku.
                          Gibt es eine Chance das irgendwie darzustellen.
                          Der Notstrom wäre gar nicht so wichtig den könnte ich selber zusammenrechnen. Nur der Laderegler macht mir schwierigkeiten.
                          Des weiteren bekomme ich es nicht hin das er Einspeisung aus dem Akku darstellt. Ich habe heute morgen mal den Akku auf -100W am Netzpunkt eingestellt ohne PV Leistung. somit hatte ich PV 0W Hausverbrauch 400W und akku leistung 500W leider stand am netz nur 0W.
                          Ich habe für netz und Akku einen Datenpunkt mit Positiv und negativ eingestellt.
                          Gruß Nils
                          • Andre 6A Offline
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6
                            #1833
                            Moin,
                            gibt es die Möglichkeit den Batterie min SOC an zu geben? Die meisten haben ja wahrscheinlich eine Entladegrenze eingestellt.
                            Die Restlaufzeit wird ja bestimmt bis 0% errechnet?
                            Und das Eintragen der Nettokapazität verfälscht das Ergebnis ja auch.
                            MfG
                            • J Jacke
                              Gruß Nils
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6
                              #1834
                              @jacke ein ähnliches wenn auch nicht so komplexes Problem habe ich auch.
                              Neben dem Hybridwechselrichter der ja die Daten vom Smartmeter (Netz/Haus-Last) bereitstellt, speisen noch 2 kleinere Wechselrichter in das Hausnetz ein.
                              Wenn jetzt Morgens/Vormittags noch die Batterie geladen wird und die 2 kleinen Wechselrichter zusätzlich Strom Einspeisen kann die Haus-Last schon mal in den Negativen Wert geht, weil der Hybridwechselrichter ja nichts von den Stromquellen weiß und keinen Netzbezug registriert.
                              Und der Hybridwechselrichter nimmt die überschüssige Energie um damit die Batterie zu laden. Also geht der Grid Wert des Hybrid der entsprechenden Phasen ins Negative. ACPOWER wird zwar saldiert, aber auch der Wert kann dan schon mal negativ sein, als ob die Batterie von Netzt geladen wird.
                              Wie kann man das vernünftig darstellen?
                              • Andre 6A Andre 6
                                #1835
                                @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                dann ist so eine all-in-one Lösung weder due Lösung, noch all in.
                                dann musst du dir deine Datenpunkte selbst erstellen und die echten Werte per Script kumulieren (WR) oder anders berechnen.
                                Diese Datenpunkte müsstest du in dem Adapter angeben.
                                So mache ich es, da mein Kostal von nix anderem Kenntnis hat.
                                  thlink
                                  #1836
                                  man kann ja einen zweiten Datenpunkt zu einigen Elementen (wie Produktion, Verbrauch oder Netz) hinzufügen. Ich würde das gerne nutzen um die tagesaktuelle Summe anzuzeigen (etwa wieviel Strom haben wir heute produziert oder verbraucht). Dazu passt aber die Maßeinheit W oder kW nicht, die dann angezeigt wird.
                                  Kann man das bereits irgendwo umstellen auf kWh (für die alternativen Datenpunkte)? Oder gibt es einen Trick, das anders hinzubekommen?
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                    #1837
                                    Guten Morgen Allerseits, ich habe mir auch diesen wirklich sehr schönen Adapter installiert und hätte eine Frage. Welchen Pfad muss man für ein benutzerdefinierte Symbol angeben, habe ein paar Varianten probiert, aber ohne Erfolg.2023_02_21_10.43.42.jpg
                                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #1838
                                      @winni Hilft das:
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        @winni Hilft das:
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #1839
                                        @wendy2702 Danke, aber irgendwie funktioniert das nicht, oder ich mach was falsch 😞
                                        HomoranH wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          #1840
                                          @winni womit bist du da unterwegs?
                                          ist da ggf. ein blocker aktiv?
                                          und du hayt oben auf das code icon (2. v.r.) geklickt?
