  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Andre 6A Andre 6
    @skb jupp, aber https war aus....., Backup/Restore vom ioBroker wegen Umzug von spiel-VM in homeserver
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1830
    @andre-6 also läuft nun?
    Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Andre 6A Offline
      Andre 6A Offline
      Andre 6
      #1831
      @skb ja, der Tip mit dem Web Adapter war gut.
      It's not a bug it's a feature.
      • J Offline
        Jacke
        schrieb am zuletzt editiert von Jacke
        #1832
        Hallo zusammen ein cooler Adapter.
        Hatte gehofft ihn bei mir einsetzen zu können. Leider ist mein System etwas umfangreicher.
        Ich habe ein Victron ESS mit einer PV am AC Eingang, einer PV am AC Ausgang (Notstrom) und eine PV mit Laderegler direkt am Akku.
        Gibt es eine Chance das irgendwie darzustellen.
        Der Notstrom wäre gar nicht so wichtig den könnte ich selber zusammenrechnen. Nur der Laderegler macht mir schwierigkeiten.
        Des weiteren bekomme ich es nicht hin das er Einspeisung aus dem Akku darstellt. Ich habe heute morgen mal den Akku auf -100W am Netzpunkt eingestellt ohne PV Leistung. somit hatte ich PV 0W Hausverbrauch 400W und akku leistung 500W leider stand am netz nur 0W.
        Ich habe für netz und Akku einen Datenpunkt mit Positiv und negativ eingestellt.
        Gruß Nils
        • Andre 6A Offline
          Andre 6A Offline
          Andre 6
          #1833
          Moin,
          gibt es die Möglichkeit den Batterie min SOC an zu geben? Die meisten haben ja wahrscheinlich eine Entladegrenze eingestellt.
          Die Restlaufzeit wird ja bestimmt bis 0% errechnet?
          Und das Eintragen der Nettokapazität verfälscht das Ergebnis ja auch.
          MfG
          • J Jacke
            Gruß Nils
            Andre 6A Offline
            Andre 6A Offline
            Andre 6
            #1834
            @jacke ein ähnliches wenn auch nicht so komplexes Problem habe ich auch.
            Neben dem Hybridwechselrichter der ja die Daten vom Smartmeter (Netz/Haus-Last) bereitstellt, speisen noch 2 kleinere Wechselrichter in das Hausnetz ein.
            Wenn jetzt Morgens/Vormittags noch die Batterie geladen wird und die 2 kleinen Wechselrichter zusätzlich Strom Einspeisen kann die Haus-Last schon mal in den Negativen Wert geht, weil der Hybridwechselrichter ja nichts von den Stromquellen weiß und keinen Netzbezug registriert.
            Und der Hybridwechselrichter nimmt die überschüssige Energie um damit die Batterie zu laden. Also geht der Grid Wert des Hybrid der entsprechenden Phasen ins Negative. ACPOWER wird zwar saldiert, aber auch der Wert kann dan schon mal negativ sein, als ob die Batterie von Netzt geladen wird.
            Wie kann man das vernünftig darstellen?
            • Andre 6A Andre 6
              #1835
              @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              dann ist so eine all-in-one Lösung weder due Lösung, noch all in.
              dann musst du dir deine Datenpunkte selbst erstellen und die echten Werte per Script kumulieren (WR) oder anders berechnen.
              Diese Datenpunkte müsstest du in dem Adapter angeben.
              So mache ich es, da mein Kostal von nix anderem Kenntnis hat.
                thlink
                #1836
                man kann ja einen zweiten Datenpunkt zu einigen Elementen (wie Produktion, Verbrauch oder Netz) hinzufügen. Ich würde das gerne nutzen um die tagesaktuelle Summe anzuzeigen (etwa wieviel Strom haben wir heute produziert oder verbraucht). Dazu passt aber die Maßeinheit W oder kW nicht, die dann angezeigt wird.
                Kann man das bereits irgendwo umstellen auf kWh (für die alternativen Datenpunkte)? Oder gibt es einen Trick, das anders hinzubekommen?
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                  #1837
                  Guten Morgen Allerseits, ich habe mir auch diesen wirklich sehr schönen Adapter installiert und hätte eine Frage. Welchen Pfad muss man für ein benutzerdefinierte Symbol angeben, habe ein paar Varianten probiert, aber ohne Erfolg.2023_02_21_10.43.42.jpg
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1838
                    @winni Hilft das:
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      @winni Hilft das:
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #1839
                      @wendy2702 Danke, aber irgendwie funktioniert das nicht, oder ich mach was falsch 😞
                      HomoranH wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        #1840
                        @winni womit bist du da unterwegs?
                        ist da ggf. ein blocker aktiv?
                        und du hayt oben auf das code icon (2. v.r.) geklickt?
                          MarcusH
                          #1841
                          Der Adapter gefällt mir richtig gut.
                          Was ich mir noch wünschen würde:
                          Mehr Erzeuger, ich habe 4 kleinere Anlagen, da wäre es super wenn ich auf einen Blick sehen kann was die einzeln machen.
                          Bei Verbrauchern und Erzeugern hätte ich gerne noch die Möglichkeit die kWh des Tages an zu zeigen. Die Datenpunkte habe ich durch Souceanalytix sowieso, wenn ich die also mit einblenden könnte, wäre das super.
                          SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MarcusH
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1842
                            @marcush Mehr als 3 Erzeuger passen leider nicht hin.
                            Für den 2. Punkt kannst Du Wechselanzeige nutzen.
                            • WinniW Winni
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1843
                              @winni sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                              Keine Ahnung. Mal anderen Browser probiert. Bei mir klappt es.
                              Kann leider kein GIF hochladen um es zu Zeigen.
                              • WinniW Winni
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1844
                                @winni 2023-02-21 11_56_52-patio-heater - Material Design Icons - Pictogrammers.png
                                Das dann in Notepad oder andere Textanzeige:
                                Und dort alles aus "d" kopieren.
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #1845
                                  Ahhh, danke euch. Mit soviel Unterstützung und einem anderen Browser (Chrome anstelle Opera) hat es funktioniert.
                                  • SKBS SKB
                                    MarcusH
                                    #1846
                                    @skb Schade
                                    Wechselanzeige habe ich versucht, leider wird in der Anzeige dann nichts gewechselt. Es wird bei mir immer nur der erste Wert angezeigt. Habe es auch mit verschiedenen Browsern versucht, immer das selbe.
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MarcusH
                                      @skb Schade
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1847
                                      @marcush Du musst die Anzeige auch aktivieren. Dann klappt es auch ;)
                                      • SKBS SKB
                                        MarcusH
                                        #1848
                                        @skb Ich hab die Beschriftung und den Datenpunkt in den Felden der wechselnden Anzeige eingetragen. Wo muss ich dann noch was aktivieren?
                                        • M MarcusH
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1849
                                          @marcush sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
