  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Sonnen stellt die Batterien her.
    Hab auch so eine und der Wert stimmt :)
    Beides mal ...
    #1812
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    das weiß mein ....
    aber der Wert aus sonnen.0 ist ja niedriger als Solar + Netz
    und der Wert stimmt
    dann wohl nicht (wirklich)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      das weiß mein ....
      und der Wert stimmt
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1813
      @homoran Als Gesamtverbrauch stimmt er doch.
      Netz + Produktion.
      Vielleicht Adapter mal neustarten? Nicht gespeichert?
      • SKBS SKB
        Netz + Produktion.
        #1814
        genau!
        Netz + Produktion.
        und der wird nicht durch deinen Adapter daraus berechnet?
          genau!
          Netz + Produktion.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1815
          @homoran das wird der Punkt der sonnen sein.
            miriam_michael
            #1816
            erst mal vielen Dank für diesen megageilen Adapter!
            Eine kleine Frage hätte ich :
            Ich habe eine PV Anlage und eine Wallbox. Von dieser erhalte ich von der Software von Solaranzeige.de die Daten über MQTT in den Iobroker.
            Wenn ich nun im Adapter das Feld für Autoladegerät mit dem Datenpunkt einrichte wird das Auto immer als anschlossen angezeigt.
            Mein Datenpunkt hat die Werte:
            0 für nicht angeschlossen
            1 für angeschlossen.
            Kann es sein das diese Werte für den Adapter nicht aussagekräftig sind ?
            Eine weitere Vermutung wäre, das der Datenpunkt für die Ladung immer einen Verbrauch von 4 Watt anzeigt (eigenverbrauch der Wallbox)
            vielleicht hat jemand einen Tip für mich oder ein ähnliches Problem
            Viele Grüße
            Micha
            • M miriam_michael
              Viele Grüße
              Micha
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1817
              @miriam_michael die 4 Watt kannst du ja mit dem Schwellenwert unterbinden. Denn da wird das Auto auch grün- entweder per angeschlossen oder Stromfluss.
                @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                habe ich denselben Datenpunkt für Gesamtverbrauch, als auch Verbrauch Haus ausgewählt. Trotzdem bleibt die Differenz.
                wo bezieht sonnen den Wert her?
                der Hausvervrauch ergibt sich aus den Werten Solar und Netz
                eb0klud
                #1818
                @homoran Hallo @Homoran , sonnen bezieht den Wert aus dem "Sonnen Adapter" ...das mit dem Hausverbrauch ist klar.. :-) Unklar ist mir, warum der Wert unterschiedlich ist. Ich möchte einfach einen Knotenpunkt haben für den Gesamtverbrauch. Der wird ja auch korrekt angezeigt. Für den Hausverbrauch und Wallbox und ggf. weitere Verbraucher möchte ich weitere Punkte anzeigen, aber die Summe sollte natürlich übereinstimmen. Wenn ich für beide Punkte also Gesamtverbrauch und Verbrauch Haus dieselbe Quelle wähle (wie im Bild gezeigt), warum kommen dann unterschiedliche Werte zustande?
                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eb0klud
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1819
                  @eb0klud Ich habe das soeben mal nachgestellt.
                  Die Elemente haben den gleichen Datenpunkt. sonnen.0.status.consumption
                  Das sieht dann so aus:
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    eb0klud
                    #1820
                    @skb So, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen und weiß jetzt wo die Differenz herkommt.
                    Bei solare Produktion habe ich den Haken "Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz gesetzt. Was für mich auch logisch klingt, damit ich den tatsächlichen Gesamtverbrauch habe.
                    Wenn ich den Haken herausnehme, dann habe ich identische Werte, aber da fehlt ja dann der Netzbezug...ist da jetzt bei mir ein Gedankenfehler?
                      MasterXY
                      #1821
                      Hi zusammen,
                      ich finde den Adapter bisher wirklich gut gelungen.
                      Ich wollte aber dennoch mal vorsichtig Fragen ob es auch eine Möglichkeit gäbe Verbraucher hinter Verbraucher zu schalten. Ich habe z. B. einen Zwischenzähler für den Außenbereich an diesem hängen die Energiezähler für Wärmepumpe, Whirlpool, Schwimmbadpumpe. Man könnte somit einen schönen Energiefluss darstellen.
                      Eine Überlegungsweise wäre auch über eine weitere Adapterinstanz die Hausstruktur mit einem Verbraucher oder dem Hausverbrauch der ersten Instanz zu verbinden. Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
                      Sascha
                      wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eb0klud
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1822
                        Kommt darauf an welche Datenpunkte du befüllt hast. Nicht das er etwas zweimal "anzeigt".
                        • M MasterXY
                          Hi zusammen,
                          Sascha
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1823
                          @masterxy sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          das wurde schon gefragt, Ist aktuell nicht geplant wenn ich mir den thread in Erinnerung rufe.
                          Das kannst du doch selber machen. Also zweite Instanz installieren und die deinen Wünschen entsprechend positionieren.
                          • E eb0klud
                            #1824
                            Von zwei unterschiedlichen Aussagen ist mindestens eine falsch!
                            Deswegen ja die Nachfrage:
                            wie ist der Wert in dem Sonnen Datenpunkt?
                            (und wie errechnet Sonnen diesen)
                            • M MasterXY
                              Hi zusammen,
                              Sascha
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1825
                              abgesehn davon, daß das einige postings weiter oben schon bequatscht wurde, hast du dir ja selbst schon die AW gegeben. weitere instanzen...
                              wie du das in vis umsetzt, hat mit dem adapter nichts zu tun. und es gibt neben vis auch noch andere visus...
                              • SKBS SKB
                                miriam_michael
                                #1826
                                @skb Klasse vielen Dank für den Tip 😀👊
                                • Andre 6A Offline
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                                  #1827
                                  Moin,
                                  was habe ich falsch gemacht wen im ioBroker der iFrame nicht angezeigt wird?
                                  Wenn ich über die Instanzen gehe klappt es
                                  It's not a bug it's a feature.
                                  • Andre 6A Andre 6
                                    Moin,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1828
                                    @andre-6 Web Adapter steht auf integriert?
                                    Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6
                                      #1829
                                      @skb jupp, aber https war aus....., Backup/Restore vom ioBroker wegen Umzug von spiel-VM in homeserver
                                      • Andre 6A Andre 6
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1830
                                        @andre-6 also läuft nun?
                                        • SKBS SKB
                                          Andre 6A Offline
                                          Andre 6A Offline
                                          Andre 6
                                          #1831
                                          @skb ja, der Tip mit dem Web Adapter war gut.
