  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • E Offline
    eb0klud
    #1809
    danke für Deine investierte "Freizeit". Ich nutze den Adapter seit ein paar Tagen und bin begeistert. Heute wollte ich den Hausverbrauch aufteilen in "Gesamtverbrauch", "Haus" und "Wallbox" und bin über ein Problem gestolpert, welches ich mir nicht erklären kann und benötige Rat :-).
    Die Konfiguration habe ich beigefügt.
    Vielen Dank, Gruß Gerhard
    Das Screenshot zeigt das Problem:
    Der Verbrauch Haus ist eigentlich ein errechneter Wert aus Gesamtverbrauch - Wert Wallbox. Da der Wert immer differiert hat, habe ich denselben Datenpunkt für Gesamtverbrauch, als auch Verbrauch Haus ausgewählt. Trotzdem bleibt die Differenz.
    • E eb0klud
      #1810
      @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      wo bezieht sonnen den Wert her?
      der Hausvervrauch ergibt sich aus den Werten Solar und Netz
      SKBS E 2 Antworten Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1811
        @homoran Sonnen stellt die Batterien her.
        Hab auch so eine und der Wert stimmt :)
        Beides mal ...
        • SKBS SKB
          Beides mal ...
          #1812
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          das weiß mein ....
          aber der Wert aus sonnen.0 ist ja niedriger als Solar + Netz
          und der Wert stimmt
          dann wohl nicht (wirklich)
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            das weiß mein ....
            und der Wert stimmt
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1813
            @homoran Als Gesamtverbrauch stimmt er doch.
            Netz + Produktion.
            Vielleicht Adapter mal neustarten? Nicht gespeichert?
            • SKBS SKB
              Netz + Produktion.
              #1814
              genau!
              Netz + Produktion.
              und der wird nicht durch deinen Adapter daraus berechnet?
                genau!
                Netz + Produktion.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1815
                @homoran das wird der Punkt der sonnen sein.
                  miriam_michael
                  #1816
                  erst mal vielen Dank für diesen megageilen Adapter!
                  Eine kleine Frage hätte ich :
                  Ich habe eine PV Anlage und eine Wallbox. Von dieser erhalte ich von der Software von Solaranzeige.de die Daten über MQTT in den Iobroker.
                  Wenn ich nun im Adapter das Feld für Autoladegerät mit dem Datenpunkt einrichte wird das Auto immer als anschlossen angezeigt.
                  Mein Datenpunkt hat die Werte:
                  0 für nicht angeschlossen
                  1 für angeschlossen.
                  Kann es sein das diese Werte für den Adapter nicht aussagekräftig sind ?
                  Eine weitere Vermutung wäre, das der Datenpunkt für die Ladung immer einen Verbrauch von 4 Watt anzeigt (eigenverbrauch der Wallbox)
                  vielleicht hat jemand einen Tip für mich oder ein ähnliches Problem
                  Viele Grüße
                  Micha
                  • M miriam_michael
                    Viele Grüße
                    Micha
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1817
                    @miriam_michael die 4 Watt kannst du ja mit dem Schwellenwert unterbinden. Denn da wird das Auto auch grün- entweder per angeschlossen oder Stromfluss.
                      eb0klud
                      #1818
                      @homoran Hallo @Homoran , sonnen bezieht den Wert aus dem "Sonnen Adapter" ...das mit dem Hausverbrauch ist klar.. :-) Unklar ist mir, warum der Wert unterschiedlich ist. Ich möchte einfach einen Knotenpunkt haben für den Gesamtverbrauch. Der wird ja auch korrekt angezeigt. Für den Hausverbrauch und Wallbox und ggf. weitere Verbraucher möchte ich weitere Punkte anzeigen, aber die Summe sollte natürlich übereinstimmen. Wenn ich für beide Punkte also Gesamtverbrauch und Verbrauch Haus dieselbe Quelle wähle (wie im Bild gezeigt), warum kommen dann unterschiedliche Werte zustande?
                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eb0klud
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1819
                        @eb0klud Ich habe das soeben mal nachgestellt.
                        Die Elemente haben den gleichen Datenpunkt. sonnen.0.status.consumption
                        Das sieht dann so aus:
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          eb0klud
                          #1820
                          @skb So, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen und weiß jetzt wo die Differenz herkommt.
                          Bei solare Produktion habe ich den Haken "Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz gesetzt. Was für mich auch logisch klingt, damit ich den tatsächlichen Gesamtverbrauch habe.
                          Wenn ich den Haken herausnehme, dann habe ich identische Werte, aber da fehlt ja dann der Netzbezug...ist da jetzt bei mir ein Gedankenfehler?
                            MasterXY
                            #1821
                            Hi zusammen,
                            ich finde den Adapter bisher wirklich gut gelungen.
                            Ich wollte aber dennoch mal vorsichtig Fragen ob es auch eine Möglichkeit gäbe Verbraucher hinter Verbraucher zu schalten. Ich habe z. B. einen Zwischenzähler für den Außenbereich an diesem hängen die Energiezähler für Wärmepumpe, Whirlpool, Schwimmbadpumpe. Man könnte somit einen schönen Energiefluss darstellen.
                            Eine Überlegungsweise wäre auch über eine weitere Adapterinstanz die Hausstruktur mit einem Verbraucher oder dem Hausverbrauch der ersten Instanz zu verbinden. Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
                            Sascha
                            wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eb0klud
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1822
                              Kommt darauf an welche Datenpunkte du befüllt hast. Nicht das er etwas zweimal "anzeigt".
                              • M MasterXY
                                Hi zusammen,
                                Sascha
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1823
                                @masterxy sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                das wurde schon gefragt, Ist aktuell nicht geplant wenn ich mir den thread in Erinnerung rufe.
                                Das kannst du doch selber machen. Also zweite Instanz installieren und die deinen Wünschen entsprechend positionieren.
                                • E eb0klud
                                  #1824
                                  Von zwei unterschiedlichen Aussagen ist mindestens eine falsch!
                                  Deswegen ja die Nachfrage:
                                  wie ist der Wert in dem Sonnen Datenpunkt?
                                  (und wie errechnet Sonnen diesen)
                                  • M MasterXY
                                    Hi zusammen,
                                    Sascha
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #1825
                                    abgesehn davon, daß das einige postings weiter oben schon bequatscht wurde, hast du dir ja selbst schon die AW gegeben. weitere instanzen...
                                    wie du das in vis umsetzt, hat mit dem adapter nichts zu tun. und es gibt neben vis auch noch andere visus...
                                    • SKBS SKB
                                      miriam_michael
                                      #1826
                                      @skb Klasse vielen Dank für den Tip 😀👊
                                      • Andre 6A Offline
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                                        #1827
                                        Moin,
                                        was habe ich falsch gemacht wen im ioBroker der iFrame nicht angezeigt wird?
                                        Wenn ich über die Instanzen gehe klappt es
                                        It's not a bug it's a feature.
                                        • Andre 6A Andre 6
                                          Moin,
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1828
                                          @andre-6 Web Adapter steht auf integriert?
                                          Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
