  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Als Gesamtverbrauch stimmt er doch.
    Netz + Produktion.
    Vielleicht Adapter mal neustarten? Nicht gespeichert?
    #1814
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    genau!
    Netz + Produktion.
    und der wird nicht durch deinen Adapter daraus berechnet?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      genau!
      Netz + Produktion.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1815
      @homoran das wird der Punkt der sonnen sein.
        miriam_michael
        #1816
        erst mal vielen Dank für diesen megageilen Adapter!
        Eine kleine Frage hätte ich :
        Ich habe eine PV Anlage und eine Wallbox. Von dieser erhalte ich von der Software von Solaranzeige.de die Daten über MQTT in den Iobroker.
        Wenn ich nun im Adapter das Feld für Autoladegerät mit dem Datenpunkt einrichte wird das Auto immer als anschlossen angezeigt.
        Mein Datenpunkt hat die Werte:
        0 für nicht angeschlossen
        1 für angeschlossen.
        Kann es sein das diese Werte für den Adapter nicht aussagekräftig sind ?
        Eine weitere Vermutung wäre, das der Datenpunkt für die Ladung immer einen Verbrauch von 4 Watt anzeigt (eigenverbrauch der Wallbox)
        vielleicht hat jemand einen Tip für mich oder ein ähnliches Problem
        Viele Grüße
        Micha
        • M miriam_michael
          Viele Grüße
          Micha
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1817
          @miriam_michael die 4 Watt kannst du ja mit dem Schwellenwert unterbinden. Denn da wird das Auto auch grün- entweder per angeschlossen oder Stromfluss.
            @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            habe ich denselben Datenpunkt für Gesamtverbrauch, als auch Verbrauch Haus ausgewählt. Trotzdem bleibt die Differenz.
            wo bezieht sonnen den Wert her?
            der Hausvervrauch ergibt sich aus den Werten Solar und Netz
            eb0klud
            #1818
            @homoran Hallo @Homoran , sonnen bezieht den Wert aus dem "Sonnen Adapter" ...das mit dem Hausverbrauch ist klar.. :-) Unklar ist mir, warum der Wert unterschiedlich ist. Ich möchte einfach einen Knotenpunkt haben für den Gesamtverbrauch. Der wird ja auch korrekt angezeigt. Für den Hausverbrauch und Wallbox und ggf. weitere Verbraucher möchte ich weitere Punkte anzeigen, aber die Summe sollte natürlich übereinstimmen. Wenn ich für beide Punkte also Gesamtverbrauch und Verbrauch Haus dieselbe Quelle wähle (wie im Bild gezeigt), warum kommen dann unterschiedliche Werte zustande?
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eb0klud
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1819
              @eb0klud Ich habe das soeben mal nachgestellt.
              Die Elemente haben den gleichen Datenpunkt. sonnen.0.status.consumption
              Das sieht dann so aus:
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                eb0klud
                #1820
                @skb So, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen und weiß jetzt wo die Differenz herkommt.
                Bei solare Produktion habe ich den Haken "Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz gesetzt. Was für mich auch logisch klingt, damit ich den tatsächlichen Gesamtverbrauch habe.
                Wenn ich den Haken herausnehme, dann habe ich identische Werte, aber da fehlt ja dann der Netzbezug...ist da jetzt bei mir ein Gedankenfehler?
                  MasterXY
                  #1821
                  Hi zusammen,
                  ich finde den Adapter bisher wirklich gut gelungen.
                  Ich wollte aber dennoch mal vorsichtig Fragen ob es auch eine Möglichkeit gäbe Verbraucher hinter Verbraucher zu schalten. Ich habe z. B. einen Zwischenzähler für den Außenbereich an diesem hängen die Energiezähler für Wärmepumpe, Whirlpool, Schwimmbadpumpe. Man könnte somit einen schönen Energiefluss darstellen.
                  Eine Überlegungsweise wäre auch über eine weitere Adapterinstanz die Hausstruktur mit einem Verbraucher oder dem Hausverbrauch der ersten Instanz zu verbinden. Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
                  Sascha
                  wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E eb0klud
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1822
                    Kommt darauf an welche Datenpunkte du befüllt hast. Nicht das er etwas zweimal "anzeigt".
                    • M MasterXY
                      Hi zusammen,
                      Sascha
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1823
                      @masterxy sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      das wurde schon gefragt, Ist aktuell nicht geplant wenn ich mir den thread in Erinnerung rufe.
                      Das kannst du doch selber machen. Also zweite Instanz installieren und die deinen Wünschen entsprechend positionieren.
                      • E eb0klud
                        #1824
                        Von zwei unterschiedlichen Aussagen ist mindestens eine falsch!
                        Deswegen ja die Nachfrage:
                        wie ist der Wert in dem Sonnen Datenpunkt?
                        (und wie errechnet Sonnen diesen)
                        • M MasterXY
                          Hi zusammen,
                          Sascha
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1825
                          abgesehn davon, daß das einige postings weiter oben schon bequatscht wurde, hast du dir ja selbst schon die AW gegeben. weitere instanzen...
                          wie du das in vis umsetzt, hat mit dem adapter nichts zu tun. und es gibt neben vis auch noch andere visus...
                          • SKBS SKB
                            miriam_michael
                            #1826
                            @skb Klasse vielen Dank für den Tip 😀👊
                            • Andre 6A Offline
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6
                              schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                              #1827
                              Moin,
                              was habe ich falsch gemacht wen im ioBroker der iFrame nicht angezeigt wird?
                              Wenn ich über die Instanzen gehe klappt es
                              It's not a bug it's a feature.
                              • Andre 6A Andre 6
                                Moin,
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1828
                                @andre-6 Web Adapter steht auf integriert?
                                Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6
                                  #1829
                                  @skb jupp, aber https war aus....., Backup/Restore vom ioBroker wegen Umzug von spiel-VM in homeserver
                                  • Andre 6A Andre 6
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1830
                                    @andre-6 also läuft nun?
                                    • SKBS SKB
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6
                                      #1831
                                      @skb ja, der Tip mit dem Web Adapter war gut.
                                      • J Offline
                                        Jacke
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jacke
                                        #1832
                                        Hallo zusammen ein cooler Adapter.
                                        Hatte gehofft ihn bei mir einsetzen zu können. Leider ist mein System etwas umfangreicher.
                                        Ich habe ein Victron ESS mit einer PV am AC Eingang, einer PV am AC Ausgang (Notstrom) und eine PV mit Laderegler direkt am Akku.
                                        Gibt es eine Chance das irgendwie darzustellen.
                                        Der Notstrom wäre gar nicht so wichtig den könnte ich selber zusammenrechnen. Nur der Laderegler macht mir schwierigkeiten.
                                        Des weiteren bekomme ich es nicht hin das er Einspeisung aus dem Akku darstellt. Ich habe heute morgen mal den Akku auf -100W am Netzpunkt eingestellt ohne PV Leistung. somit hatte ich PV 0W Hausverbrauch 400W und akku leistung 500W leider stand am netz nur 0W.
                                        Ich habe für netz und Akku einen Datenpunkt mit Positiv und negativ eingestellt.
                                        Gruß Nils
                                        • Andre 6A Offline
                                          Andre 6A Offline
                                          Andre 6
                                          #1833
                                          Moin,
                                          gibt es die Möglichkeit den Batterie min SOC an zu geben? Die meisten haben ja wahrscheinlich eine Entladegrenze eingestellt.
                                          Die Restlaufzeit wird ja bestimmt bis 0% errechnet?
                                          Und das Eintragen der Nettokapazität verfälscht das Ergebnis ja auch.
                                          MfG
