  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M MasterXY
    Hi zusammen,
    ich finde den Adapter bisher wirklich gut gelungen.
    Ich wollte aber dennoch mal vorsichtig Fragen ob es auch eine Möglichkeit gäbe Verbraucher hinter Verbraucher zu schalten. Ich habe z. B. einen Zwischenzähler für den Außenbereich an diesem hängen die Energiezähler für Wärmepumpe, Whirlpool, Schwimmbadpumpe. Man könnte somit einen schönen Energiefluss darstellen.
    Eine Überlegungsweise wäre auch über eine weitere Adapterinstanz die Hausstruktur mit einem Verbraucher oder dem Hausverbrauch der ersten Instanz zu verbinden. Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
    Sascha
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1825
    @masterxy sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    abgesehn davon, daß das einige postings weiter oben schon bequatscht wurde, hast du dir ja selbst schon die AW gegeben. weitere instanzen...
    wie du das in vis umsetzt, hat mit dem adapter nichts zu tun. und es gibt neben vis auch noch andere visus...
    • SKBS SKB
      @miriam_michael die 4 Watt kannst du ja mit dem Schwellenwert unterbinden. Denn da wird das Auto auch grün- entweder per angeschlossen oder Stromfluss.
      miriam_michael
      #1826
      @skb Klasse vielen Dank für den Tip 😀👊
      • Andre 6A Offline
        Andre 6A Offline
        Andre 6
        schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
        #1827
        Moin,
        was habe ich falsch gemacht wen im ioBroker der iFrame nicht angezeigt wird?
        Wenn ich über die Instanzen gehe klappt es
        It's not a bug it's a feature.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Andre 6A Andre 6
          Moin,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1828
          @andre-6 Web Adapter steht auf integriert?
          Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Andre 6A Offline
            Andre 6A Offline
            Andre 6
            #1829
            @skb jupp, aber https war aus....., Backup/Restore vom ioBroker wegen Umzug von spiel-VM in homeserver
            • Andre 6A Andre 6
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1830
              @andre-6 also läuft nun?
              • SKBS SKB
                Andre 6A Offline
                Andre 6A Offline
                Andre 6
                #1831
                @skb ja, der Tip mit dem Web Adapter war gut.
                • J Offline
                  Jacke
                  schrieb am zuletzt editiert von Jacke
                  #1832
                  Hallo zusammen ein cooler Adapter.
                  Hatte gehofft ihn bei mir einsetzen zu können. Leider ist mein System etwas umfangreicher.
                  Ich habe ein Victron ESS mit einer PV am AC Eingang, einer PV am AC Ausgang (Notstrom) und eine PV mit Laderegler direkt am Akku.
                  Gibt es eine Chance das irgendwie darzustellen.
                  Der Notstrom wäre gar nicht so wichtig den könnte ich selber zusammenrechnen. Nur der Laderegler macht mir schwierigkeiten.
                  Des weiteren bekomme ich es nicht hin das er Einspeisung aus dem Akku darstellt. Ich habe heute morgen mal den Akku auf -100W am Netzpunkt eingestellt ohne PV Leistung. somit hatte ich PV 0W Hausverbrauch 400W und akku leistung 500W leider stand am netz nur 0W.
                  Ich habe für netz und Akku einen Datenpunkt mit Positiv und negativ eingestellt.
                  Gruß Nils
                  • Andre 6A Offline
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6
                    #1833
                    Moin,
                    gibt es die Möglichkeit den Batterie min SOC an zu geben? Die meisten haben ja wahrscheinlich eine Entladegrenze eingestellt.
                    Die Restlaufzeit wird ja bestimmt bis 0% errechnet?
                    Und das Eintragen der Nettokapazität verfälscht das Ergebnis ja auch.
                    MfG
                    • J Jacke
                      Gruß Nils
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6
                      #1834
                      @jacke ein ähnliches wenn auch nicht so komplexes Problem habe ich auch.
                      Neben dem Hybridwechselrichter der ja die Daten vom Smartmeter (Netz/Haus-Last) bereitstellt, speisen noch 2 kleinere Wechselrichter in das Hausnetz ein.
                      Wenn jetzt Morgens/Vormittags noch die Batterie geladen wird und die 2 kleinen Wechselrichter zusätzlich Strom Einspeisen kann die Haus-Last schon mal in den Negativen Wert geht, weil der Hybridwechselrichter ja nichts von den Stromquellen weiß und keinen Netzbezug registriert.
                      Und der Hybridwechselrichter nimmt die überschüssige Energie um damit die Batterie zu laden. Also geht der Grid Wert des Hybrid der entsprechenden Phasen ins Negative. ACPOWER wird zwar saldiert, aber auch der Wert kann dan schon mal negativ sein, als ob die Batterie von Netzt geladen wird.
                      Wie kann man das vernünftig darstellen?
                      • Andre 6A Andre 6
                        #1835
                        @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                        dann ist so eine all-in-one Lösung weder due Lösung, noch all in.
                        dann musst du dir deine Datenpunkte selbst erstellen und die echten Werte per Script kumulieren (WR) oder anders berechnen.
                        Diese Datenpunkte müsstest du in dem Adapter angeben.
                        So mache ich es, da mein Kostal von nix anderem Kenntnis hat.
                          thlink
                          #1836
                          man kann ja einen zweiten Datenpunkt zu einigen Elementen (wie Produktion, Verbrauch oder Netz) hinzufügen. Ich würde das gerne nutzen um die tagesaktuelle Summe anzuzeigen (etwa wieviel Strom haben wir heute produziert oder verbraucht). Dazu passt aber die Maßeinheit W oder kW nicht, die dann angezeigt wird.
                          Kann man das bereits irgendwo umstellen auf kWh (für die alternativen Datenpunkte)? Oder gibt es einen Trick, das anders hinzubekommen?
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            #1837
                            Guten Morgen Allerseits, ich habe mir auch diesen wirklich sehr schönen Adapter installiert und hätte eine Frage. Welchen Pfad muss man für ein benutzerdefinierte Symbol angeben, habe ein paar Varianten probiert, aber ohne Erfolg.2023_02_21_10.43.42.jpg
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1838
                              @winni Hilft das:
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                @winni Hilft das:
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #1839
                                @wendy2702 Danke, aber irgendwie funktioniert das nicht, oder ich mach was falsch 😞
                                HomoranH wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  #1840
                                  @winni womit bist du da unterwegs?
                                  ist da ggf. ein blocker aktiv?
                                  und du hayt oben auf das code icon (2. v.r.) geklickt?
                                    MarcusH
                                    #1841
                                    Der Adapter gefällt mir richtig gut.
                                    Was ich mir noch wünschen würde:
                                    Mehr Erzeuger, ich habe 4 kleinere Anlagen, da wäre es super wenn ich auf einen Blick sehen kann was die einzeln machen.
                                    Bei Verbrauchern und Erzeugern hätte ich gerne noch die Möglichkeit die kWh des Tages an zu zeigen. Die Datenpunkte habe ich durch Souceanalytix sowieso, wenn ich die also mit einblenden könnte, wäre das super.
                                    SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MarcusH
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1842
                                      @marcush Mehr als 3 Erzeuger passen leider nicht hin.
                                      Für den 2. Punkt kannst Du Wechselanzeige nutzen.
                                      • WinniW Winni
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1843
                                        @winni sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                        Keine Ahnung. Mal anderen Browser probiert. Bei mir klappt es.
                                        Kann leider kein GIF hochladen um es zu Zeigen.
                                        • WinniW Winni
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1844
                                          @winni 2023-02-21 11_56_52-patio-heater - Material Design Icons - Pictogrammers.png
                                          Das dann in Notepad oder andere Textanzeige:
                                          Und dort alles aus "d" kopieren.
